Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:58
 Post #86871 Wysłany: 30 Sty 2008, 20:27;
 Temat postu: Problem ze skrzynią biegów w MK1
Miejscowość: Rąbinko
Mam problem ze skrzynią biegów. Jestem posiadaczem MK1 '96r. (55). Jak jest zimny olej to mam problemy z 1,2 i 5 biegiem. 3 i 4 wchodzą normalnie. Jak się zagrzeje to już jest OK. Po wizycie u mechanika usłyszałem że mam niewłaściwy olej (mineralny). Powiedział, że mam wymienić na "półsyntetyk". Fiat zaleca "mineralny. Nie wiem czy to jest taka błacha sprawa jak rodzaj oleju. Boję się o skrzynię. Jak ktoś miał podobny problem dajcie zanć. :idea:
=====Kropek 1.1+LPG '96r.=====
 Post #86877 Wysłany: 30 Sty 2008, 20:45;
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn
Wątków o oleju do skrzynki jest wiele, trzeba poszukać :wink:
Kup olej Tutela zc75 ,wchodzi go 1.65litra i ciesz sie lekkoscia zmiany biegów.
Mój pierwszy Kropek
 Post #86945 Wysłany: 30 Sty 2008, 23:22;
Dzieki. Spróbuję. A jaki jest koszt tego oleju?
 Post #86992 Wysłany: 31 Sty 2008, 08:27;
Wersja: Sound
Waldemar 45-50zl za litr
Mój pierwszy Kropek
 Post #86999 Wysłany: 31 Sty 2008, 09:29;
Miejscowość: okolice Słupska
do skrzyni lać lepiej dobry olej i co najważniejsze o parametrach jakie podaje Fiat. Te skrzynie wtedy odwdzięczą sie cichą i bezproblemową pracą. :) Gdzieś na forum temat był juz poruszany.
PUNTO MKI 1.1 -> 99 r.
 Post #87086 Wysłany: 31 Sty 2008, 16:11;
Kupiłem olej firmy TEXACO Multigear S ( SAE 75W-90 ). Wymienię go i zobaczymy co będzie. Dam wam zanć jak sie sprawdza ten olej. :D
 Post #87087 Wysłany: 31 Sty 2008, 16:15;
ja przy wymianie zalewam syntetyk :) oczywiscie do wymiany jeszcze troszke przejezdzi :)
 Post #87149 Wysłany: 31 Sty 2008, 20:02;
Miejscowość: Sosnowiec
A ja wymieniłem olej ( wlałem ) Tutela zc75 i powiem Wam że może i dobry ale ciężko mi wchodzi dwójka czasami :( co jest , przed wymianą też tak miałem i wymieniłem olej na Tutela i mam to samo co może być nie tak :( a jaki był olej wcześniej to nie wiem :(
Punto 75KM ELX 3D wisienka :)
 Post #87156 Wysłany: 31 Sty 2008, 20:36;
A może to po prostu nie jest kwestia oleju? W skrzyni jest naprawdę mnóstwo innych rzeczy :E
 Post #87182 Wysłany: 31 Sty 2008, 21:51;
Fatal napisał(a):
A ja wymieniłem olej ( wlałem ) Tutela zc75 i powiem Wam że może i dobry ale ciężko mi wchodzi dwójka czasami co jest , przed wymianą też tak miałem i wymieniłem olej na Tutela i mam to samo co może być nie tak
A może spróbuj wolniej wkładać biegi, ponieważ synchro dwójki potrzebuje trochę czasu aby zaskoczyć, szczególnie, gdy skrzynia ma juz swoje kilometry za sobą :E
 Post #87184 Wysłany: 31 Sty 2008, 21:55;
A może spróbuj wolniej wkładać biegi, ponieważ synchro dwójki potrzebuje trochę czasu aby zaskoczyć, szczególnie, gdy skrzynia ma juz swoje kilometry za sobą Szczerbol
no dokladnie przebieg, do tego sposob zmiany biegow tez ma wplyw i sposob uzytkowania.. poza tym w mk1 1 i 2 czasami ciezko wchodza jak jest zimny...
 Post #87320 Wysłany: 31 Sty 2008, 23:41;
Z tym sie zgodze że przy minusowych temperaturach 1 i 2 mogą ciężej wchodzic. Ale jak jest ciepło nie zauważyłem żeby sie tak działo.
 Post #87327 Wysłany: 31 Sty 2008, 23:46;
powiem Wam że zauważyłem na zimnym silniku iż jak jadę i rzucam z jedynki na dwójkę to fajnie mi wchodzi tak przy 2600 obrotach , nie wiem już sam co myśleć , jadę za niedługo do serwisu na regulację sprzęgła i może ich się podpytam , może jakby synchro wymienić to by coś pomogło jak sądzicie , chyba że poczekać jak się zrobi ciepło i oblukać jak wtedy wchodzi dwójka , bo jak w lato zmieniałem biegi to już nie pamiętam czy ten objaw był czy go nie było :cry:
 Post #87443 Wysłany: 01 Lut 2008, 11:57;
u mnie od nowosci jest tak ze 1 i 2 wchodza z lekkim oporem w szczegolnosci jak zimno jak sie nagrzeje to jest ok :) a zeby plynniej wchodzilo np kiedy hamujemy i chcemy wrzucuc 1 a toczymy sie powoli a nie chce wejsc to przegazowke lekka zrobi i wtedy wejdzie ok :) nic na sile nie wolno :!: bo mozna sobie skopac skrzynie...
 Post #87550 Wysłany: 01 Lut 2008, 17:59;
Samochód: 125
Paliwo: Elektryczny
Wersja: Go!
Miejscowość: Kociuchowice
dzisiaj byłem, wymieniłem olej w skrzyni na Mobila, syntetyk.
Nadal to samo, nie widzę różnicy :roll:
 Post #87551 Wysłany: 01 Lut 2008, 18:02;
Candy Cane napisał(a):
Nadal to samo, nie widzę różnicy Rolling Eyes
wiec po co przeplacac :D
 Post #87690 Wysłany: 01 Lut 2008, 23:23;
 Temat postu: Wibacje dźwigni zmiany biegów przy 80km/h na 4 i 5 biegu
Miejscowość: Dębica
Od niedawna zauważylem że w moim kropku wibruje dźwignia zmiany biegów przy prędkościach powyzej 80km/h na 4 i 5 biegu czy to jest normalne? To dość uciązliwe na trasie zwłaszcza. Czy to jest jakaś poważna sprawa? A co do oleju w skrzyni to od nowości pewnie nie był wymieniany a mam już 148tys na liczniku... Ale to chyba nie oleju wina:)
 Post #87750 Wysłany: 02 Lut 2008, 04:18;
 Temat postu: Re: Wibacje dźwigni zmiany biegów przy 80km/h na 4 i 5 biegu
Imię: BobMF
użyj SZUKAJ
domino.sklep.pl
 Post #104516 Wysłany: 18 Mar 2008, 22:23;
Wersja: HSD
Miejscowość: Dolnośląskie
a ja myślałem ze to u mnie tylko problem z 2 biegiem w okresie zimowym .
wlaśnie czasem ruszam i jak jest zimny silnik to nie moge wrzucić 2!
pozdro
:wink:
posiadacz czerwonego punciaka I 75 wersja HSD + LPG
