Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:57
 Post #108537 Wysłany: 27 Mar 2008, 22:26;
 Temat postu: dziwny ubytek oleju w silniku :|
Miejscowość: Rumy
Witam!mam takie pytanko :mianowicie wymieniona zostala uszczelka pod glowica w punciaku i zalany nowy olej ,wszystko bylo ladnie pieknie az po 3 tyg ubylo oleju, zalany olej to MOBIL SUPER S 10W/40, Punciaczek ma juz przejechane 148 tys . Nie widac nigdzie przeciekow a olejek jakos ubywa z miski coz moze byc tego przyczyna ???
[ Dodano: 27 Mar 2008 21:02 ]
a dzieje sie tak po zmianie oleju,punciak byl sprowadzony z Niemiec i nie wiem jaki byl tam zalewany ,jak czytam na tych postach to ludzie cos pisza o syntetyku zeby zalac ,w sumie sam juz nie wiem ,wyczytalem tez ze jest SELENIA jakis specjany olej do Fiata ,coz o tym sadzicie ,pomozcie troszke w problemie
[ Dodano: 27 Mar 2008 22:26 ]
a moze zmienic olej z 10W na 5W??
 Post #108590 Wysłany: 27 Mar 2008, 22:34;
Miejscowość: Gostynin
jak już coś to oleje zmienia się 0w=>5w=>10w=>15w czyli na gęściejsze ;]
na liczniku ma tyle a w rzeczywistości?? sprawdź ciśnienie na cylindrach duzo to powie :)
Było :)
126p el :)
ibiza 1.2 system porsche :)
ibiza 1,5 system porsche :)
punto mk1 1.1
Jest vectra B 1.8 16V :)
Masz jakiś problem dotyczący auta??od tego jest forum :)
gg zostawmy ewentualnym interesom.
 Post #108597 Wysłany: 27 Mar 2008, 22:40;
Miejscowość: mazowsze:)
:shock:
[ Dodano: 27 Mar 2008 21:40 ]
co do oleju jak dla mnie to tylko wyciek....
 Post #108710 Wysłany: 28 Mar 2008, 02:43;
ksiadz21 dziwi mnie ze zalełeś mu olej półsyntetyczny skoro nie wiesz jaki miał poprzednio zalany, najlepiej jak sie nie wie jaki poprzednio był olej lać 15W/40 czyli mineralny bo nic Ci sie nie stanie z silnikiem a jeśli lejesz oleje rzadsze to możesz rozszczelnić silnik i będzie po maszynie:!:
 Post #108734 Wysłany: 28 Mar 2008, 09:04;
Miejscowość: korczyna k krosna
w ten przebieg nie wirze bo na 99% jest cofniety, ja sie dziwie ze ludzie mysla ze jak auto z niemiec i ma 10-15 lat to ma 100,000 przebiegu.
dlugo masz to punto?? zauwarzyles ze wczesniej bierze olej i ile tego oleju ubylo i po jakim przebiegu??
choc wydaje mi sie ze jak wymieniles olej i filtr to zalales tyle ile powinno byc a jak silnik zacza chodzic to olej dotarl o wszystkich zakamarkow i stad ten ubytek moze byc, jak u mnie byl olej wymieniany wraz z filtrem to sie zalalo pomiedzy nim a max i po chwili jezdzenia dosc sporo go ubylo a to chyba temu ze rozszedl sie po filtrze ;)
GP 1.4 8v
 Post #108836 Wysłany: 28 Mar 2008, 15:34;
Miejscowość: Rumy
przebieg ma oryginalny bo jest ksiazka serwisowa,jak byl kupiony to nie bral ojeju dopiero po zmianie na Mobil a to ze trzeba wlewac 15W to nie wiedzialem ,ojciec starszy kierowca a jak sie pytal w sklepie koles ile ma przebiegu to mowil ze 10W moze byc wiec jakas przyczyna tego jest a wyciekow nie ma bo nic nie widac,nawet na posadzce w garazu czy gdzie indziej jak stoi tez nie widac zeby cos kapalo itp. Wiec co mam zrobic teraz kupic 15W i zobaczyc co sie dzieje ??
