Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:40
 Post #112615 Wysłany: 07 Kwi 2008, 11:11;
 Temat postu: POMOCY! 9-10l/100km :(:(:(:(
mam fiata punto I z 93r, poj. 1108ccm przebieg 150tys. km, benzyniak. Samochod mam od 2 miesiecy. na poczatku nie bylem pewny ale juz troche pojezdzilem i widze ze PALI 9-10l benzyny na 100km.
bylem w warsztacie - podlaczyli pod komputer ale niby wszystko wporzadku.
czasem jak dluzej pojezdze to slysze jak silnik ma nierowne obroty. tzn na wysokich obrotak przy wyzszych predkosciach dobrze sie sprawuje ale na mniejszych albo na luzie jak juz silnik jest cieply to obroty troche skacza.
9-10l/100km :( - pomozcie bo nie wyrabiam na paliwo :( a jezdzic musze
lukasssssoo
 Post #112645 Wysłany: 07 Kwi 2008, 13:01;
Miejscowość: śląsk
Zmień mechanika jedź do normalnego serwisu i rozwiążą twój problem od ręki chyba że nie maja pojęcia czym sie zajmują.
 Post #112653 Wysłany: 07 Kwi 2008, 13:30;
Miejscowość: Mysłowice
sonda lambda być może, na kompie powinno wyjść!!
 Post #112666 Wysłany: 07 Kwi 2008, 14:32;
Miejscowość: Szczecin
A jak zrobisz to daj znać co to było, bo ja już u dwóch mechaników byłem. Wymienili mi świece, kable i filtr, a w kropku przy dłuższym postoju na światłach dalej obroty skaczą. :E
Punto I 6speeeed http://fiatpunto.com.pl/topic4877.html
 Post #112670 Wysłany: 07 Kwi 2008, 14:40;
Miejscowość: Siedlce
Sprawdź jeszcze alternator. Może on stwarza jakieś opory. U mnie jest pęknięta obudowa i jest słychać że coś nie tak z altkiem i podejrzewam że to właśnie on stawia jakiś opór i obroty silnika lekko skaczą.
Punto I 55KM + GAZ 97r.
 Post #112731 Wysłany: 07 Kwi 2008, 17:08;
Miejscowość: korczyna k krosna
a mi sie wydaje ze jak auto ma 15 lat i jest jezdzone 20k km na rok to ma wiecej niz 150k km przebiegu, wiec to moze po prostu wina zurzycia silnika??
GP 1.4 8v
 Post #112732 Wysłany: 07 Kwi 2008, 17:13;
a skad wiesz ze jest jezdzone 20 tys rocznie :> ??
 Post #112850 Wysłany: 07 Kwi 2008, 20:35;
Miejscowość: Gostynin
a sonde jak się pojedzie na kompa to wykaże że zła czy lepiej od razu kupić nową :)
Było :)
126p el :)
ibiza 1.2 system porsche :)
ibiza 1,5 system porsche :)
punto mk1 1.1
Jest vectra B 1.8 16V :)
Masz jakiś problem dotyczący auta??od tego jest forum :)
gg zostawmy ewentualnym interesom.
 Post #112889 Wysłany: 07 Kwi 2008, 21:23;
sonda to nie jest wielki koszt , a przypuszczam , że w tym przypadku może problem rozwiązać,---- miałem tak kiedyś w polonezie:)
 Post #112894 Wysłany: 07 Kwi 2008, 21:26;
bo u mnie wydaje mi się że coś dużo pali ;]
i myślę przeczyścić świeczki i ewentualnie z sonda powalczyć :) a kata nie mam :D
Było :)
126p el :)
punto mk1 1.1
 Post #112903 Wysłany: 07 Kwi 2008, 21:34;
czyszczenie świeczek nic nie pomoże, na 100%, szkoda ruszać, albo wymiana, albo wogule nie dotykać, sonda, filtr powietrza, albo regulacja
 Post #112910 Wysłany: 07 Kwi 2008, 21:40;
jaclub napisał(a):
sonda
wygląda na wylataną być może nawet oryginał :)
jaclub napisał(a):
filtr powietrza,
nowy :)
jaclub napisał(a):
albo regulacja
a co w takim silniku wyreguluja?? skład mieszanki?to ze spalaniem nie ma raczej za dużo wspólnego :)
Było :)
126p el :)
punto mk1 1.1
 Post #112914 Wysłany: 07 Kwi 2008, 21:45;
Miejscowość: Beskid Wyspowy
jaclub napisał(a):
albo regulacja
A co sie w Punto reguluje oprócz zaworów?
