Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:31
 Post #106276 Wysłany: 22 Mar 2008, 22:40;
 Temat postu: stukot zimnego silnika
Miejscowość: Braniewo
Ostatnio zauważyłem, że po odpaleniu zimnego silnika ten pracuje ze stukiem - coś jak gdyby zawory- po kilkunastu sekundach odgłos zanika silnik pracuje równo. Coś podobnego miałem w cinquecento 700 ale tam były hydrauliczne popychacze.
 Post #106295 Wysłany: 22 Mar 2008, 23:06;
Miejscowość: śląsk
Może nie masz oleju :D
 Post #106320 Wysłany: 22 Mar 2008, 23:43;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Albo masz malo. I jak olej sie rozejdzie po odpaleniu silnika wtedy zanika.
Castrol Magnatec musisz kupic :) Ponoc przylega jak magnez.
 Post #106630 Wysłany: 23 Mar 2008, 14:04;
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn
Stukanie na zimnym to norma.Brak ciśniena oleju i smarowania na szklaneczkach i stuka.Tak juz musi być :)
Mój pierwszy Kropek
 Post #106631 Wysłany: 23 Mar 2008, 14:07;
Miejscowość: Gostynin
a może to występować przez zużyty olej??W ibize starej było coś takiego że jak długo stała lub był ostro przepracowany olej to normalnie filcharmonia z silnika szła :D
Było :)
126p el :)
ibiza 1.2 system porsche :)
ibiza 1,5 system porsche :)
punto mk1 1.1
Jest vectra B 1.8 16V :)
Masz jakiś problem dotyczący auta??od tego jest forum :)
gg zostawmy ewentualnym interesom.
 Post #106712 Wysłany: 23 Mar 2008, 18:16;
Wersja: Sound
Jakość oleju na pewno ma znaczenie na stukanie.Mój ojciec ma clio 1.2 i tam są dzwigienki zaworów, gramoliło jak nic.Zalał nowy olej ELF i zaworki ciszej pracują.U mnie też przez chwilke po odpaleniu słychać zaworki.Po prostu tak ma być.Olej mam nowy Castrol 10W40 :D Kupuje na allegro z pewnego źródła bo ten w sklepach to porażka szkoda kasy, jak ze sklepu to lepiej kupić Lotosa 10W40.Te wszystkie oleje są rozlewane w Polsce Mobil, Castrol.Przywożą go z niemieckich składów i zapodaja na rynek wschodni.
Mój pierwszy Kropek
