Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:58
[ 15 posty(ów) ] |
Tobi |
#314979 Wysłany:
07 Gru 2009, 14:59; Temat postu: Kontrolka wtrysku nie gaśnie, słaba moc |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 31 Maj 2008, Posty: 64
Witajcie,
mam problem z kropkiem 1.1 '94 benzyna.
Dzisiaj zapaliła się podczas jazdy kontrolka wtrysku i już nie gaśnie. Auto jedzie jakby na nie wszystkich garach - nie ma mocy, wolne obroty ok 400-500 rpm, czasem gaśnie.
Gdy go kupowałem, to spod uszczelki głowicy były już wycieki oleju.
Natomiast ostatnio były takie objawy, że podczas zwalniania trochę spadały obroty, myślałem, że to z powodu jakiejś nieszczelności na obudowie filtra powietrza, ale może to były pierwsze objawy padu.
A dodam jeszcze, że po przejechaniu ok. 10 km była bardzo niska temperatura silnika - wskazówka nawet nie doszła do pierwszej przedziałki.
Macie jakieś wskazówki dla mnie co może być przyczyną?
voodzia |
#314989 Wysłany:
07 Gru 2009, 15:56; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 28 Sie 2009, Posty: 131
Mamy wskazowki  a wyszukiwarka forumowa ma ich nawet ze 3 strony
#315000 Wysłany:
07 Gru 2009, 16:51; Temat postu: |
| Rabarbar |
dzikidaniel |
#315051 Wysłany:
07 Gru 2009, 20:31; Temat postu: |
STax, chyba chodziło o uszczelkę pokrywy zaworów a nie głowicy bo by już dawno auto odmówiło posłuszeństwa.
Tobi, używaj szukajki. Raz ze Ty szybciej znajdziesz odpowiedź a my będziemy miej pracy. I zrób tak STax pisze czyli odczyt błędów z kompa.
Tobi |
#315175 Wysłany:
07 Gru 2009, 23:25; Temat postu: |
Panowie macie rację, wątków na ten temat jest sporo, jednak jak człowiek jest nakręcony bo nie wie w co łapy wsadzić, tyle roboty, a tu jeszcze auto siada, to wiadomo - pisze się posta z prośbą o pomoc.
Świece kupione, kable też - jutro wymiana bo już ciemno (po robocie).
Uszczelka pod pokrywą zaworów oczywiście, to ze stresu.
_________________ Mój Kropek - zapraszam.
dzikidaniel |
#315178 Wysłany:
07 Gru 2009, 23:27; Temat postu: |
To nie kable i nie świece. Licz się że labda do wymiany. Odłącz ja i sprawdź czy jest poprawa.
#315190 Wysłany:
07 Gru 2009, 23:50; Temat postu: |
| Rabarbar |
Tobi |
#315200 Wysłany:
07 Gru 2009, 23:59; Temat postu: |
A gdzie jest i jak wygląda?
dzikidaniel |
#315202 Wysłany:
08 Gru 2009, 00:01; Temat postu: |
Wysil się trochę sam i poszukaj.
Tobi |
#315316 Wysłany:
08 Gru 2009, 12:39; Temat postu: |
No dobra, faktycznie wymiana świec i kabli nic nie dała.  Ale nic to, dawno nie były wymieniane więc i to się przyda.
Dalej w kolejności będzie lambda, zobaczymy...
#315323 Wysłany:
08 Gru 2009, 13:11; Temat postu: |
| Rabarbar |
2rotor |
#315334 Wysłany:
08 Gru 2009, 14:24; Temat postu: |
Jak nie pali na wszystkie cylindry i nim telepie to wg mnie na 90% cewa przyklękła. Podstawić sprawną i sprawdzić.
Tobi |
#316810 Wysłany:
13 Gru 2009, 08:19; Temat postu: |
Odłączyłem lambdę na przewodzie i jest to samo. Trzeba ją wykręcić, żeby była różnica? Czy to może jednak cewka jak pisze 2rotor?
dzikidaniel |
#316828 Wysłany:
13 Gru 2009, 11:58; Temat postu: |
Sciagaj pokolei kable ze świec. Jak po zdjęciu z jakiejś nie będzie różnicy to coś z cewka nie tak, jeśli po każdym zdjęciu będzie czuć zmiane to nie cewki i wtedy wizyta na kompie Cię czeka...
Tobi |
#316833 Wysłany:
18 Gru 2009, 16:25; Temat postu: |
Hehe dzięki, zrobiłem tak, tyle że ściągałem z cewek, zanim przeczytałem Twoją radę. Padła cewka od świec 1 i 4. Czy cewka z PII pasuje do PI?
Albo inaczej - czy cewka BAE800AK jaką mam może zostać zastąpiona cewką BAE800B albo GK?
OK, cewki wymienione.
[ 15 posty(ów) ] |
