Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:27
 Post #263053 Wysłany: 09 Cze 2009, 18:06;
 Temat postu: Średnica i dłuość elastycznego łacznika
Miejscowość: Beskidy-Cracov
Koledzy macie może pewne wymiary łacznika wydechu miedzy rurą kolektorową a katalizatorem w kropku 1.2 75?
nie chce mi sie go podnosić żeby mierzyć a musze taki kupić
 Post #263058 Wysłany: 09 Cze 2009, 18:32;
rozumiem że chodzi Ci o plecionke ??
 Post #263059 Wysłany: 09 Cze 2009, 18:33;
Dokładnie kolego.
Lotos myślisz ze dziura zaraz za rura kolektorową moze miec wpływ na niedogrzewanie sondy lambda a przez to gorsza jakość pracy silnika?
 Post #263087 Wysłany: 09 Cze 2009, 20:25;
nie. A co Ci sie dzieje ?
 Post #263091 Wysłany: 09 Cze 2009, 20:33;
mam jakis tam przedmuch i jak to owijam azbestem który i tak sie wypala po pewnym czasie to silnik chodzi duzo lepiej, równo i jak mu dasz gazu tak nagle to sie nie dławi a jak jest dziura to pierdzi i ma takie tendencje do dławienia.
I tak dumam co to może być? czasem nawet mi obroty głupieją np. zostają na 2000 mówie tu o zimnym silniku bo potem jak załapie temp to jest ok z obrotami. I tak wymyśliłem czy ta sonda nie dostaje świra bo część spalin spiernicza mi tamtędy.
 Post #267911 Wysłany: 25 Cze 2009, 18:06;
 Temat postu: Re: Średnica i dłuość elastycznego łacznika
Miejscowość: Sejny
ale jakie są wymiary tego elastycznego łacznika, bo koledzy nie odpowiedzieli?
Na allegro jest taki do kupienia za 70 zł, ale widziałem równiez nie firmowe po 20.
np:
http://www.allegro.pl/item670255108_zla ... x_250.html
jednak 50 zł różnicy w cenie robi różnice w portfelu
http://allegro.pl/item653044661_zlacze_ ... askie.html
