Obecny czas: 12 Sty 2026, 13:58
[ 4 posty(ów) ] |
ryba17 |
#848709 Wysłany:
10 Lip 2019, 14:39; Temat postu: Fiat Punto I - przerywa przy przyspieszaniu |
Wersja: 6-Speed
Witam Fiat Punto 1,1 1994 55km 6-speed
Jadąc kropkiem uświadczyłem nagłego spadku mocy, silnik przestał palić na jeden cylinder. Po wymianie cewki zapłonowej wszystko wrócilo do normy oprócz tego, że podczas przyspieszania silnik zaczyna się dławić i przerywać. Przed awarią jednej z cewek takiego problemu nie było. Stąd moje pytanie, co może być tego przyczyną? Kable zapłonowe? Świece? Dodam, że świece zostały wymienione w zeszłym roku podczas wymiany uszczelki pod głowicą. Cewkę wstawiłem nową - magneti marelli, drugą podmieniłem na używaną ze szrotu, myślac, że to wina drugiej z cewek, jednakże nie przyniosło to poprawy.
Brutal123 |
#848710 Wysłany:
10 Lip 2019, 15:52; Temat postu: Re: Fiat Punto I - przerywa przy przyspieszaniu |
Wypnij wtyczkę od sondy i przetestuj czy jest dobrze .
_________________ Fiat Grande Punto 1.2 65 KM EsseeEssee , 17" Dołożone: El.szyby tył ,światła pm ,tempomat, sub,,webasto ,ham. tarcz. tył ,podłokietnik,LPG,TPMS,ASR,ESP,HH,PTC.
pmx007p1 |
#848733 Wysłany:
11 Lip 2019, 17:46; Temat postu: Re: Fiat Punto I - przerywa przy przyspieszaniu |
1. Wydech (sonda). Nie pojawia się kontrolka "check engine" (czyli tzw."marchewa")? 2. Zapłon (przez rok można zajechać świece - czyli te twoje już wcale nie są "nowe"). 3. Paliwo (pompa się kończy) i/lub wtrysk. 4. Remont głowicy był wykonany z błędami. Chociażby rozrząd przestawiony, czy luzy zaworowe złe.
verspricht |
#863897 Wysłany:
02 Wrz 2025, 10:46; Temat postu: Re: Fiat Punto I - przerywa przy przyspieszaniu |
sprawdź koniecznie kable zapłonowe – często po awarii cewki dostają one uszkodzenia, zwłaszcza jeśli są już stare. Możesz też sprawdzić świece jeszcze raz (zdarza się, że jedna jest wadliwa mimo niedawnej wymiany). Warto również zobaczyć stan złączek przy cewkach i kostkach zapłonowych. Jeśli to nie pomoże, sprawdź czujnik położenia wału lub przepustnicę.
[ 4 posty(ów) ] |
