Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:41
[ 5 posty(ów) ] |
s301 |
#25098 Wysłany:
21 Maj 2007, 21:04; Temat postu: Czujnik temperatury wody |
mam dylemat podczas kontroli silnika tester pokazał uszkodzenie czujnika temperatury wody czy usterka ta ma duży wpływ na parametry pracy silnika tzn zużycie paliwa?
FireAngel |
#25156 Wysłany:
22 Maj 2007, 06:40; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań/Luboń Rejestracja: 20 Mar 2007, Posty: 87
Może wpływać na parametry pracy silnika. Silnik zwyczajnie może się przegrzać, a przegrzany silnik to ma bardzo niedaleką drogę do recyklingu :-)
Mówiąc poważnie nie lekceważ tego objawu. Czujnik najlepiej sprawdzić - może tylko raz coś z nim było nie tak i po prostu zapisał się błąd. A może czujnik jest do wymiany.
_________________ Punto II SX, 2000, 1242cm3 8v, 5d
Lutek |
#25183 Wysłany:
22 Maj 2007, 10:06; Temat postu: |
wymiana czujnika temperetury o ile to jets ten w bolu silnika to kosz ok20zl a robocizna hm potrzeba klucza 19 i wszystko.
_________________ Punto 1 1,2(jedno punktowy wtrysk 60Km) 93rocznik 140000km. 3 dzwi.
byleyaki |
#25718 Wysłany:
26 Maj 2007, 08:11; Temat postu: |
Radzę sprawdzić czujnik temperatury cieczy chłodzącej. Rezystancja w temperaturze: -40°:100kΩ; -20°:30kΩ; 0°:10kΩ; 20°:5kΩ; 40°:2,5kΩ; 60°:0Ω;
Pitersen |
#25732 Wysłany:
26 Maj 2007, 12:37; Temat postu: |
Miejscowość: Kępno Rejestracja: 22 Cze 2006, Posty: 483
FireAngel napisał(a): Silnik zwyczajnie może się przegrzać, a przegrzany silnik to ma bardzo niedaleką drogę do recyklingu
święte słowa, zawsze je powtarzam
Nie ma co się oglądać tylko wymienić czujnik, bo koszta niewielkie i mieć potem spokój i bez obaw jezdzić
_________________ Fiat Punto I SX 1.2 8V 60 KM 5D czarna rakieta
[ 5 posty(ów) ] |
