Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:14
[ 14 posty(ów) ] |
jimmy32 |
#72679 Wysłany:
17 Gru 2007, 01:39; Temat postu: nagrzewnica |
Miejscowość: okolice Gliwic :) Rejestracja: 23 Kwi 2007, Posty: 131
Wiem że ten temat był poruszany pare razy ale nie mam tyle czasu żeby wszystko przeszukać. Więc proszę mi napisać jak ja wymienić, najlepiej jakieś fotki, linki, opisy itp. Z góry dzieki!!!
_________________ Punto I , silnik 1,1 - 55 koni , produkcja 1995 ,
141 999 tyś, prawie bezawaryjnie
dzikidaniel |
#72686 Wysłany:
17 Gru 2007, 02:16; Temat postu: |
BobMF |
#72688 Wysłany:
17 Gru 2007, 03:43; Temat postu: |
Imię: BobMF
...a najlepiej to jeszcze przyjedźcie wymienić
WYTRYH |
#75498 Wysłany:
28 Gru 2007, 11:53; Temat postu: |
ja dałem rade. najlepiej zdjąc całą deske a potem to jak wyżej. pamiętaj że są 2 rodzaje nagrzewnic. powodzenia
_________________ Punto 1.1 96r. ABARTH
jimmy32 |
#75546 Wysłany:
28 Gru 2007, 15:51; Temat postu: |
WYTRYH napisał(a): ja dałem rade. najlepiej zdjąc całą deske a potem to jak wyżej. pamiętaj że są 2 rodzaje nagrzewnic. powodzenia
dwa? czyli jakie?
Juras |
#75554 Wysłany:
28 Gru 2007, 16:10; Temat postu: |
Borletti i Valeo - prawdopodobnie róznią się położeniem/rozmieszczeniem końcówek do których podpinasz węze.
WYTRYH |
#75855 Wysłany:
29 Gru 2007, 12:04; Temat postu: |
I MAJĄ troche inne wYMIARY. NA ALLEGRO ZNAJDZIESZ OBYDWIE Z OPISAMI I WYMIARAMI. ALE NAJPIERW MUSISZ WYCIĄGNĄĆ STARĄ. POWODZENIA
bodek600 |
#78368 Wysłany:
05 Sty 2008, 21:07; Temat postu: |
Miejscowość: uć Rejestracja: 05 Sty 2008, Posty: 111
witam jestem tu nowy ale wymiane nagrzewnicy mam juz za sobą
w miom przypadku załozyłem nowa firmy MAGNETI-MARELLI i do końca nie jestem przekonany tym ze sa dwa typy ,wydaje mi sie ze jest jeden typ a dwóch producentów
jesli sie myle to sory ze zabrałem głos
Juras |
#78377 Wysłany:
05 Sty 2008, 21:31; Temat postu: |
bodek600 napisał(a): jesli sie myle to sory ze zabrałem głos
Forum jest po to by zabierać głos i wymieniać się doświadczeniami,zdaniami  Ale jednak są dwa typy nagrzewnic - może niewiele się różnią, ale zawsze
Podkarpacie14 |
#78846 Wysłany:
06 Sty 2008, 21:50; Temat postu: |
Miejscowość: Podkarpacie Rejestracja: 04 Sty 2008, Posty: 8
Miesiąc temu wymieniałem nagrzewnica. Za nagrzewnice zapłaciłem dwie stówy z hakiem, za robociznę mechanik wziął 300 zł, znaczy sie uprzedził mnie a później robił. Roboty na cały dzień. Jest jeszcze opcja połatania tego u magików co sie tym zajmują ale z racji wieku nagrzewnicy nie ma raczej sensu tego robic bo za jakiś czas puści w innym miejscu.
_________________ Fiat Punto 1.2 75 KM MPI
WYTRYH |
#79043 Wysłany:
07 Sty 2008, 12:07; Temat postu: |
Podkarpacie14 |
#79392 Wysłany:
08 Sty 2008, 13:36; Temat postu: |
Zapomniałem dodac ze w cenie nagrzewnicy była uszczelka pod pokrywę zaworów z jej wymianą
Mr.Rockford |
#82598 Wysłany:
16 Sty 2008, 19:12; Temat postu: |
Miejscowość: Bielsko-Biała Rejestracja: 21 Maj 2007, Posty: 30
jak chcesz wiedzieć jaką masz nagrzewnice to tu masz link jest tam dużo stron i gdzieś w połowie jest fotka z wentylatorem od chłodzenia i po nim można rozpoznać jaką masz nagrzewnice.
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0& ... t=all&vc=1
dodam jeszcze,że jest nalepka pod dechą trza wsadzić głowę pod dechę między wentylator i tam jest i pisze na nalepce
_________________ P1 55S,XII98
BobMF |
#112044 Wysłany:
05 Kwi 2008, 16:16; Temat postu: |
Imię: BobMF
Wymiana nagrzewnicy
topic7211.html
[ 14 posty(ów) ] |
