Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:31
 Post #97049 Wysłany: 26 Lut 2008, 19:04;
 Temat postu: Jak ustalić czy pompa wody jest sprawna??
Miejscowość: Warszawa/Irlandia
Witam, temat chyba mówi sam za siebie. Silniczek mi się przegrzał i nie wiem czego to jest przyczyna. Wentylator na chłodnicy nie działał przy wysokiej temperaturze.
Chciałem sprawdzić wentylator, ale nie wiem gdzie jest termostat żeby go zewrzeć?
Jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma
Tanie ubezpieczenia - Bielsko-Biała i okolice
 Post #97122 Wysłany: 26 Lut 2008, 21:04;
jak nie cieknie w okolicach pompy nic to jest ok :) a wentylator chlodnicy ma swoj czujnik ktory go zalacza i zapewne on jest walniety i dlatego sie nie zalacza... czujnik w chlodnicy :)
 Post #97159 Wysłany: 26 Lut 2008, 21:58;
Na dole zbiorniczka wyrównawczego jest coś do czego dochodzą kable. Nie byłem pewny czy to jest właśnie czujnik temperatury. Czy jeśli zewrę te kable to wentylator powinien sie włączyć?
