Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:27
 Post #112408 Wysłany: 06 Kwi 2008, 20:33;
 Temat postu: Problem z Punciakiem nie chce isc na benzynie brak mocy
Miejscowość: łódź
witam, mam problem ze swoim punciakiem , a wiec tak : mój kropek nie ma sil wogóle na benzynie, na gazie idzie ale na benzynie nie, zrobiłem diagnostykę wykazało błąd obwodu sondy lambda ,silnika krokowego i wtryskiwacza, ale sprawdziłem silniczek i wtryskiwacz i działają, wygląda to tak jak by auto dostawało złą mieszankę. Na gazie chodzi i to bardzo dobrze natomiast na benzynie znów nie ma siły wogule , jeśli dodaje gaz powoli to wchodzi na obroty ale natomiast jak gwałtownie to sie dławi :( czego mogą być to objawy i czy ktoś sie z tym spotkał już w swoim punciaku?? :(
http://fiatpunto.com.pl/topic2078.html
 Post #112418 Wysłany: 06 Kwi 2008, 20:44;
Miejscowość: śląsk
Sonda lub filtr paliwa miałem to samo.
 Post #112423 Wysłany: 06 Kwi 2008, 20:47;
Miejscowość: łódź
filtr wymienilem jutro sonde wymienie zobaczymy
 Post #112522 Wysłany: 06 Kwi 2008, 22:47;
Miejscowość: Warsaw
sonda lambda padla
www.punto.glodzik.com
 Post #112636 Wysłany: 07 Kwi 2008, 12:32;
Imię: Bartek
niekoniecznie musi być to sonda lambda (wiem z doświadczenia) u mnie sa identyczne objawy ale nie zawsze. Mechanicy z fiata powiedzieli ze to jakieś urządzenie wytwarzające ciśnienie na wtryskiwaczach(coś podciśnieniowe nie pamiętam dokładnej nazwy) :? Ja bym obstawiał to ponieważ napisałeś
nie może wytworzyć odpowiedniego ciśnienia przy szybkim przyspieszeniu a co za tym idzie dostaje za mało benzyny aby sie rozbujać :)
 Post #112922 Wysłany: 07 Kwi 2008, 21:50;
Miejscowość: Beskid Wyspowy
A może MAP sensor? On informuje komputer o nagłym wdepnieciu.
Punto I 1,2 75 KM SX MPI '94
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
 Post #112928 Wysłany: 07 Kwi 2008, 22:00;
Miejscowość: Gostynin
Tezet1956 a pytanie do Ciebie :)
jak sprawdzić sondę jakimś domowym sposobem :)
Było :)
126p el :)
ibiza 1.2 system porsche :)
ibiza 1,5 system porsche :)
punto mk1 1.1
Jest vectra B 1.8 16V :)
Masz jakiś problem dotyczący auta??od tego jest forum :)
gg zostawmy ewentualnym interesom.
 Post #112933 Wysłany: 07 Kwi 2008, 22:07;
Nie ma takiej możliwości, aby mieć wiarygodny wynik. Najlepiej wymienić i w razie nie trafienia mamy zapasową sondę :D
Są metody pomiaru oscyloskopem sygnałów z sony, albo mierzenia miernikiem, ale nie mając równoczesnego pomiaru spalin nic konkretnego nie można wywnioskować. Chyba, że sonda padła definitywnie, ale to rzadki przypadek. Częściej są to dolegliwości, np. opóźnianie odczytów.
 Post #112940 Wysłany: 07 Kwi 2008, 22:13;
Miejscowość: Lasy Podkarpacia
Ja też bym był za tą opcją ponieważ na gazie smiga a z tego co się orientuję gaz przez wtryskiwacze nie idzie ;) więc i ten problem zostanie pominięty. Jakby sonda zdechłą na gazie też powinien się dziwnie zachowywać.
Fiat Punto 2FL 1.2 8v - Rodzinna terenówka :)
 Post #112946 Wysłany: 07 Kwi 2008, 22:16;
Tezet1956 dzięki serdeczne :)
z twojej wypowiedzi wnioskuje aby pojechać na analizator i będzie wszystko wiadomo :E
Było :)
126p el :)
punto mk1 1.1
 Post #112949 Wysłany: 07 Kwi 2008, 22:22;
Należy tylko ustalić, czy sonda steruje układem LPG. Przyznam się, że jestem wrogiem LPG i do końca nie wiem, ale wydaje mi się że nie steruje gazem.
[ Dodano: 07 Kwi 2008 21:22 ]
Z której wypowiedzi? Do ciebie pisałem tylko o sprawdzeniu sondy, najlepiej przez jej wymianę. Wspominalem o analizie spalin przy sprawdzaniu sondy. Chodziło o odczyty z sondy równoczesne z analizą spalin. Tego nie robi żadna stacja kontroli pojazdów.
Tak więc najprościej sondę wymienić i sprawdzić jak się zmieniło.
Sama anliza nic o sondzie nioe powie, tylko może stwierdzić zły stan spalin, tylko tego przyczyny mogą byc różne, też sonda.
Ostatnio edytowany przez Tezet1956, 07 Kwi 2008, 22:25, edytowano w sumie 1 raz
 Post #112955 Wysłany: 07 Kwi 2008, 22:25;
Miejscowość: Warsaw
z doświadczenia wiem , ze to będzie sonda ,ale jeszcze bralbym pod uwage map sensora
 Post #112965 Wysłany: 07 Kwi 2008, 22:32;
dobrze Ci sie wydaje :)
po to przy lpg zakłada się emulatory lamby żeby kontrolka się nie świeciła :)
Tezet1956 a powiedz mi jak pojadę i podłaczę auto pod kompa to nie wykaże czy sonda jest walnięta?? :E ewentualnie niedomaga ;]
Było :)
126p el :)
punto mk1 1.1
 Post #112974 Wysłany: 07 Kwi 2008, 22:38;
Naprawdę pewności nie ma. Jak tu inni piszą, wszystko zalezy od kompa, fachowca przy nim i sondy (czy lubi robić kompa w konia). Moze wykazać zepsutą, a może też o złej powiedzieć, że dobra.
Mozesz spróbować, ale kupując sondę na wymianę, za niewiele większe pieniądze nic nie tracisz. Zawsze w razie czego masz sondę w zapasie. Za usługe kompa zapłacisz, a wynik i tak może być dyskusyjny, zwłaszcza jak sonda raz działa ok, a raz swiruje.
 Post #112976 Wysłany: 07 Kwi 2008, 22:40;
aha wielkie dzieki :) :E
Było :)
126p el :)
punto mk1 1.1
 Post #113004 Wysłany: 10 Kwi 2008, 22:15;
Miejscowość: łódź
mam osobny komputer do gazu który steruje mieszanką itd i mówią ze lubi sie gryźć z benzynowym komputerkiem :/
[ Dodano: 10 Kwi 2008 22:15 ]
no i pompa paliwa jednak byla dzieki wszystkim za pomoc pozdrawiam xD
 Post #128269 Wysłany: 23 Maj 2008, 20:43;
Sonda Lambda :)
[ Dodano: 23 Maj 2008 20:43 ]
I czemu w Moim Punto2, są aż dwie lambdy. Wolałbym Jedną :mrgreen:
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
