Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:31
[ 19 posty(ów) ] |
Waldemar |
#86871 Wysłany:
30 Sty 2008, 20:27; Temat postu: Problem ze skrzynią biegów w MK1 |
Miejscowość: Rąbinko Rejestracja: 29 Sie 2007, Posty: 6
Mam problem ze skrzynią biegów. Jestem posiadaczem MK1 '96r. (55). Jak jest zimny olej to mam problemy z 1,2 i 5 biegiem. 3 i 4 wchodzą normalnie. Jak się zagrzeje to już jest OK. Po wizycie u mechanika usłyszałem że mam niewłaściwy olej (mineralny). Powiedział, że mam wymienić na "półsyntetyk". Fiat zaleca "mineralny. Nie wiem czy to jest taka błacha sprawa jak rodzaj oleju. Boję się o skrzynię. Jak ktoś miał podobny problem dajcie zanć.
_________________ =====Kropek 1.1+LPG '96r.=====
marcinwrc2 |
#86877 Wysłany:
30 Sty 2008, 20:45; Temat postu: |
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 22 Sie 2007, Posty: 467
Wątków o oleju do skrzynki jest wiele, trzeba poszukać
Kup olej Tutela zc75 ,wchodzi go 1.65litra i ciesz sie lekkoscia zmiany biegów.
_________________ Dla forumowiczów służę Euroscanem
Mój pierwszy Kropek http://fiatpunto.com.pl/topic10252.html
Waldemar |
#86945 Wysłany:
30 Sty 2008, 23:22; Temat postu: |
Dzieki. Spróbuję. A jaki jest koszt tego oleju?
marcinwrc2 |
#86992 Wysłany:
31 Sty 2008, 08:27; Temat postu: |
Wersja: Sound
ZAKRZA |
#86999 Wysłany:
31 Sty 2008, 09:29; Temat postu: |
Miejscowość: okolice Słupska Rejestracja: 20 Lis 2007, Posty: 405
do skrzyni lać lepiej dobry olej i co najważniejsze o parametrach jakie podaje Fiat. Te skrzynie wtedy odwdzięczą sie cichą i bezproblemową pracą.  Gdzieś na forum temat był juz poruszany.
_________________ PUNTO MKI 1.1 -> 99 r.
Waldemar |
#87086 Wysłany:
31 Sty 2008, 16:11; Temat postu: |
Kupiłem olej firmy TEXACO Multigear S ( SAE 75W-90 ). Wymienię go i zobaczymy co będzie. Dam wam zanć jak sie sprawdza ten olej.
Thomas |
#87087 Wysłany:
31 Sty 2008, 16:15; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Fatal |
#87149 Wysłany:
31 Sty 2008, 20:02; Temat postu: |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 12 Sty 2008, Posty: 69
A ja wymieniłem olej ( wlałem ) Tutela zc75 i powiem Wam że może i dobry ale ciężko mi wchodzi dwójka czasami  co jest , przed wymianą też tak miałem i wymieniłem olej na Tutela i mam to samo co może być nie tak  a jaki był olej wcześniej to nie wiem
_________________ Punto 75KM ELX 3D wisienka
#87156 Wysłany:
31 Sty 2008, 20:36; Temat postu: |
| Rabarbar |
Juras |
#87182 Wysłany:
31 Sty 2008, 21:51; Temat postu: |
Fatal napisał(a): A ja wymieniłem olej ( wlałem ) Tutela zc75 i powiem Wam że może i dobry ale ciężko mi wchodzi dwójka czasami co jest , przed wymianą też tak miałem i wymieniłem olej na Tutela i mam to samo co może być nie tak
A może spróbuj wolniej wkładać biegi, ponieważ synchro dwójki potrzebuje trochę czasu aby zaskoczyć, szczególnie, gdy skrzynia ma juz swoje kilometry za sobą
Thomas |
#87184 Wysłany:
31 Sty 2008, 21:55; Temat postu: |
| Monkey Mod |
ZAKRZA |
#87320 Wysłany:
31 Sty 2008, 23:41; Temat postu: |
Thomas napisał(a): no dokladnie przebieg, do tego sposob zmiany biegow tez ma wplyw i sposob uzytkowania.. poza tym w mk1 1 i 2 czasami ciezko wchodza jak jest zimny...
Z tym sie zgodze że przy minusowych temperaturach 1 i 2 mogą ciężej wchodzic. Ale jak jest ciepło nie zauważyłem żeby sie tak działo.
Fatal |
#87327 Wysłany:
31 Sty 2008, 23:46; Temat postu: |
powiem Wam że zauważyłem na zimnym silniku iż jak jadę i rzucam z jedynki na dwójkę to fajnie mi wchodzi tak przy 2600 obrotach , nie wiem już sam co myśleć , jadę za niedługo do serwisu na regulację sprzęgła i może ich się podpytam , może jakby synchro wymienić to by coś pomogło jak sądzicie , chyba że poczekać jak się zrobi ciepło i oblukać jak wtedy wchodzi dwójka , bo jak w lato zmieniałem biegi to już nie pamiętam czy ten objaw był czy go nie było
Thomas |
#87443 Wysłany:
01 Lut 2008, 11:57; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Candy Cane |
#87550 Wysłany:
01 Lut 2008, 17:59; Temat postu: |
Samochód: 125
Paliwo: Elektryczny
Wersja: Go!
Miejscowość: Kociuchowice Rejestracja: 05 Wrz 2007, Posty: 296
dzisiaj byłem, wymieniłem olej w skrzyni na Mobila, syntetyk.
Nadal to samo, nie widzę różnicy
Thomas |
#87551 Wysłany:
01 Lut 2008, 18:02; Temat postu: |
| Monkey Mod |
selen85 |
#87690 Wysłany:
01 Lut 2008, 23:23; Temat postu: Wibacje dźwigni zmiany biegów przy 80km/h na 4 i 5 biegu |
Miejscowość: Dębica Rejestracja: 14 Wrz 2007, Posty: 7
Od niedawna zauważylem że w moim kropku wibruje dźwignia zmiany biegów przy prędkościach powyzej 80km/h na 4 i 5 biegu czy to jest normalne? To dość uciązliwe na trasie zwłaszcza. Czy to jest jakaś poważna sprawa? A co do oleju w skrzyni to od nowości pewnie nie był wymieniany a mam już 148tys na liczniku... Ale to chyba nie oleju wina:)
BobMF |
#87750 Wysłany:
02 Lut 2008, 04:18; Temat postu: Re: Wibacje dźwigni zmiany biegów przy 80km/h na 4 i 5 biegu |
Imię: BobMF
selen85 napisał(a): Witam Od niedawna zauważylem że w moim kropku wibruje dźwignia zmiany biegów przy prędkościach powyzej 80km/h na 4 i 5 biegu czy to jest normalne? To dość uciązliwe na trasie zwłaszcza. Czy to jest jakaś poważna sprawa? A co do oleju w skrzyni to od nowości pewnie nie był wymieniany a mam już 148tys na liczniku... Ale to chyba nie oleju wina:)
użyj SZUKAJ
arus |
#104516 Wysłany:
18 Mar 2008, 22:23; Temat postu: |
Wersja: HSD
Miejscowość: Dolnośląskie Rejestracja: 23 Paź 2007, Posty: 45
a ja myślałem ze to u mnie tylko problem z 2 biegiem w okresie zimowym .
wlaśnie czasem ruszam i jak jest zimny silnik to nie moge wrzucić 2!
pozdro
posiadacz czerwonego punciaka I 75 wersja HSD + LPG
[ 19 posty(ów) ] |
