Obecny czas: 14 Sty 2026, 04:28
 Post #385256 Wysłany: 04 Sie 2010, 12:05;
 Temat postu: twarde sprzęgło?
dziś znajomy kupił kropka 96r. 1.1, latające szyby, szyberdach idt. wszystko ładnie pięknie silniczek i blaszka zdrowa. Problemem jest "twarde sprzęgło" tzn. wszystkie biegi ładnie wchodzą, bez jakiegokolwiek zgrzytu ale wciskając pedał sprzęgła trzeba użyć w pewnym momencie dużej siły i po jakimś czasie puszcza. Wygląda to tak jakby linka w pancerzu sie gdzieś zacierała.
Wiecie co to może być? Spotkał sie ktoś już z czymś podobnym?
pozdrawiam i czekam na odpowiedzi
Punto 1.1 1996 - czarna strzała 55 koni z czego kilka już pewnie zdechło :D
od 18/05/2010 przy przebiegu 132 000 podtleneg LPG :D
 Post #385261 Wysłany: 04 Sie 2010, 12:44;
Spróbuj wpuścić trochę wd40 do pancerza linki, jak pomoże to znaczy, że linka się zaciera.
 Post #385513 Wysłany: 05 Sie 2010, 13:42;
Miejscowość: Żęszuf
wymień linke i powinno pomóc bo albo się zaciera albo się postrzępiła.
topic20164.html
 Post #385607 Wysłany: 05 Sie 2010, 22:14;
mam ten sam probem, przy wciskaniu i puszczaniu sprzegla mniej wiecej w polowie skoku pedalu, cos stuka i dzwiek wydobywa sie raczej z okolic skrzyni
przy wciskaniu w momencie stuku czuc wyrazny opor na pedale
nie jestem mechanikiem, ale wiem ze mam sprzeglo hydrauliczne i zadnej linki raczej nie ma
co moze byc powodem tego stukania?
punto 1.2 sx 99r
 Post #387162 Wysłany: 12 Sie 2010, 13:50;
WD40 to najgorsze za przeproszeniem "g***o" jakie można uzyc do samochodu. Ten środek to stosuje sie co najwyżej do smarowania zawiasów i to w domu.
Obstawiam na łożysko wyciskowe które juz sie wbija w tarcze sprzegła i w którymś momencie sie przebije blokując skrzynie
 Post #387164 Wysłany: 12 Sie 2010, 13:53;
Nie wiem co ty masz do wd40, normalny środek smarujący jak każdy inny, wiadomo dobrego smaru nie zastąpi, ale dzięki sposobowi aplikacji nadaje się właśnie do takich rzeczy...
 Post #387169 Wysłany: 12 Sie 2010, 14:42;
Imię: Kamil
Miejscowość: Pruszków
FP napisał(a):
łożysko wyciskowe
choć myśl o łożyku wyciskowym jest jak najbardziej sensowna. po przesmarowaniu linki przy pomocy wd-40 czy innego preparatu (osobiście polecam W5 Universal Oil z Lidla) jeśli to nie pomoże trzeba będzie się przyjrzeć łożysku jak pisze FP
Forza Italia !
 Post #387355 Wysłany: 13 Sie 2010, 11:24;
Ja mam u siebie to samo, ale idzie przywyknąć. Faktycznie sprzęgło jest twarde, a zauważyłem to wciskając sprzęgło prawą nogą. Świadczy to o zużyciu sprzęgła, bo łapie pod sam koniec. Linkę mam nową. Liczę się z tym, że jeszcze kilka miesięcy i sprzęgło sie posypie. Teoria FP ma sens.
Punto 1.1 55KM
http://fiatpunto.com.pl/album_pic.php?pic_id=2913
Ulubione:
1 Oglądanie się za Alfą
2 Wyprzedzanie Passata
3 Wyprzedzanie pozostałych niemieckich aut
