Obecny czas: 16 Cze 2025, 16:25
 Post #103060 Wysłany: 15 Mar 2008, 09:44;
 Temat postu: cos brzeczy (skrzeczy) - pytanie do ekspertów ;]
czesc
cos po odpaleniu na zimnym silniku mi skrzeczy pod maska...
i chyba nawet wiem co to tylko nie wiem jak to sie nazywa
dziek dobiega z takiego koła pod cewkami, co to jest?
w obudowie tego koła jest okienko i widac ze sie cos tam kreci :)
to mi brzeczy po odpaleniu...po jezdzie nic nie słychac
ktos wie co to moze byc i jak ewentualnie to sie naprawia ??
pozdro!
 Post #103069 Wysłany: 15 Mar 2008, 10:36;
Hey! Ty mówisz o sprzęgle, tzn moze łożysko oporowe albo docisk ale zaraz któryś z kolegów ci dokładnie na pewno powie. A o tym okienku to było gdzies nie dawno pisane.
 Post #103078 Wysłany: 15 Mar 2008, 11:45;
voyteac a czy jak wcisniesz sprzeglo to ustaje ten dzwiek ?? i jest tylko na postoju ??
 Post #103090 Wysłany: 15 Mar 2008, 13:11;
no kurcze ciezko wyczuc...
odpalam go ... czasem było tak ze po przekreceniu kluczyka, tzn podczas, w trakcie krecenia był ten dzwiek...raz jest raz go nie ma ... a czasami np. dzsiaj tak było ze po odpaleniu taki dzwiek wydawał takie hhhhhyyyyyy.
z tym ze po odpaleniu tak najszesciej sie dzieje
a ze wcisnietym sprzegłem to nie wiem zaraz sprawdze...
no i sprawdzilem
silnik cieply nie skrzeczy ;/
[ Dodano: 15 Mar 2008 13:11 ]
Thomas tak jak mowiles...jak wcisne sprzegło przestaje...
tylko teraz co to jest? wiesz?
i jak to naprawic i czy dam rade sam ?
 Post #103117 Wysłany: 15 Mar 2008, 13:41;
Miejscowość: Gostynin
Pewnie siedzi łozysko oporowe lub docisk ;]
czyli masz do zrobienia sprzęgło ;]
no jak masz troche pojęcia o mechanice to zrobisz sam ale jesli nie to ja bym dal do warsztatu ;] Musisz rozpiac skrzynie od silnika i dobrać się do sprzęgła :)
Było :)
126p el :)
ibiza 1.2 system porsche :)
ibiza 1,5 system porsche :)
punto mk1 1.1
Jest vectra B 1.8 16V :)
Masz jakiś problem dotyczący auta??od tego jest forum :)
gg zostawmy ewentualnym interesom.
 Post #103127 Wysłany: 15 Mar 2008, 14:20;
k*rwa mac
a ile to kosztuje? sprzeglo i mechanik?
ile mniej wiecej czasu to zajemie?
i czy mozna jezdzic na tym?czy jak je.bnie to laweta?
i skad wiesz ze to to?i co to znaczy ze siedzi lozyso oporowe lub docisk?
i jak to sie psuje? to ja czy samo? sprzeglo ma z poltora roku
pozdro!
p.s. nie ma jak to sie w.kurwic w sobotni ranek :)
 Post #103137 Wysłany: 15 Mar 2008, 14:54;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Po co te przerywniki??
 Post #103151 Wysłany: 15 Mar 2008, 15:56;
Miejscowość: okolice Słupska
nie przejmuj sie chłopie ,tym brzęczeniem mam to samo i to po wymianie 20.000 km temu sprzęgła kompletnego. Myślę .ze jest to łożysko na wałku który wychodzi ze skrzyni. Ono tam nie jest niczym smarowane tak mi sie wydaje a jak dostanie temperatury nie skrzeczy.
PUNTO MKI 1.1 -> 99 r.
