Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:48
[ 10 posty(ów) ] |
siuks |
#18375 Wysłany:
11 Kwi 2007, 16:37; Temat postu: Wymiana zbiorniczka spryskiwaczy |
W weekend zamierzam zmienić w Punciaku zbiornik spryskiwacza ponieważ stary jest dziurawy. Kupiłem już inny z rozbitka razem z pompką, ale niewiem w jaki sposób zdemontować stary z samochodu. Podejrzewam że trzeba zdjąć koło i nadkole. Proszę o jakieś rady.
pepepe |
#18377 Wysłany:
11 Kwi 2007, 17:02; Temat postu: |
Jak dobrze pamietam to nalezy odkrecic zakole plastikowe a od gory 2 lub 3 sruby.
Trzeba takze uwazac na wezyk - idzie przez zakole.
siuks |
#18379 Wysłany:
11 Kwi 2007, 17:04; Temat postu: |
A uda mi się to zrobić na lewarku?? Nie mam kanału a chciałbym to zrobić sam.
_________________ MK I SX 1.1 55
Thomas |
#18386 Wysłany:
11 Kwi 2007, 17:51; Temat postu: |
| Monkey Mod |
siuks |
#18390 Wysłany:
11 Kwi 2007, 17:59; Temat postu: |
Dzięki za porady. W sobotę napisze czy się udało  Przy okazji pstryknę kilka fotek auta.
dzikidaniel |
#18497 Wysłany:
11 Kwi 2007, 21:27; Temat postu: |
Ja jeszcze zalecałbym odkręcić błotnik  wtedy to już wogóle zajefajny dostemp jest
siuks |
#18658 Wysłany:
12 Kwi 2007, 14:49; Temat postu: |
A w jaki sposób go odkręcić  Wiem że są jakieś śruby u góry pod maską
dzikidaniel |
#18688 Wysłany:
12 Kwi 2007, 16:06; Temat postu: |
Aby odkręcić błotnik musisz zdjąć nadkole (6-7 wkrętów niepamiętam dobrze) potem ibmusem odkręcić z dołu na progu śrube wyciągasz lewy kierunek (pod maską jest mały drócik, który odchaczasz i wyciągasz), dwie śruby po wewnętrznej stronie błotnika (dochodzisz do nich po odkręceniu nadkola) i 3 sztuki pod machą. Po odkręceniu powoli zdejmujeszc i kładziesz gdzieś na koc (by się nie porysował). Całą operacja trwa 5-10 min
Thomas |
#18951 Wysłany:
13 Kwi 2007, 18:47; Temat postu: |
| Monkey Mod |
siuks |
#18953 Wysłany:
13 Kwi 2007, 19:04; Temat postu: |
Zdjąłem dziś nadkole i bez problemu zmieniłem ten zbiornik. Wielkie dzięki wszystkim za pomoc.
[ 10 posty(ów) ] |
