Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:08
 Post #116377 Wysłany: 18 Kwi 2008, 18:23;
 Temat postu: swist przy dodawaniu gazu
Siema:) mam problem z punciakiem podczas dodawania gazu slychac swist (cos jakby kot mialczal) i nie bardzo wiem z czego sie moze wydobywac;/
moze macie jakies pomysly???
PUNTO S 1.1 1997
Ostatnio edytowany przez jarosz19, 19 Kwi 2008, 10:11, edytowano w sumie 1 raz
 Post #116416 Wysłany: 18 Kwi 2008, 20:43;
 Temat postu: swist/pisk przy dodawaniu gazu
Miejscowość: Łapy
witam jak pisk to napewno pasek teraz tylko spr luzy i wiadomo ktory ja mysle ze klinowy zapewne to sie dzieje przez kilka sekund a po chwili ustaje dlatego ze pasek sie nagrzeje i sie nei slizga jak klinowy wymien na nowy albo naciagnji tylko bez przesady :)
 Post #116424 Wysłany: 18 Kwi 2008, 20:59;
no pisk to nie jest wlasnie;/ bardziej przypomina to swist a moze to alternator??
PUNTO S 1.1 1997
 Post #116458 Wysłany: 18 Kwi 2008, 22:26;
Miejscowość: Łapy
ja powiem ci ze mam to samo w okresie zimowym powiedzmy przy niskiej temp. i wydaje mi sie ze to pasek taki dzwiek zazwyczaj to objaw luznego badz zuzytego paska nigdy nie slyszalem zeby alternator piszczal
 Post #116526 Wysłany: 19 Kwi 2008, 07:05;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
U mnie tez cos piszczy... I raczej napewno nie pasek... Wlasnie tez cos jakby dolatuje od strony alternatora.
 Post #116608 Wysłany: 19 Kwi 2008, 12:17;
Miejscowość: okolice Słupska
a mi tez piszczało,ale jak wymieniłem pasek rozrządu i rolkę przestało :D A co do paska alternatora możecie go polać woda delikatnie i zobaczyć czy dalej piszczy jak tak to ten pasek można wykluczyć. A alternator jak najbardziej może gwizdać choćby łożyska jak maja już dość lub jak jest pęknięta obudowa. Pisk zapewne jest jest w przedziale obrotów od 2000-3000 i szczególnie się nasila jak jest zimno?
PUNTO MKI 1.1 -> 99 r.
 Post #116612 Wysłany: 19 Kwi 2008, 12:21;
Miejscowość: Tuszyn
u mnie też miałem taki świst po wymianie pompy wodnej ktora była nieszczelna i paska rozrządu nic nie świszczy. jeżeli po wymianie paska nie przestanie światać to może być ta pompa.
Punto mk1, 1.2 ELX `94r.
 Post #116615 Wysłany: 19 Kwi 2008, 12:28;
caly czas swisczy od uruchomienia silnika ale jak wylacze swiatla to jakby troche mniej swiszczalo
PUNTO S 1.1 1997
 Post #116933 Wysłany: 20 Kwi 2008, 10:57;
czyli masz odpowiedz, wyciagaj altek na stół wymiana łożysk, porządne czyszczenie i po problemie.
 Post #117125 Wysłany: 20 Kwi 2008, 22:20;
Miejscowość: Tychy
sprawdź stan wziualny rozrządu, czy nic nie popękane i czy nie wycieka nic, szczególnie na pasek.
Mój kropek:
http://fiatpunto.com.pl/post116045.html#116045
 Post #117384 Wysłany: 21 Kwi 2008, 16:24;
jednak alternator w srode odstawiam do mechanika:)
PUNTO S 1.1 1997
