Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:12
[ 12 posty(ów) ] |
SZEJK |
#91708 Wysłany:
14 Lut 2008, 13:28; Temat postu: stukanie pod pokrywka cewki |
panowie fachowcy mam pytanie co do dziwnych stukow po prawej stronie silnika zdaje mi sie ze to pod ta plastikowa pokrywka ale nie dam glowy moze mi ktos powiedziwc co tam jest moj silnik to 1.1 z gazem jednopunkt to nie stuka caly czas tylko chwilami tak jakby cos uderzalo o ta pokrywke plastkiowa z gory dzieki za odpowiedz od czego zaczac
ZAKRZA |
#91718 Wysłany:
14 Lut 2008, 14:22; Temat postu: |
Miejscowość: okolice Słupska Rejestracja: 20 Lis 2007, Posty: 405
Temat ,był poruszany ,ale nie jest to zapewne żaden luz wałka rozrządu. Użyj opcji szukaj a nie zaśmiecaj forum.
_________________ PUNTO MKI 1.1 -> 99 r.
marcinwrc2 |
#91811 Wysłany:
14 Lut 2008, 19:49; Temat postu: |
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 22 Sie 2007, Posty: 467
Tezet1956 |
#91828 Wysłany:
14 Lut 2008, 20:38; Temat postu: |
Albo przeskok iskry z cewki do masy.
To też brzmi jak stuknięcie. Wszystko zależy od tego jak sobie wyobrażamy ten dźwięk.
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
ZAKRZA |
#91893 Wysłany:
14 Lut 2008, 23:09; Temat postu: |
marcinwrc2 napisał(a): Jest to stuk poosiowy walka rozrządu.TTTM Very Happy
Wytłumacz mi na jakiej zasadzie możne być ten luz ?  Przecież wałek nie może się tak przesuwać żeby uderzać o obudowę sąsiednich cewek. Troszkę to dziwne! Tą teorie przedstawiłem mechanikowi ,który zajmuje się regeneracja głowic i też twierdzi ,ze nie ma takiej możliwości. U mnie też to występuje i nie puka cały czas ,ale tak właśnie z przerwami. Wymieniłem przewody wysokiego napięcia i nic nie pomogło. Więc ten typ tak chyba ma
Tezet1956 |
#91911 Wysłany:
14 Lut 2008, 23:43; Temat postu: |
ZAKRZA napisał(a): Wymieniłem przewody wysokiego napięcia i nic nie pomogło. Więc ten typ tak chyba ma Ja pisalem o przebiciu z cewki, nie z przewodu. Zdejmij osłonę wieczorową porą i zobacz czy gdzieś z boku nie wali iskra.
ZAKRZA |
#91968 Wysłany:
15 Lut 2008, 10:02; Temat postu: |
Tezet1956 napisał(a): Ja pisalem o przebiciu z cewki, nie z przewodu.
Tezet1956 hmm faktycznie tu masz racje cewka może mieć przebicie i wydaje taki dziwny dźwięk. Sprawdzę to i dam ci znać.
SZEJK |
#92117 Wysłany:
15 Lut 2008, 19:48; Temat postu: tez to sprawdze |
no wlasnie czytam podpowiedzi kropkowłascicieli i ide sprawdzic czy nie ma widocznego przeskoku iskry gdzies kolo cewek o wyniku powiadomie
[ Dodano: 15 Lut 2008 18:48 ] no sprawdzilem czy nie widac gdzies iskry po sciagnieciu oslonki i jest chyba przebicie bo widac iskry w miejscu styku kabla z cewka [na fajkach] i czasami przechodza na kable w zwiazku z tym co czynic wymienic cewke czy kable co radzicie
Tezet1956 |
#92175 Wysłany:
15 Lut 2008, 20:01; Temat postu: |
To raczej wina kabla. Wymień kabel, a wcześniej izolator cewki przetrzyj denaturatem lub spirytusem.
ZAKRZA |
#92247 Wysłany:
15 Lut 2008, 22:22; Temat postu: |
Sprawdziłem i u mnie nie ma żadnego przebicia na kablach i cewkach. Przewody nowe firmy Jamor  Ale też nie słyszałem pukania na cewkach. Więc może nowe przewody pomogły [ Dodano: 15 Lut 2008 21:22 ]dziwna sprawa z tym stukaniem-pukaniem koło cewek ,ale moim zdaniem takimi rzeczami nie ma co się przejmować. Z dyskusji wynika chociaż jak sprawdzić przebicie na cewkach i kablach.
SZEJK |
#92388 Wysłany:
16 Lut 2008, 12:45; Temat postu: ochrzan |
no widzisz zakrza a ty mnie od razu ze zasmiecam a tu zawsze nowe ciekawe rzeczy ludzie pisza i to jest to
ZAKRZA |
#92551 Wysłany:
16 Lut 2008, 19:56; Temat postu: |
SZEJK napisał(a): no widzisz zakrza a ty mnie od razu ze zasmiecam
W sumie byl już ten temat ,ale jeżeli Cię urazilem do sory . Jak wymienisz przewody o opisz czy sie cos polepszyło
[ 12 posty(ów) ] |
