Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:25
 Post #91028 Wysłany: 12 Lut 2008, 15:18;
 Temat postu: Olej...
Ile powinien "brać" oleju w normie punciak 1.1 na gazie ??. Przy zakupie auto miało minimum, teraz wymienilem , weszło ok. 3.5 litra, miarka wskazywała tak 3/4 , przejechałem ok 150 km i miarka wskazuje 1/2 :shock: , strasznie mnie to przeraziło, tym bardziej ze po wstepnych ogledzinach silnika, rury wydechowej, nic nie wskazywało zeby "chlał" olej... Prosze o wypowiedzenie sie w tym temacie...
 Post #91079 Wysłany: 12 Lut 2008, 17:41;
Proponuję na poczatek zmierzyć ciśnienie spręzania. Możliwe, że przy tak dużym apetycie na olej masz uszkodzone pierścienie na tłokach. Sprawdź również czy nie cieknie Ci gdzieś np. przy cewkach WN lub na uszczelniaczu wału korbowego pomiędzy skrzynka biegów a silnikiem. Jesli chodzi o 'normalne' branie oleju przy LPG, to z własnego doświadczenia tak połowę (może trochę więcej)miarki na 10000 tys km(czyli ok 0,5 -:- 0,7 l). Ale tu proszę o wypowiedź innego użytkownika Kropka na LPG. Pozdrawiam
 Post #91109 Wysłany: 12 Lut 2008, 18:42;
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn
Pewnie kolega sprawdzał przed uruchomieniem silnika :D Potem odpalił i pojezdził i sprawdził, a olej poszedł do filtra.No chyba, że nie zmieniał filterka :roll:
Czy tak było??
Mój pierwszy Kropek
 Post #91113 Wysłany: 12 Lut 2008, 18:53;
Sprawdzałem po zmianie oleju , filtra i odpaleniu (aby wlasnie poszło w filtr). Dodam ze silnik suchy,od spodu nigdzie nic nie przecieka , co do cisnien to sprawdze.