 Post #108948 Wysłany: 28 Mar 2008, 21:53;
Miejscowość: szamotuly wlkp
no więc ja też mam tak z tym olejem...średnio co miesiąc dolewam litr...poprzedni właściciel zalewał Kropka olejem mineralnym...ja robię to samo! Uszczelka była wymieniana itd....więc może Kropki tak mają :?:
kocham auta i nie tylko :)
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_479cece4dbbb23248.jpg
topic5727.html <--kliknij i dodaj komentarz
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_498f448de20757081.jpg
 Post #109051 Wysłany: 29 Mar 2008, 00:17;
Ja jak kupiłem kropka to mial przebieg 140 tyś. i poprzedni wlasciciel nie widzial jaki wlał olej wiec wlałem olej mineralny 15W/40 zeby nie uszkodzić ssilnika (rozszczelnic) i rowniez mam ubytki oleju okolo 0,4-0,5 litra na 1000km dolałem ale u mnie cieknie z simeringu i oringu wałka rozrządu wiec napewno cos tam ubywa, no i pewno silnik też coś pociąga bo przebieg robi swoje, pierścienie juz mogą być w nie najlepszej kondycji
[ Dodano: 28 Mar 2008 23:17 ]
A co do wypowiedzi MADZI M. to normalnie kropki nie biorą tyle oleju, moj tata ma tez kropka 1,1 rok 98 przebieg 77tyś i na 4 tyś dolał 0,1 litra oleju :) fak że przebieg ma dużo niższy.
 Post #109372 Wysłany: 29 Mar 2008, 15:58;
Kropki tak nie mają. U mnie chlał 0,5 L na niecały tysiąc. Wymiana UPG, Uszczelniaczy, pierscieni czyli generalny remont silnika diametralnie zmieniła sprawę. teraz po przejechaniu juz 3 tysiączków poziom oleju ani nie drgnie.
 Post #109550 Wysłany: 29 Mar 2008, 23:54;
i wtedy wiadomo że silnik jest zdrowy.....
 Post #109723 Wysłany: 30 Mar 2008, 14:21;
Miejscowość: Koło Przeworska :P
No u mnie też sie kroi taki remoncik :/:/ bo też bierze sobie z początku niby nie brał ale potem się się okazało no w sumie u mnie też był chyba cofany licznik bo w sumie rocznik 1997 i mam 170 tyś ale wygląda że ktoś licznik wyciągał :/ A tak w ogóle Nero84 ile kosztował cię taki remącik ??
http://fiatpunto.com.pl/topic3364.html
 Post #109969 Wysłany: 31 Mar 2008, 00:27;
ksiadz21 co do poprzedniego pytania o zmianie oleju. Ja bym na Twoim miejscu zmienił na 15W czyli mineralny i zobaczył co się dzieje. Tylko pamietaj jak zmienisz na 15W to nie możesz już potem zmieniać na 10W bo wtedy na pewno bedziesz miec po maszynie :!: Spróbować zawsze można, pogorszyć sie raczej nie powinno, a jak już jeździsz na mobilu to najlepiej też kup Mobila tylko że mineralny czyli 15W. A powiedz mi czy jak wcisniesz mu gaz do dechy to Ci kopci z rury ( oczywiście na zagrzanym silniku a nie na zimnym) ?[/b]
 Post #110200 Wysłany: 31 Mar 2008, 20:12;
Remoncik mnie kosztował 440 złociszy.....
 Post #110615 Wysłany: 01 Kwi 2008, 20:26;
440 ? ale chyba sam robiłes co?...mi mechanik powiedział 800+czesci
a tak btw. mobil to shit..mialem zalany mobil 1 15w/40 - w trasie jarał mi poł bagnetu na 400km -tyle mam do tesciwej :) a w miescie pol bag. na 1000 km. a teraz mam zalany 15/40 ale z beczki z niemieckiego warztatu..nie znam nazwy..zajebiscie gesty(szwagier polecał)-po wymianie zrobiłem juz prawie 5000 km i zalałem dokładnie 4,5 litra /z wymiana/ i jest pol bagnetu..i pozegnałem wymiane przynajmniej na te lato-mam nadzieje..
13 zl / litr i gitara
 Post #110636 Wysłany: 01 Kwi 2008, 21:33;
Ile ci tego oleju bierze ?? Bo jak litr na 10 tys/ to norma nawet do 2 litrów może łyknąć.
[ Dodano: 01 Kwi 2008 21:33 ]
voyteac napisał(a):
zajebiscie gesty
Heh .... gorsze smarowanie silnika i jeszcze szybciej się zużyje niż na półsyntetyku.
 Post #110757 Wysłany: 02 Kwi 2008, 09:19;
no nie był bym taki pewnien..
mojego szwagra wojek jezdzi w kopalni busem, i jego koledzy tez, na tym oleju, busy robia setki tys. km i jakos sie nie psuja...
mam zaufanie
 Post #110999 Wysłany: 02 Kwi 2008, 20:19;
A ja panowie jeżdżę na oleju od diesla :P Turdus
 Post #111000 Wysłany: 02 Kwi 2008, 20:22;
A ja panowie jeżdżę na oleju od diesla Razz Turdus
no tym akurat bym się nie chwalił ;/ ja taki olej tankowałem do malucha co brał oleju tyle co i paliwa ;]
ale po remąciku znów lotos ;]
Było :)
126p el :)
punto mk1 1.1
