Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:09
 Post #852136 Wysłany: 11 Mar 2020, 09:39;
 Temat postu: regulacja sprzęgła
Imię: Daniel
Witam.
Mam pytanie o regulację sprzęgła.
Nie jestem zawodowym mechanikiem, ale sprzęgło z powodzeniem sam wymieniłem wymieniłęm (z pomocą przy opuszczaniu i dzwiganiu skrzyni).
Mam jednak wątpliwości co do łożyska oporowego. Obawiam się że cały czas lekko dociska do słońca i się obraca.
Obawiam się dlatego, że nie można ustawić lekkiego luzu na pedale sprzęgła, ponieważ sprężyna przy pedale pcha pedał w dół, a nie w górę. W związku z tym, sytuacja wygląda tak jakby ktoś cały czas trzymał lekko nogę na sprzęgle.
Czy to jest normalne że sprężyna przy pedale pcha pedał w dół a nie w górę?
Punto 1, silnik 1.1, sprzęgło na lince.
Z góry dzięki za odpowiedzi.
 Post #852163 Wysłany: 15 Mar 2020, 23:46;
 Temat postu: Re: regulacja sprzęgła
Klubowicz
Miejscowość: Nowy Targ
tak to jest normalne zawsze łożysko delikatnie dotyka docisku linkę sprzęgła ustawia się tak żeby pedały hamulca i sprzęgła były równo na takiej samej wysokości :wink:
