Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:27
 Post #97031 Wysłany: 26 Lut 2008, 17:13;
 Temat postu: Pomocy auto nie zapala
Miejscowość: Oświęcim - okolice
Jakis miesiac temu mialem tak przy zapalaniu na benz, ze zapalal i od razu gasł..dopiero po przytrzymaniu go na obrotach auto bylo ws tanie sie utrzymac..
wymienilem pompe paliwa, filtr paliwa, przeczyscilem krokowca i zresetpowalem kompa..
objawy znikły..
Jednak nie na długo..teraz mi sie dzieje to w kratke:
Jade rano do szkoly auto zapala na dotyk..(na benzynie) potem dalej jade na gazie.. wracam ze szkoly zapalam na benzynie i kicha..wogole nawet nie zapali..niewiadomo ile bym krecil..dopiero na gazie odpala odrazu i jade..
nie mam pojecia co jest grane :/ moze znow ta pompa mi siadla :/ ale zeby w kratke chodzila?? a moze to cos z kompem :/ ale na gazie jest wszystko ok:/
Pomozcie bo ciezko mi zdiagnozowac co to moze byc..chyba jedynie moge sie udac na kompa..i sprawdzic to..
P.S
Ma tu ktos EUROSCAN i krok po kroku opisal mi co kupic i jak to podlaczyc..szukalem w sieci ale cos nie moge znalezc..
Punto I 75 SX + LPG
95r / 195k
