Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:54
Punter |
#458161 Wysłany:
31 Mar 2011, 23:01; Temat postu: Chyba to sprzęgło, oby nie skrzynia... |
Witam Wszystkich
Właśnie stałem się posiadaczem (trochę z sentymentu) Punta 1.1 SX 97r.
Wszystko jest generalnie ok za wyjątkiem szumu(takiego jakby tarcia ze sobą szorstkich elementów). Słychac go najlepiej podczas postoju na biegu jałowym. Kiedy nacisnę sprzęgło odgłos zanika. Nie ma znaczenia temperatura silnika. Czytając Wasze wcześniejsze wpisy sprawdziłem i dolałem olej do skrzyni(weszło jakieś 0,5l) Skrzynia pracuje b. dobrze na wszystkich biegach, ogólnie jest "ciasna" , nie zużyta. Sprzęgło łapie bez zarzutu, pracuje miękko i równo.
Opisywana była częśc taka jak łożysko oporowe/dociskowe/wyciskowe - może to to? Dodam co ważne, że auto przy swoim wieku ma tylko 50tys przebiegu, więc więcej stało niż jeździło. Możliwe jest zatem aby ta częśc padła z powodu okazjonalnego użytkowania? A może to norma w tej konstrukcji...?
Będę bardzo wdzięczny za Wasze uwagi i z góry dziękuję.
dzikidaniel |
#458175 Wysłany:
31 Mar 2011, 23:25; Temat postu: |
Łożysko sprzęgła. Czeka Cię wymiana.
Stefano |
#458245 Wysłany:
01 Kwi 2011, 11:33; Temat postu: |
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec Rejestracja: 05 Paź 2010, Posty: 227 Pomógł: 8
łożysko dociskowe kończy żywot
Pawelek_S |
#458356 Wysłany:
01 Kwi 2011, 19:06; Temat postu: |
Miejscowość: Siedlce Rejestracja: 06 Mar 2011, Posty: 90
Ale ono pracuje (wchodzi w prace )tylko jak wciśniesz pedał a jak nie wciskasz to nie powinno .
Lożysko oporowe jeśli jest padnięte to szumi przy wciskaniu,
_________________ Tak przez przypadek kupiłem kropka od szwagra 5D 1.1 S 98r.
astra II caravan 2002r.
Stefano |
#458379 Wysłany:
01 Kwi 2011, 20:31; Temat postu: |
Imię: Stefan
Wersja: ED
niekoniecznie, bo jesli wcisniesz sprzegło to czesci lozyska dociskaja do siebie i szumy ustaja.
Punter a wciśnij sprzegło tak mniej wiecej do połowy i napisz jak to wpłynie na objawy
ipIV |
#458380 Wysłany:
01 Kwi 2011, 20:38; Temat postu: |
Pawelek_S napisał(a): Ale ono pracuje (wchodzi w prace )tylko jak wciśniesz pedał a jak nie wciskasz to nie powinno . Lożysko oporowe jeśli jest padnięte to szumi przy wciskaniu, cały czas jest docisniete do docisku i sie kreci. Stefano napisał(a): niekoniecznie, bo jesli wcisniesz sprzegło to czesci lozyska dociskaja do siebie i szumy ustaja.
j/w
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
Pawelek_S |
#458430 Wysłany:
01 Kwi 2011, 22:07; Temat postu: |
Nie wiem ,może macie rację .Mam za to do czynienia z łożyskami np w silnikach elektr. i tam jak są zużyte to ewidentnie szumią ,w napędzie auta myślałem że nie lata cały czas tylko przy wciskaniu ale pewnie macie racje.
Punter |
#458468 Wysłany:
01 Kwi 2011, 23:38; Temat postu: |
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
Dokładnie jest tak:
Jak naciskam sprzęgło ( rozłączam skrzynie z silnikiem) "szum" ustaje.
Puszczając powoli wciśnięte sprzęgło na luzie, gdzieś w połowie (tak jak na biegu zaczyna auto ruszac) zaskakuje ten chropowaty równomierny odgłos.
Dodam, że w Golfie miałem to przy zimnym silniku szczególnie na mrozach
Można z tym trochę jeździc, czy raczej nie polecacie?
Jest sens wymieniac tylko te łożyska, czy lepiej od razu całe kompletne sprzęgło?
