Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:35
[ 5 posty(ów) ] |
senkaiden |
#90270 Wysłany:
10 Lut 2008, 00:53; Temat postu: spalanie jakby"stukowe" i szarpanie do 3000 obr. |
Miejscowość: Luboń/Poznań Rejestracja: 10 Lut 2008, Posty: 77
Witam!
Mam Kropke rocznik 95 75sx 3d.
I do jakiegoś czasu, choc objawy sie nasilily, ma "chłopak" tendencje do tego, ze drży silnik(takie po 3 - 4 szarpniec), z rury wydechowej wydobywa sie takie dziwne "pyrkanie", "parskanie"?? niewiem jak to nazwac... no i szarpie na wolnych obrotach w czasie przyspieszania, i niewazne czy jest 1,2,3,4 czy 5 do 3tys. szarpie czasem dosc mocno.
Nie ma znaczenia czy silnik zimny czy rozgrzany.
pomóżcie
Maciey |
#90272 Wysłany:
10 Lut 2008, 01:03; Temat postu: |
A jaki jest stan kabli i świec? Sporo tego na forum zachęcam to szukania.
Aha i zapraszam na małe spotkanie 17 lutego o 13.30 na parkingu M1
http://fiatpunto.com.pl/topic4238.html <- szczegóły na ostatnich stronach
senkaiden |
#90275 Wysłany:
10 Lut 2008, 01:36; Temat postu: |
czytałem, czytałem ale tam niema takich objawów jak u mnie
kable - nowe
swiece - nowe
czujnik polożenia wału - nowy
przepustnica "podobno"(mechanik tak twierdzi) - przeczyszczona
cewka sprawna
szklanka denaturatu tez byla
V-power racing - 40 litrów
poprostu szukam przyczyny i wszelkie sugestie beda wcielane w zycie
przebieg ma 204 tys. ale mial kapitalke przy 179 tys.
Tezet1956 |
#90293 Wysłany:
10 Lut 2008, 09:40; Temat postu: |
Jeszcze masz sondę do sprawdzenia, czujnik ciśnienia rzeczywistego, termistor płynu chłodzącego i termistor zasysnego powietrza. Do tego jeszcze może szwankować potencjometr przepustnicy.
Mimo kapitalki proponuję sprawdzić też ciśnienie sprężania. Z tymi kapitalkami bywa różnie.
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
senkaiden |
#90309 Wysłany:
18 Lut 2008, 14:15; Temat postu: |
ok!! dzięki!!
no to juz jest o co sprawdzać
co do sondy - jest sprawna - sprawdzona na diagnostyce;
a jak i gdzie mozna sprawdzic ciśnienie sprężania?? [ Dodano: 18 Lut 2008 13:15 ]ogolnie sprawa wygląda tak;
wyjechałem bak do zera(prawie  );
nalałem v power 99
umyłem go, odkurzyłem, wyczyściłem na cacy;
silniczek tez umyty
i nagle nic - jak ręką odjął;
dbaj o punto swoje a ono sie odwdzięczy
[ 5 posty(ów) ] |
