[ 15 posty(ów) ] |
LenyOSTRy |
#100985 Wysłany:
10 Mar 2008, 18:24; Temat postu: Bardzo duży problem :/ |
Miejscowość: Koło Przeworska :P Rejestracja: 08 Wrz 2007, Posty: 50
Witam dzisiejszego dnia się załamałem bo w moim kropku zaczęło coś szumieć jak jechałem na biegu  okazało się ze coś zrobiło i nie wiem co wielką dziurę w obudowie skrzyni  i wylał się cały olej  dziura została wybita w deklu odkręcanym. Na czasie będę wyciągał ją i jak będziecie chcieli zrobię foty !!! i teraz sie zastanawiam czy nową skrzynie czy próbować jakoś to naprawić ale dopiero z ojcem będę wyjmował ją z kropka !!! Nie wiadomo co to wybiło tą dziurę  dopiero po wyciągnięciu jej stwierdzę co sie tam w środku stało  jak zobaczę co się stało to wtedy podejmę decyzje czy nowa skrzynia czy to naprawiać.
Ma ktoś może skrzynie na części do Punto 1,2 8v 75 KM ???
_________________ http://fiatpunto.com.pl/topic3364.html
STax |
#100992 Wysłany:
10 Mar 2008, 18:32; Temat postu: |
| Rabarbar |
Powinien się tu wypowiedzieć kolega Patryk80 bo on już kilka skrzyń miał
A co do dziury, to ona powstaje, jak się coś tam w szkrzyni rozlatuje i z niej wypada - trzeba wymienić, naprawić nawet nie wiem czy się da.
dzikidaniel |
#100997 Wysłany:
10 Mar 2008, 18:42; Temat postu: |
Nowa skrzynia. Jeśli coś rozpier... skrzynie to już się nie nadaje. Zresztą musiałbyś obudowe całą znajść. A tak to skrzynie można szukać używaną np z bitego wozu z jak najmiejszym przebiegiem.
LenyOSTRy |
#101025 Wysłany:
10 Mar 2008, 19:51; Temat postu: |
Tacowski |
#101027 Wysłany:
10 Mar 2008, 19:55; Temat postu: |
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia Rejestracja: 27 Sty 2008, Posty: 1148 Pomógł: 5
Długo bez oleju nie pojezdzi... Jak nie smarujesz to nie jedziesz
Mi w Roverze raz padla skrzynia to sie rozleciala jakas satelita i to ona rozerwala obudowe i musialem skrzynie wymieniac....
dzikidaniel |
#101030 Wysłany:
10 Mar 2008, 20:04; Temat postu: |
LenyOSTRy napisał(a): A co najciekawsze skrzynia dalej pracuje da się jeździć !!!! i wszystko chula
Hula hula aż raz staniesz w nocy na środku pustkowia i wtedy będzie dopieru hulało  I modlić się by tel nie siadł
voyteac |
#101038 Wysłany:
10 Mar 2008, 20:36; Temat postu: |
wiem !! malem to samo chyba ale najpierw napisz cyz masz luz jak 5 wrzucasz i dodajesz gazu to tak jak by biegu nie było...luz na 5tce
jak tak to Ci napisze wypracowanie
I NIE JEZDZIJ!!
LenyOSTRy |
#101050 Wysłany:
10 Mar 2008, 21:12; Temat postu: |
Skrzynia działa bez zarzutu każdy bieg wchodzi no problem  tylko niestety bez smarowania nie po jeździsz tylko chodzi o to czy tą można by pospawać i coś pod reperować  zresztą jutro albo po jutrze będę miał ją na wieszaku to zobaczy się
voyteac |
#101057 Wysłany:
10 Mar 2008, 21:21; Temat postu: |
ja tak zrobilem i mi wywallilo dziure dwa razy taka jaka mialem i wiecej szkod porobilo...a probowales ruszyc z piatki ? gasnie Ci ?
ja mialem tak ze w ogole 5tki nie było lewarek wchodzil na miejsce 5tki ale nic tam nie było...wez odpisz czy tak masz czy nie to Ci napisze moj przypadek..