[ Dodano: 07 Kwi 2008 20:45 ]
lukaszolawa jedź na analizator spalin, może sie okazać, że wszystko jest ok, tylko ty stosujesz nie najlepszy styl jazdy. Może sie też okazać, że masz za bogatę mieszankę i to będzie wskazywało na sondę.
Punto I 1,2 75 KM SX MPI '94
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
 Post #112952 Wysłany: 07 Kwi 2008, 22:23;
Miejscowość: Warsaw
pewnie ze nie ... jak bedzie padać to tak . Mi tez wariował , na kompie 0 błędów , po wymianie sondy od razu chodził normalnie i mniej palił
[ Dodano: 07 Kwi 2008 22:23 ]
to duzo ? Może musisz inny styl jazdy stosować ... nie napisałeś gdzie Ci pali te 9-10 L bo jak w mieście w zime to imho jest wszystko ok a obroty skacza bo musisz przeczyscic krokowca
www.punto.glodzik.com
 Post #113044 Wysłany: 07 Kwi 2008, 23:36;
Miejscowość: szamotuly wlkp
http://fiatpunto.com.pl/topic6018.html
U mnie też tak było...zrobiono to co przeczytasz,jeżeli klikniesz na powyższy link,plus jeszcze wymiana sondy. Powodzenia życzę :D
kocham auta i nie tylko :)
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_479cece4dbbb23248.jpg
topic5727.html <--kliknij i dodaj komentarz
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_498f448de20757081.jpg
 Post #113085 Wysłany: 08 Kwi 2008, 03:08;
Imię: BobMF
LUDZISKA, 9 - 10 L / 100km to w tym aucie przecież nie jest nic nowego :!:
Zależy głównie od stylu jazdy i warunków. No i od paliwa.
W jakich warunkach jeździsz ?? Miasto/trasa ??
Na początek proponuję przeczyszczenie silnika krokowego i wymianę filtrów.
A o skaczących obrotach już było...
domino.sklep.pl
 Post #113744 Wysłany: 09 Kwi 2008, 23:56;
Mnie też palił 10 litrów i co się okazało była to wina niewyregulowanych zaworów. Teraz auto pali 6 litrów i jest dużo bardziej dynamiczniejsze :D
 Post #113834 Wysłany: 10 Kwi 2008, 10:56;
moj styl jazdy nei ma wplywu na duze spalanie. jezdze spokojnie, oszczedzam samochod. dla porownania powiem ze wczesniej jezdzilem tez puntem I z 98r o tej samej pojemnosci i w miescie bral mi 6l benzyny a poza miastem okolo 5.
no to jak widac miedzy tamtym a tym jest roznica w granicach 3litrow/100km no to chyba duzo za duzo :(
wiem ze obecny punciak zawsze spali troche wiecej bo wkoncu jest starszy o 5lat i ma gaźnik a tamte bylo na pelnym wtrysku no ale bez jaj 3- 3,5litra różnicy ????????
przypominam 9-10l/100 km samochod z pojemnoscia 1108ccm przy oszczednej jezdzie???
lukasssssoo
 Post #113865 Wysłany: 10 Kwi 2008, 12:45;
Miejscowość: mazowsze:)
kolego robiłeś to w ASO? czy u jakiegoś pana kazia? Bo ja też sie do tego przymierzam i byłem u jednego mechanika sie zapytać to on odrazu chciał mi już je regulować a ja wiem że silnik musi ostygnąć do zera....... dlatego chyba zdecyduje sie na ASO.....
 Post #113889 Wysłany: 10 Kwi 2008, 14:17;
Ja robiłem regulacje zaworów w ASO i oczywiście silnik musi być zimny żeby można było robic regulacje. Mnie sie z tym az tak nie spieszylo wiec jednego dnia zawiozlem auto a na drugi dzien sobie je odebrałem :) Zapłaciłem za ta ok 170zł.
 Post #114042 Wysłany: 10 Kwi 2008, 22:27;
Kodako jakieś inne plusy zauważyłeś? silnik chodzi ciszej itd?
 Post #114096 Wysłany: 11 Kwi 2008, 01:18;
Tak jak już pisałem wyżej auto po regulacji w końcu zaczyna normalnie wkręcać sie na obroty, zmniejszylo sie spalanie (to chyba największy plus) silnik ciszej pracuje i tak jakby bardziej lekko no i nie ma już tego klekotania który chwilami było już dość irytujące :)
 Post #114325 Wysłany: 11 Kwi 2008, 22:11;
ja też musze sie na regulacje wybrac.......
