Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:31
 Post #850556 Wysłany: 30 Paź 2019, 16:47;
 Temat postu: Problem z układem chłodzenia
Wersja: Sole
Witam. Dziś podczas postoju w korku z nawiewu zaczęła pojawiać mi się para wodna w aucie. Potem zapaliła się kontrolka chłodnicy. Dolałem płynu, ale dalej wywalało kontrolke i parę... Z silnika żadna para nie leciała tylko do środka. Jak myślicie co się zepsuło?
 Post #850564 Wysłany: 30 Paź 2019, 20:11;
 Temat postu: Re: Problem z układem chłodzenia
Jesteśmy w internecie.
Doucz się na szybko z czego składa się układ chłodzenia silnika i jakie elementy idą do wnętrza, do kabiny. Na literę "N".
https://www.google.com/search?q=uklad+chlodzenia+samochodu
Po drugie, na pewno "para wodna"? Na wodzie jeździsz?
Po trzecie, awaria tego elementu (którego nazwę masz sobie znaleźć) należy do typowych usterek tego modelu/generacji (opisywane jest to na największych portalach motoryzacyjnych - zalety i wady).
Oceniam, że nie dasz rady samodzielnie tego naprawić (trzeba demontować całą deskę rozdzielczą).
 Post #850566 Wysłany: 30 Paź 2019, 20:21;
Wersja: Sole
To coś poważnego ?
 Post #850576 Wysłany: 31 Paź 2019, 11:08;
SZUKAJ: http://fiatpunto.com.pl/topic7211.html
https://www.google.com/search?q=wymiana+nagrzewnicy+punto+1
 Post #850619 Wysłany: 02 Lis 2019, 12:03;
Wersja: Sole
Czy awaria nagrzewnicy powoduje też ubytek płynu chłodniczego?
 Post #850622 Wysłany: 02 Lis 2019, 14:38;
Oczywiście, że tak. Jednocześnie się też zapowietrza układ i można by nawet zaszkodzić uszczelce głowicy.
Także, sugerowana jest naprawa (wymiana), jeszcze w tym roku kalendarzowym 2019, jeśli to tylko możliwe.
 Post #850697 Wysłany: 06 Lis 2019, 23:43;
Wersja: Sole
Zrobione. Problem w tym, że mechanik przy montażu deski rozdzielczej coś pochrzanił, bo świeci mi kontrolka poduszki, nie świeci połowa licznika i radio nie ma podświetlenia...
 Post #850701 Wysłany: 07 Lis 2019, 08:52;
No to niech poprawia. Jak zrobił w jeden dzień roboczy, to na pewno byle jak. Dniówka to raczej za mało na takie coś.
A pokazał ci starą nagrzewnicę, czy na słowo honoru, że "gotowe, wymieniłem"?
 Post #850713 Wysłany: 08 Lis 2019, 23:49;
Wersja: Sole
Problem z układem chłodzenia zniknął, wszystko już działa ok, więc pewnie wymienił. Jutro ma mi naprawić to co źle zrobił.
[ Dodano: 08 Lis 2019, 22:49 ]
Naprawił to, ale mam teraz problem z nawiewem... Leci tylko ciepłe powietrze niezależnie jak rusze pokrętłem. Czyżby linka źle założona?