LenyOSTRy |
#101076 Wysłany:
10 Mar 2008, 21:50; Temat postu: |
Znaczy wiesz u mnie jest tak że wszystko normalnie działa tylko nie ma oleju w skrzyni i duża dziura w obudowie tak około 5 cm na 5 cm coś takiego ;/
voyteac |
#101096 Wysłany:
10 Mar 2008, 22:14; Temat postu: |
ja mialem tak...jechalem do domu chcem 5 wrzucic i d***...
nic..w miejscu 5 pustka..dojechalem do domu i po 10 minutach stania na ulicy kaluza sie zrobila oleju (mialem nadzieje ze 5 nie ma z powodu braku oleju...ta nadzieja hehe)...myslalem ze wywalilem dziure przez polskie drogi...i zalepilem poxipolem /nikt nie chcial pospwac/ i po nocy jak ruszylem sruba od wodzika, ktora go mocuje do drążka na którym on byl zamocowany, wypadla calkiem, całkiem bo jak jechalem do domu juz sie wykrecila i wypadla, tzn jej kawałek (śruba sie zmielila w zebatkach 5 biegu i one sie uszkodzily)
pozostałe biegi były ok
tylko ze ta diagnoza zapadla dopiero po odkreceniu tego dekla...stawiam ze na 75% masz to samo bo jak jest dziura mogla byc zrobiona przez to
chyba ze na deklu sa slady tak jak by cos wgniotło i przebiło dziure np. kamień.
a jesli z wewnatrz skrzyni to obstawiam 90% ze to sruba ta a 10% to wysypany synchronizator tam sa sprzezynki i takie metalowe walce małe /walczyki  / i moga byc one ale zeby one wypadły to nie wiem mega siała tam musiala byc..dam zaraz foto wnetrza i dziury mojej
opisz swoja dziure [ Dodano: 10 Mar 2008 22:14 ]foto jak moja dziura wygladala:
a tak wygladaja bebechy 5 biegu
LenyOSTRy |
#103124 Wysłany:
15 Mar 2008, 21:27; Temat postu: |
Mam pytanko czy skrzynie z Punto 2 ta sama pojemność spasuje do Punta 1 ???? Dziś prawdopodobnie będę miał skrzynie wyjętą i zrobię zdjęcia !!! [ Dodano: 15 Mar 2008 21:27 ]Już wszystko wiadomo Poszedł mechanizm różnicowy o to fotki !!!
Ciekawostki w skrzyni zostały wybite dwie dziury i to dosyć duże
Zdjęcie dziury w deklu mechanizmu różnicowego na zewnątrz
Zdjęcie dziury w deklu mechanizmu różnicowego wewnątrz
Dziura w skrzyni między silnikiem a skrzynią
I dwa foto uszkodzonego mechanizmu różnicowego
Hmmm dlaczego to mogło się stać  skrzynia musiała być wymieniana bo na skrzyni jest farbą napisane 1,1 czy mogło by być to że to nie skrzynia do tego modelu ????? Mam pytanko do voyteac co zrobił z tą skrzynią może by mi ją sprzedał ?!?!?!
sebo |
#103263 Wysłany:
15 Mar 2008, 22:47; Temat postu: |
Imię: Ola i Sebek
Miejscowość: warszawa Rejestracja: 14 Mar 2008, Posty: 49
mało prawdopodobne że to dlatego że była z innego modelu ale jedno jest pewne że nie opłaca się jej naprawiac choc jest to możliwe pod warunkiem że masz ten wyrwany fragment obudowy
voyteac |
#103396 Wysłany:
16 Mar 2008, 11:05; Temat postu: |
ja bym zrobil tak /na Twoim miejscu/
kupil nowa zainstalowal,
a stara z czasem naprawil..
na bank kolesie co robia skrzynie maja zepsute i te czesci za grosze sprzedaja..i sprzedł bym ja.
bo znalezienie czesci duzo moze zajac czasu a bez auta jak bez nogi
tylko czy znjadziesz czesci - duzo szczescia trza miec
LenyOSTRy |
#104538 Wysłany:
18 Mar 2008, 23:35; Temat postu: |
Kupiłem już nową skrzynie  za 400 zł mam miesiąc gwarancji  Więc jak ktoś chce kupić skrzynie do 1,2 75 KM z uszkodzonym mechanizmem i z dziurami w obudowie jak wyżej to proszę pisać opchnę tanio !!!!! mam kawałki obudowy  w razie W można spawać
[ 15 posty(ów) ] |