Stefano |
#458553 Wysłany:
02 Kwi 2011, 09:53; Temat postu: |
Imię: Stefan
Wersja: ED
czyli niestety czeka Cie wymiana tego łożyska.
co do jazdy z tym raczej bym nie polecał, a napewno odradzam dalekie trasy, bo stanie Ci gdzies w środku drogi i lipa.
co do sprzęgła to jesli bylo bardzo dawno zmieniane i masz fundusz na to, to mozna od razu zrobic, przeciez bedziesz miał wszystko na wierzchu
dzikidaniel |
#458560 Wysłany:
02 Kwi 2011, 10:29; Temat postu: |
Pojeździć można, jednak już umawiaj się do mechanika. Jeśli łożysko już niedomaga to sprzęgło również nie jest najświeższe więc wypadało by wymienić (wymiana sprzęgła kosztuje tyle co kompletne sprzęgło więc ja tu bardzo nie widzę sensu wymiany samego łożyska).
Punter |
#458775 Wysłany:
02 Kwi 2011, 21:39; Temat postu: |
No tak... Wizyta u mechanika chyba mnie nie ominie, ale dzięki Waszej pomocy upewniłem się o co chodzi.
Autkiem jeżdżę mało,ale faktycznie chyba nie ma się co stresować możliwością nagłej awarii.
Mieszkam w okolicach Warszawy. Nie orientujecie się przypadkiem ile orientacyjnie wołają za robociznę? Pewnie więcej niż za części? Trzeba tam chyba odkręcać skrzynię biegów?
Nawiasem mówiąc zaufany mechanik ma jakąś awersję do tych samochodów. Przecież to fajne autka .... tylko trochę kapryśne
miki1004 |
#459053 Wysłany:
03 Kwi 2011, 13:33; Temat postu: |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 19 Wrz 2009, Posty: 122
U mnie było to samo po kupnie. 10tys. km zrobione i nic się nie pogorszyło. Kolega co prawda nie w punto, ale również ma ten szum. Również jeździ już dosyć długo i nic się nie dzieje. Na Twoim miejscu nic bym z tym nie robił póki sprzęgło działa dobrze.
Punter |
#459151 Wysłany:
03 Kwi 2011, 20:44; Temat postu: |
No właśnie tu jest dylemat... Świeżo zakupione starocie osłuchujemy i czasem już słyszymy więcej niż musimy, a za rok dwa po prostu się jeździ  )
Jak już sprawa się wyjaśni to na pewno opiszę jak się to w moim przypadku skończyło.
adikwp |
#459744 Wysłany:
05 Kwi 2011, 19:49; Temat postu: |
W prawdzie to nie punto ale mój tata jeździ na takim łożysku od 4 lat... Jak jest wilgoć nie słychać jak wakacje i ciepło to szumi
NoName |
#460020 Wysłany:
06 Kwi 2011, 17:59; Temat postu: |
Przyczyną takiego szumu może być średnia jakość materiałów, z których wykonano tarcze sprzęgła lub łożysko. Jakieś szmery i podobne rzeczy nie muszą koniecznie oznaczać, że sprzęgło się "kończy". Lepszym miernikiem zużycia sprzęgła jest płynność wrzucania biegów lub odwrotnie brak tej płynności
BolekPunto |
#460036 Wysłany:
06 Kwi 2011, 18:41; Temat postu: |
Miejscowość: Myślibórz Rejestracja: 29 Lis 2010, Posty: 293 Pomógł: 6
I u mnie to szumi i u kolegów co mają Punto 1 a nawet i Punto 2.
Kilka osób wymieniało sprzegło z powodu zużycia komplet tarcza docisk łożysko i szum dalej był wiec ja jestem praktycznie przekonany że to chodzi o łożysko w skrzyni.
_________________ Fiat Punto 1.6 Sporting
Punter |
#460338 Wysłany:
07 Kwi 2011, 19:56; Temat postu: |
Tak..
Ogólnie z Punta wydobywa się trochę nieregularnych dzwięków i jest to na pewno sprawa kiepskich materiałów lub ich spasowania.
Ciekawi mnie jednak też to o czym wspominałem wcześniej czy na taki stan żeczy może mieć wpływ to że auto jest bardzo żadko używane - bo to by miało jakiś sens - wszystko jest wtedy zastałe..?
No i nie wiem jak to w końcu jest z tą pracą łożyska na puszczonym sprzęgle i podczas jazdy na biegu? Ono wtedy pracuje? Kręci się, czy nie? [ Dodano: 07 Kwi 2011 19:56 ]Mówisz BolekPunto że po prostu w niektórych egzemplażach tak jest...spory mają rozrzut jakościowy
Ostatnio siedzałem w innym egzemplarzu z trzy razy większym przebiegiem i akurat tego dzwięku nie było, a sprzęgło pracowało trochę inaczej, jakoś sprężyściej, ale to już może być moje przewrażliwienie
Jakie przebiegi robicie na "szumiących" egzemplarzach? Może się to źle skończyć podczas jazdy? Wogóle jest to naprawialne w rozsądnych cenach zakładając, że to coś w skrzyni?
