Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:19
 Post #500946 Wysłany: 27 Sie 2011, 16:01;
 Temat postu: Problem z odpalaniem Punto I 95r. 55
Miejscowość: Dzierżoniów
Wymieniłem świece, filtr paliwa, rozrusznik.
Auto 4 razy odpali a za 5 już nie
W czasie jazdy nic nie szarpie i nie zapalają sie żadne kontrolki.
Dzisiaj zauważyłem ze przy probie odpalenia zapaliła się kontrolka od wtrysku. Nie wiem o co chodzi
FIAT PUNTO S 1.1 55HP
 Post #500952 Wysłany: 27 Sie 2011, 16:40;
Miejscowość: Żęszuf
problem z paliwem, sprawdz jakie ciśnienie daje pompa.
topic20164.html
 Post #500958 Wysłany: 27 Sie 2011, 16:51;
rozumiemy, że gazu to nie masz?
bo jeśli byś miał to źle podłączona instalacja, komp łapie błędy i przez to się takie cuda dzieją
Mam i ja. Punciak 1.2 MPI
 Post #501023 Wysłany: 27 Sie 2011, 21:24;
Gazu nie mam. Musze sprawdzić pompę, bo to tak wygląda jak by nie dostawał paliwa.
 Post #501028 Wysłany: 27 Sie 2011, 21:47;
Miejscowość: SZCZECIN
sprawdziłbym też czujnik położenia wału, podpięcie pod kompa pewnie da odpowiedź
 Post #501030 Wysłany: 27 Sie 2011, 22:15;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
gdyby cos bylo z pompą to podczas jazdy problemy by tez sie pojawiały. jak go krecisz do 5k to ladnie idzie? czy czuć opor albo cos?
Było:
Jest:
 Post #501031 Wysłany: 27 Sie 2011, 22:20;
Wszystko jest ok, na początku tak było ale wymieniłem filtr.
Problem nie zniknął.
 Post #501049 Wysłany: 28 Sie 2011, 00:32;
Imię: Radek
Miejscowość: Piekary Śląskie
Podpięcie pod kompa nic nie da mialem ten problem, gdy sie troche zagrzał nie mogłem auta odpalic dopiero jak temperatura spadła, jesli sie zagrzal i wentylator sie włończył moglem go potem normalnie bez problemu odpalac, wina lezała w czujniku polozenia wału, najlepiej znajdz kogos kto by ci pozyczyl na godzinke swoj czujnik polozenia walu to jest dosłownie 2 minuty roboty zeby go wyciągnąc, i wtedy bedziesz wiedzial czy to na pewno jest ta czesc popsuta ;) Pozdrawiam
topic20899.html
 Post #501057 Wysłany: 28 Sie 2011, 06:50;
Garfild92 kolega napisał że marchewa się zapaliła więc jakiś błąd powinien się zapisać
 Post #501063 Wysłany: 28 Sie 2011, 09:21;
To chyba może być to, w ciągu dnia są problemy a rano nigdy nie było tak, że nie mogłem odpalić. Na popych odpalał. Musze sprawdzić wszystko
 Post #501092 Wysłany: 28 Sie 2011, 11:56;
Na popych odpalał
nie odpalamy na pych,uszkodzisz katalizator, rozrząd może się przestawić a w najgorszym wypadku trzaśnie pasek
 Post #501113 Wysłany: 28 Sie 2011, 15:45;
Wiem o tym, ale byłem w sytuacji podbramkowej.
Dzisiaj po przejechaniu 70 km i 2 godz. postoju znowu nie chciał odpalić.
Probowałem 5 razy zapalała się marchewa, podniosłem maske na 5 min. i odpalił na dotyk. Ręce opadają :|
 Post #501117 Wysłany: 28 Sie 2011, 16:26;
Miejscowość: Środa Śląska
sprawdź czujnik położenia walu.
 Post #501120 Wysłany: 28 Sie 2011, 16:46;
Jeszcze tylko mam pytanie gdzie on się znajduje
 Post #501121 Wysłany: 28 Sie 2011, 16:49;
pisałem Ci już wyżej o tym czujniku, masz go na kole pasowym od rozrządu
 Post #501139 Wysłany: 03 Wrz 2011, 15:01;
Sprawdzę i dam znać czy to było problemem.
[ Dodano: 03 Wrz 2011 15:01 ]
Czujnik dzisiaj wymieniłem i jest wszystko ok (jak narazie :) ) Dzięki za pomoc
 Post #502665 Wysłany: 03 Wrz 2011, 16:50;
Miejscowość: dolnośląskie.
Jeśli chodzi o sprawy mechaniczne to jestem lewy - masz możliwość zrobienia zdjęcia, pokazania gdzie to jest?
 Post #502669 Wysłany: 03 Wrz 2011, 17:13;
tu jest ---> http://fiatpunto.com.pl/post428262.html
 Post #502680 Wysłany: 03 Wrz 2011, 18:12;
Dziękuję ;)
 Post #832158 Wysłany: 29 Gru 2017, 15:22;
 Temat postu: Re: Problem z odpalaniem Punto I 95r. 55
Imię: KRZYSZTOF
Miejscowość: lgota wielka
Witam u mnie problem pojawił sie taki że kilka razy musiałem długo kręcić i wreszcie jak odpalił to zaczął przeplatać i zaskoczył na obroty i nie wiem co to jest za przyczyna
Proszę o Radę
[ Dodano: 20 Gru 2017, 21:20 ]
Na zimnym raz odpala a czasem zaczyna sie tak jak by zalewać i wtedy trzeba kręcić dłużej . Czy może to być wina kabli
[ Dodano: 29 Gru 2017, 14:22 ]
wymieniłem kabelki Filtr który nie był chyba od bardzo dawna wymieniany oraz wyczyściłem sitko na pompie i puki co odpukać Działa
Krzysztof G.
 Post #856505 Wysłany: 12 Lip 2021, 16:32;
Wersja: Sole
Chciałem podziękować kolegom z forum - silnik na zimno odpalał na kopa, na gorąco też. Ale kiedy chwilkę postał - kręcił jak wściekły i nic. Okazało się , że padł czujnik wału (Lucas z przesyłka ok 30zł).
Śmigam dalej :)
Raz się żyje, raz umiera. Potem tylko straszy ;) .
