Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:25
 Post #42973 Wysłany: 03 Wrz 2007, 11:01;
 Temat postu: Gaz sie zacioł czy cóś?:/
Miejscowość: nowe chechło
Wczoraj jade sobie grzecznie z Lublinca do TG no i musiałem sie ztarzymac bo jakis gosciu skrecał w lewo. Ze stanełem w miejscu a zaraz sie konczył teren zabudowany to postanowiłem moją Kropeczke troche przeczyśćić. Na jedynce 45 na dwójce 80 na trójce 130 no i zaczoł sie problem:/ Gdy wrzuciłem 4 auto ciongle przyspieszało bez gazu! Zwolniłem do 80 i miałem 5 tys obrotów! 60 i dalej 5 tys obrotów! Na luzi 5 tys obotów. Uczucie jak by mi sie gaz zacioł. Nacisnołem kilka razy gaz sprzegło zmieniłem biegi i po minucie chodził normalnie. Co to mogło byc? Czyżbym przesadził? Bedzie teraz Kropek zły na mnie?
Ósmego dnia Pan Bóg rozdawał wszystkim narodom na Ziemi języki i dialekty. Wszystkim… tylko dla Ślązaków zabrakło. Wysłali oni delegację z prośbą aby naprawił swój błąd. Pan Bóg się zawstydził, pomyślał i odrzekł:
-Jerrrrronie… wyboczcie chopy! Wszystko bez tyn pieroński bajzel! To w takim razie bydziecie godać tak jak jo…
 Post #42975 Wysłany: 03 Wrz 2007, 11:09;
Miejscowość: WND
Prawdopodobnie a raczej napewno linka od gazu...
U mnie też tak jest jak wciskam do dechy ;)
I Ciebie i mnie czeka jej wymiana...koszt linki to podobno 20zł. ale ciężko powiedzieć ile wymiana...samemu też za bardzo nie wiem jak to zrobić...
Chyba poczekam i zrobię to jak oddam go na wymiane uszczelki pod deklem zaworów i wtedy "przy okazji" podzie i linka :)
Disposal in progress
 Post #42978 Wysłany: 03 Wrz 2007, 11:16;
Miejscowość: płock
kolego sprawdz linke w komorze silnika przy koncu jest mała gumowa niby nakretka sprawdz ja, spróbuj dokręcic .
 Post #43208 Wysłany: 04 Wrz 2007, 19:41;
Imię: BobMF
pare rozmów już było o tym
domino.sklep.pl
 Post #96658 Wysłany: 25 Lut 2008, 17:22;
Miejscowość: rybnik
mi tez sie gaz zacinał i napisaliscie mi o tej gumce przy koncówce wywaliłem to i teraz juz jest ok gaz juz sie nie zacina i wogule lzej chodzi :D dzieki :mrgreen:
Punto I Club 1,2 60KM
