Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:31
[ 2 posty(ów) ] |
oaieuy |
#852136 Wysłany:
11 Mar 2020, 09:39; Temat postu: regulacja sprzęgła |
Imię: Daniel
Witam.
Mam pytanie o regulację sprzęgła. Nie jestem zawodowym mechanikiem, ale sprzęgło z powodzeniem sam wymieniłem wymieniłęm (z pomocą przy opuszczaniu i dzwiganiu skrzyni). Mam jednak wątpliwości co do łożyska oporowego. Obawiam się że cały czas lekko dociska do słońca i się obraca. Obawiam się dlatego, że nie można ustawić lekkiego luzu na pedale sprzęgła, ponieważ sprężyna przy pedale pcha pedał w dół, a nie w górę. W związku z tym, sytuacja wygląda tak jakby ktoś cały czas trzymał lekko nogę na sprzęgle. Czy to jest normalne że sprężyna przy pedale pcha pedał w dół a nie w górę? Punto 1, silnik 1.1, sprzęgło na lince.
Z góry dzięki za odpowiedzi.
cedec1 |
#852163 Wysłany:
15 Mar 2020, 23:46; Temat postu: Re: regulacja sprzęgła |
| Klubowicz |
tak to jest normalne zawsze łożysko delikatnie dotyka docisku linkę sprzęgła ustawia się tak żeby pedały hamulca i sprzęgła były równo na takiej samej wysokości
[ 2 posty(ów) ] |