BolekPunto |
#460405 Wysłany:
07 Kwi 2011, 20:42; Temat postu: |
Z tego co pamiętam to u kolegi w Punto od 60tyś km tak szumi a obecnie ma 90pare tyś km. Ja tak mam od 140tyś km a obecnie mam 147.
Niewiem jak z tym łożyskiem od skrzyni jeśli to one. W peugeocie 306 jak siadło łożysko od sprzegła to 2 lata był szum podczas wciskania sprzegła , a po tym czasie sprzęgło funkcjonowało od połowy i dało się wrzucić na chama tylko trójke i jakoś doczłapać się na warsztat.
sentek |
#460825 Wysłany:
09 Kwi 2011, 08:28; Temat postu: |
jeżeli szumi bez wciskania sprzęgła to na pewno wyje łożysko w skrzyni. przecież na postoju bez wciskania sprzęgła ono nie pracuje łożysko dociskowe też sie nie rusza
Punter |
#461444 Wysłany:
10 Kwi 2011, 20:34; Temat postu: |
Byłoby to bardzo logiczne..trochę się znam ale niestety nie wiem dokładnie jak te części mająsię do siebie.
Bardzo ważnym elementem o którym chyba nie wspominałem jest to,że nawet na luzie oczywiście przy puszczonym sprzęgle jak dodaję gazu ten mój "szum-świst" staje się głośniejszy - po prostu to łożysko nabiera prędkości wraz z obrotami..
Dzięki i pozdrawiam
czech22 |
#563057 Wysłany:
24 Mar 2012, 22:14; Temat postu: Re: |
ipIV napisał(a): Pawelek_S napisał(a): Ale ono pracuje (wchodzi w prace )tylko jak wciśniesz pedał a jak nie wciskasz to nie powinno . Lożysko oporowe jeśli jest padnięte to szumi przy wciskaniu, cały czas jest docisniete do docisku i sie kreci. Tak jak kolega napisał, również jestem przekonany, że nie ma luzu miedzy dociskiem a łożyskiem. Dlatego te łozyska szybko wysiadają, bo cały czas się kręcą. Co o tym sadzicie. Poza tym zapytam, czy przy wyciąganiu skrzynki przeszkadza wydech, głównie chodzi o półoski.
dzikidaniel |
#563068 Wysłany:
24 Mar 2012, 22:35; Temat postu: Re: Chyba to sprzęgło, oby nie skrzynia... |
Łożysko kręci się na luzie bez oporu i wtedy je najszybciej usłyszeć, jak jest wciśnięte sprzęgło to jest ciszej, a na biegu łożysko stoi (choć to stwierdzenie nie do końca prawdziwe i można ograniczyć się do stwierdzenia że pierścienie względem siebie się nie poruszają). czech22, wydech jeśli nie będzie przeszkadzał to na pewno nie pomoże. Kwestia mechanika jak sobie poradzi.
czech22 |
#563226 Wysłany:
25 Mar 2012, 10:42; Temat postu: Re: Chyba to sprzęgło, oby nie skrzynia... |
Mam zamiar samemu wymienić sprzęgło i dlatego pytam o te szczegóły. Również zauważyłem, że łożysko słychać bardziej na luzie niż po wciśnięciu. Przesuwając widełkami nie wyczuwa się żadnego luzu między dociskiem a łożyskiem, dlatego muszę wiedzieć jak je ustawić. Wychodzi więc na to, tak jak napisał ipIV, że łożysko cały czas dociska do docisku i się kręci.
pmx007pl |
#563959 Wysłany:
26 Mar 2012, 23:03; Temat postu: Chyba to sprzęgło, oby nie skrzynia... MAM TO SAMO. |
U siebie mam to samo (szum ustaje jak się wdepnie sprzęgło). Takiego go kupiłem jakieś 12 tys. km temu i raczej nie ma zmian dźwięku w czasie (ani lepiej, ani gorzej, szumi sobie i tyle). Biegi wchodzą bez problemu, autem jeździ się normalnie. Na razie nic z tym nie planuję robić... Jak ktoś będzie u siebie wymieniał sprzęgło + łożysko, to koniecznie dajcie znać, czy pomogło (może coś się wtedy ustali, jakaś statystyka, w ilu przypadkach na ile pomogło, bo to też może być skrzynia - przecież "na luzie" w skrzyni też coś się obraca).
dzikidaniel |
#564010 Wysłany:
27 Mar 2012, 08:48; Temat postu: Re: Chyba to sprzęgło, oby nie skrzynia... |
To ewidentnie łożysko. Skrzynia szumi (właściwie wyje) w całkiem inny sposób, i nie robi czy sprzęgło wciśnięte czy nie bo dzieje się to w trakcie jazdy.
