Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:24
[ 11 posty(ów) ] |
Ja_szczur |
#28613 Wysłany:
16 Cze 2007, 12:58; Temat postu: Woda w oleju? |
Miejscowość: Siedlce Rejestracja: 13 Cze 2007, Posty: 449
Ostatnio mam problemy z chłodzeniem samochodu. Po prostu przegrzewa się. Myślałem że to może wina tego że wiatrak za późno się włącza, ale widzę że nie. W środę zerknąłem do zbiorniczka wyrównawczego i zauważyłem stan poniżej minimum. Dolałem wodę i przez 1 dzień było ok. Dzisiaj znowu zajrzałem do zbiorniczka bo znowu się silnik przegrzewał i ku mojemu zdziwieniu zobaczyłem taki sam stan jak w środę. Przy okazji zajrzałem na bagnet i zauważyłem takie małe przezroczyste kuleczki. Proszę uświadomcie mnie czy to może bąbelki powietrza, czy wody. Ja obstawiam że to woda bo coś szybko mi ona ubywa. Wobec tego mam drugie pytanie. Czy wymiana uszczelki pod głowicą rozwiąże problem?
gacol;] |
#28616 Wysłany:
16 Cze 2007, 14:06; Temat postu: |
Miejscowość: nowe chechło Rejestracja: 04 Mar 2007, Posty: 343
Mi ostatnio tez woda ubywała z chłodnicy i tak z litr na dzien. Przyczyna? Przetarty wąż z chłodnicy do silnika i nagrzewnicy. Sprawdz czy czasem tez nie masz.
Jeżeli chodzi o ten olej to nie mam zielonego pojecia co to moze byc.
_________________ Ósmego dnia Pan Bóg rozdawał wszystkim narodom na Ziemi języki i dialekty. Wszystkim… tylko dla Ślązaków zabrakło. Wysłali oni delegację z prośbą aby naprawił swój błąd. Pan Bóg się zawstydził, pomyślał i odrzekł:
-Jerrrrronie… wyboczcie chopy! Wszystko bez tyn pieroński bajzel! To w takim razie bydziecie godać tak jak jo…
Ja_szczur |
#28618 Wysłany:
16 Cze 2007, 14:17; Temat postu: |
gacol;] napisał(a): Przyczyna? Przetarty wąż z chłodnicy do silnika i nagrzewnicy. Sprawdz czy czasem tez nie masz.
A jak poznałeś to? Bo ja też miałem takie podejrzenie bo mam takie plamy na przewodzie które wyglądają jak by się w tym miejscu woda wylewała, ale przewód jest suchy. A najdziwniejsze nawet że od zewnątrz i wewnątrz na dole zderzaka po tej stronie co jest ten przewód widać jakby mokrą czy tłustą plamę.
Xyś |
#28619 Wysłany:
16 Cze 2007, 14:45; Temat postu: |
walnieta uszczelka pod głowica na 100% skoro woda w oleju
_________________ Wyrażam wyłącznie prywatne poglądy, do czego mam prawo zgodnie z Art. 54 Konstytucji RP
Ja_szczur |
#28620 Wysłany:
16 Cze 2007, 15:00; Temat postu: |
Czyli wystarczy wymienić uszczelkę i powinno być dobrze? Jeżeli tak to luzik bo i tak muszę w poniedziałek ściągać głowicę.
_________________ Punto I 55KM + GAZ 97r.
Xyś |
#28624 Wysłany:
16 Cze 2007, 15:14; Temat postu: |
na 99% przyczyna chyba ze dostał porzadnie w "d**e" i blok strzelił i jakis kanał wodny jest nieszczelny ale to tylko opcja dla rzeżników
ipIV |
#28629 Wysłany:
16 Cze 2007, 15:27; Temat postu: |
Ja_szczur napisał(a): Czyli wystarczy wymienić uszczelkę i powinno być dobrze? Jeżeli tak to luzik bo i tak muszę w poniedziałek ściągać głowicę.
Luzik  ściągaj pasek rozrządu, pokrywę zaworów, poodpinać wtryskiwacze i wszystko co idzie do głowicy, kolektor wydechowy, dopiero ściągnąć głowicę... luzik
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
Ja_szczur |
#28660 Wysłany:
16 Cze 2007, 18:49; Temat postu: |
ipIV napisał(a): Ja_szczur napisał(a): Czyli wystarczy wymienić uszczelkę i powinno być dobrze? Jeżeli tak to luzik bo i tak muszę w poniedziałek ściągać głowicę.
Luzik  ściągaj pasek rozrządu, pokrywę zaworów, poodpinać wtryskiwacze i wszystko co idzie do głowicy, kolektor wydechowy, dopiero ściągnąć głowicę... luzik  No ten luzik będzie mnie kosztował 150zł u mechaniora  . Cytuj: na 99% przyczyna chyba ze dostał porzadnie w "d**e" i blok strzelił i jakis kanał wodny jest nieszczelny ale to tylko opcja dla rzeżników Very Happy
No aż takim rzeźnikiem nie jestem. Nie cisnąłem go aż tak mocno. Mam litość dla swojego kropka.
kgorka |
#95807 Wysłany:
23 Lut 2008, 11:58; Temat postu: |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 24 Lut 2007, Posty: 297
Witam! Mam Panowie do was wielką prośbe, czy macie moze jakis manual wymiany uszczelki pod głowicą? Jakieś linki czy coś? Jakis opis itd. Wymieniac bede akurat w tico ale mniejsza z tym. Jak cos macie to slijcie kgorka@gni.pl POZDRAWIAM
raxon |
#95873 Wysłany:
23 Lut 2008, 15:40; Temat postu: |
Miejscowość: korczyna k krosna Rejestracja: 06 Lis 2007, Posty: 487
_________________ GP 1.4 8v
kgorka |
#96194 Wysłany:
24 Lut 2008, 12:47; Temat postu: |
nie raxon tam nie ma, nie raz z tej strony korzystalem tylko szkoda ze nowych rzeczy nie dodaja.
[ 11 posty(ów) ] |
