Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:24
 Post #88784 Wysłany: 05 Lut 2008, 18:26;
 Temat postu: Silnik gaśnie, na LPG i na benzynie...
Witam, jestem początkującym uzytkownikiem auta, niestety moje auto 1.1 LPG dopadła dolegliwość a ja niewiem za co sie zabrać. Otóż, posiadam instalacje gazową, zapala na benzynie i automatycznie przełacza sie po jakims czasie na gaz. Jednak po ruszeniu i przejechaniu kilkuset metrów zapalają sie czerwone kontrolki i auto gaśnie. Przełączam w takim razie na samą benzyne, odpalam, przejade kilkaset metrów , traci obroty i silnik gasnie.Początkowo bylo to powiedzmy raz na 5 przypadków, teraz jest nagminnie za kazdym razem :(. Po dobrych kilku odpaleniach - ruszeniu - gaśnieciu, jak by sie rozgrzał i chodzi ok. Dodam jednak, ze zanim ruszam po pierwszym odpaleniu czekam dość sporo aby rozgrzac silnik jednak to nic nie daje. Jest w stanie mi ktoś pomóc?
 Post #88829 Wysłany: 05 Lut 2008, 20:16;
odpowietrz uklad. MOze byc tak ze parownmik zamarza i tam masz nadmiar gazu i Ci pozniej zalewa gazem i benzyna i stad gasnie.
Punto 1 1,2(jedno punktowy wtrysk 60Km) 93rocznik 140000km. 3 dzwi.
 Post #88978 Wysłany: 06 Lut 2008, 11:54;
Miejscowość: Opoczno
topic5138.html
Miałem identyczne objawy.
topic5795.html - w tym temacie też zabierałem glos. Poczytaj.
Moim zdaniem parownik ci zdycha. Membrany są do wymiany.
Albo zapowietrzony układ (w tym parownik). Najpierw jak napisał wyżej Lutek odpowietrz, a potem dopiero inwestuj w membrany jesli nie pomoże. Miałem kropa w krope te same objawy.
Punto 55, benzyna + LPG
 Post #89002 Wysłany: 06 Lut 2008, 13:59;
dzieki za pomoc, jutro zabiore sie za to, zobaczymy co z tego wyjdzie.
 Post #90142 Wysłany: 09 Lut 2008, 18:04;
Kurcze mam identyczne objawy!!! Udalo Ci sie juz to naprawic?? co wymieniles?? pozdrawiam :!:
 Post #90394 Wysłany: 10 Lut 2008, 17:35;
wito76 napisał(a):
http://www.fiatpunto.com.pl/topic5138.html
Poczytaj te linki (w cytacie).
 Post #90461 Wysłany: 10 Lut 2008, 21:29;
thx :mrgreen:
 Post #90462 Wysłany: 10 Lut 2008, 21:30;
A wiec. pojechalemn do gaziarza. odpowietrzyl ,dolał płynu chlodniczego bo bylo malo teraz jest max. mial wymienic takze filtr gazu ale akurat takiego niemial, mowil ze wytrzymie jeszcze ze 3 tys, sprawdzil parownik - ok., ustawil mieszanke,wyregulowal i auto smiga jak nowe. wiec mysle ze trzeba co jakis czas odwiedzac gazownika. jednak zaczelo mnie nurtowac inne pytanie, co z olejem. wymienilem go na nowy (mineral lotos 15w40 gas) bo mial resztke starego. nowego weszlo ok 3,5 L i teraz pytanie ile powinien brac kropek na gas oleju w normie. ile znaczy za duzo?? Bo jest podejzenie ze wciąga :(. poradzcie.
