Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:27
[ 8 posty(ów) ] |
sylwiom333 |
#120716 Wysłany:
01 Maj 2008, 08:53; Temat postu: pytanko- dość dziwny problem z zawiszeniem przednim |
witam mam dośc dziwny problem z punto 1 .mianowicie podczas jazdy na wprost powyżej prędkości około60 zaczyna sie dziwny stukot w przednim lewym kole ,sprawdzałem czy koło ma jakies luzy wszystko jest ok.dodam ze wahacze byly zmieniane ,koncówki drąż kier.nie sa jeszcze w takim stanie aby to było powodem tego odgłosu ,zaciski taż przeglądalem czy mocowania sa wporzadku.mam pytanko czy moze u kogos występowal podobny problem.jak podnioslem auto na lewarku i zakręcilem kolem to wszystko jest ok.
dzana |
#120746 Wysłany:
01 Maj 2008, 11:28; Temat postu: |
Miejscowość: Bochnia Rejestracja: 16 Sie 2007, Posty: 393
moze łozysko ?
_________________ Punto 1,2 ELX 75 KM, 1996 benzyna +Lpg
Im mniej wiesz, tym lepiej śpisz.
BobMF |
#120936 Wysłany:
01 Maj 2008, 23:11; Temat postu: |
Imię: BobMF
a jest to odczuwalne na kierownicy czy tylko słychać ??
adik154 |
#120949 Wysłany:
01 Maj 2008, 23:48; Temat postu: |
sprawdź czy na rancie tarczy hamulcowej ( z obu stron tarczy ) nie masz grubego osadu rdzy. Ja tak miałem ( auto stało nie jeżdżone 2 miesiące ) i powyżej 50-60 km/h słyszałem notabene też w lewym przednim kole, odgłos typu: " pach pach pach pach ", im szybciej jechałem tym coraz głośniej. Oczyściłem tarcze i jest spokój
sylwiom333 |
#120979 Wysłany:
02 Maj 2008, 08:44; Temat postu: |
dziękuje za podpowiedzi ,co do tarcz hamulcowych to sa trochę skorodowane zakupilem nowe tak wiec przy wymianie będe wiedzial czy to byko to jak zmienie to dam znac dzeki
mariano italiano |
#121086 Wysłany:
02 Maj 2008, 16:52; Temat postu: |
Miejscowość: śląsk Rejestracja: 17 Cze 2007, Posty: 280
Miałem ostatnio taki przypadek okazało się że dudniły opony. Po wymianie opon na nowe stukot ustąpił a dokładnie to stukała przednia lewa opona
sylwiom333 |
#126464 Wysłany:
18 Maj 2008, 18:57; Temat postu: |
dzięki za podpowiedzi okazało sie że po wymianie tarcz hamulcowych wszystko jest ok były troche skorodowane od wewnetrznej strony
wlodek373 |
#126675 Wysłany:
19 Maj 2008, 12:44; Temat postu: |
Miejscowość: Zawiercie Rejestracja: 04 Sie 2007, Posty: 69
ja mam coś takiego tylko że w prawym.
[ 8 posty(ów) ] |
