Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:31
 Post #61597 Wysłany: 07 Lis 2007, 22:11;
 Temat postu: Wyciek- zkąd?
Miejscowość: Cieszyn - Sosnowiec
Pojawił mi się ostatnio nowy wyciek w okolicach osłony rozrządu pod kolektorem wydechowym. Zkąd ten wyciek może być?
yyy...Lancia Y 1.2 8V 6WAY
 Post #61631 Wysłany: 07 Lis 2007, 23:03;
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn
Cieknie z wałka rozrządu,wymien simering.Koszt jego to 15zł.Trzeba zdjąc pasek i odkręcic kolo pasowe walka.
Mój pierwszy Kropek
 Post #61637 Wysłany: 07 Lis 2007, 23:20;
z walka badz tez jak sie poci pod pokrywa glowicy tez moze cos takiego wystepowac...
 Post #61648 Wysłany: 07 Lis 2007, 23:44;
W przypadku nieszczelności wałka rozrządu czy to chodzi o ten simering:
marcinwrc2 czy do wymiany tego simeringa wystarczy odkręcić jedynie koło pasowe wałka by go wymienić ? Tylko ? Nie trzeba ściągać pokrywy zaworów ?
Rozumiem że pasek rozrządu też przy okazji przydałoby się zmienić ?
Tak na wszelki wypadek.
Kiedyś w ASO pytałem o koszt takiej wymiany (bo wydawało mi się to skomplikowane) i o ile pamiętam to z robocizną wyceniano nie taniej niż conajmniej 100-200 zł.
A teraz widzę że jest szansa zrobić to we własnym zakresie i nieco zaoszczędzić.
(Zaoszczędzić pracy mechanikom z ASO, oczywiście).
Fiat Punto 55 S '97
 Post #85183 Wysłany: 25 Sty 2008, 23:31;
Podłączam się ;) iczekam na odp ;)
topic5451.html
 Post #85237 Wysłany: 26 Sty 2008, 09:02;
Wersja: Sound
Pokrywy zaworów nie tzreba zdejmować.Trzeba rozrząd rozebrac, odkręcić koło na wałku,wydłubać simmering, nowy nasmarowac olejem i delikatnie równo wbić.
Mój pierwszy Kropek
 Post #85265 Wysłany: 05 Lut 2008, 16:53;
Dzięki wielkie :)
[ Dodano: 05 Lut 2008 15:53 ]
Próbowałem wczoraj, zdecydowanie łatwiej jest go wymienić zdejmując pokrywę i luzując jedną panewkę wałka.
topic5451.html
