Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:30
 Post #115084 Wysłany: 14 Kwi 2008, 14:02;
 Temat postu: Przerwa na elektrodach świec a LPG
Czy przy zasilaniu LPG powinna być zmniejszona przerwa na elektrodach świec?
Kiedyś coś słyszałem na ten temat od gazowników,ale nie jestem pewien.
Dzisiaj mam zamiar wymienić świece i kable WN.
Może ktoś się wypowie na ten temat.
 Post #115150 Wysłany: 14 Kwi 2008, 19:00;
Miejscowość: CK
Swiece do gazu mają odstęp 0.7mm
normalnie jest 8-9.5mm
Czy to coś daje nie wiem
www.korpusgaleria.go.pl/
 Post #115303 Wysłany: 15 Kwi 2008, 06:44;
Dzięki korpus :)
Zostawiłem 0,8,pożyjemy zobaczymy.
A tak a propo wymiany przewodów i świec: Kupiłem świece NGK i przewody WN oryginały w ASO.Do wymiany zmusiły mnie następujące objawy w czasie jazdy na LPG: kichanie silnika i przerywanie na wolnych obrotach przy ruszaniu.I co się okazało?Jak wykręciłem świecę,tę zaraz przy bagnecie, zauważyłem pęknięcie na izolatorze.Spowodowane to było tym że podczas wymiany oleju w silniku,jak wlewałem olej to trochę polało się na świecę.Na izolatorze był przypalony olej+ trochę syfu i to powodowało prawdopodobnie przeskok iskry a potem pęknięcie izolatora i objawy jak wyżej napisałem.Miałem przewody Janmora i przypuszczam że to nie wina przewodów tylko właśnie tej świecy.
Wymieniłem wsio,przynajmniej na jakiś czas będzie spokój.Tym bardziej że przede mną trasa przez połowę EU niebawem.
Pozdrawiam.
Dla "potomnych": najpierw jednak wszystko dokładnie pooglądać a następnie brać się za wydawanie kasy.Impreza kosztowała mnie 130zł.
