Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:14
 Post #107179 Wysłany: 24 Mar 2008, 20:10;
 Temat postu: Nagłu huk i spadek obrotów... [LPG]
Witam, następujący problem:
Od kilku dniu obojętnie czy jade wolno czy szybko [na LPG] co jakiś czas następuje nagły na ok. 1-2 sek spadek obrotów do zera. Jeżeli jade szybko to obroty podskoczą spowrotem jezeli wolno - silnik zgaśnie , dodam ze czasami towarzyszy temu huk w okolicach butli gazu :/. Wygląda to tak jak by coś nagle odcieło dopływ a nagromadzony gaz wybuchał ?? dziwne....
Najgorsze jest to ze dzisiaj dla przykladu zdarzylo to mi sie przy ok 100km/h, nagle spadły obroty i ostre szarpniecie, zatrzymałem sie i przełączyłem na benzyne.
Zmusza mnie to niestety jak widać na jezdzie na benzynie, wtedy jest wszystko ok.
Prosze o wszelkei porady gdyz do gazownika pojade dopiero w przyszlym tygodniu...
 Post #107491 Wysłany: 25 Mar 2008, 13:14;
Miejscowość: zielona góra
moze strzela ci w wydech... i masz wrazenie ze to gdzies w okolicy butli
podjedz do gazownika na komputer
 Post #107498 Wysłany: 25 Mar 2008, 13:39;
Swój chłop
a ja myślę, że to cewka Ci padła :P
nie za każdym razem masz iskrę, gaz zbiera się w cylindrze, i gdy wkońcu dostanie sapłonu, i strzela :)
 Post #107512 Wysłany: 25 Mar 2008, 14:06;
 Temat postu: Re: Nagłu huk i spadek obrotów... [LPG]
Miejscowość: Lasy Podkarpacia
Dela: jak widzisz na benzynie jest ok wiec to raczej nie cewka.
Jak dla mnie tylko gazownik coś ci może powiedzieć.
Fiat Punto 2FL 1.2 8v - Rodzinna terenówka :)
 Post #107515 Wysłany: 25 Mar 2008, 14:13;
Swój chłop
POst u kuzyna na benzynie też nie było problemów, a na gazie strzelało - zmienił cewkę i wszystko jest w porządku do teraz :)
myślę że jest to podobna sytuacja.
 Post #107533 Wysłany: 25 Mar 2008, 14:49;
A to ciekawe. To może rzeczywiście cewka :). Sam u siebie muszę dziadę sprawdzić bo coś czasem z rana niedomaga jeden gar. Nie sądziłem że taki efekt może tylko na gazie dawać.
 Post #107535 Wysłany: 25 Mar 2008, 14:54;
To faktycznie może być cewka, tak jak Dela mówi, na benzynie problem nie występuje, bo jest powrotny obieg niespalonego paliwa, więc nie ma potem co wybuchać jak się iskra pojawi.
 Post #107582 Wysłany: 25 Mar 2008, 15:49;
Dzieki za odpowiedzi, mozna na was liczyć :). Przypomne tylko ze huk jest czasami, czasami tylko sam gwałtowny spadek obrotów. Teraz pytanie za sto pktów - ile kosztować moze cewka i jej wymiana zebym tak juz wiedzial ile szykować :/
Ostatnio edytowany przez Nero84, 25 Mar 2008, 16:00, edytowano w sumie 1 raz
 Post #107585 Wysłany: 25 Mar 2008, 15:55;
Ok 110zł, przynajmniej ja tyle płaciłem jakieś pół roku temu.
 Post #107588 Wysłany: 25 Mar 2008, 15:56;
Swój chłop
musisz liczyć ok. 100 zł za cewkę, ale jeśli się nie mylę, przydałoby się wymienić jeszcze kable WN i świece :) (jeśli jest to niepotrzebne, to proszę mnie poprawić)
 Post #107591 Wysłany: 25 Mar 2008, 15:59;
Konieczne nie jest, ale profilaktycznie też bym polecał wymienić te rzeczy.
 Post #107944 Wysłany: 26 Mar 2008, 09:14;
Miejscowość: Opoczno
Wiem, ze to nie to miejsce na oglaszanie sie, ale gdybys potrzebowal cewke to ja mam nówke na sprzedanie. Kupilem ją niepotrzebnie, bo tak mi doradzono na forum, a problem siedzial w parowniku i dlatego auto mi gaslo.
Dalem za nią 65zl, w sklepie nie przyjmują spowrotem artylulow elektrycznych i lezy mi teraz niepotrzebna. Sprzedam duzo taniej.
jakby co to wal na donvito76@o2.pl
Punto 55, benzyna + LPG
 Post #108154 Wysłany: 26 Mar 2008, 19:30;
No i po problemie -> Wizyta u gazownika ,wymiana świec i kabli WN, regulacja i auto chodzi jak nówka !!! :D. Obyło się bez cewki...
Aha, koszt 100 złociszy.
 Post #118609 Wysłany: 24 Kwi 2008, 13:26;
Miejscowość: ruda śląska
ja tez taka miałem, zaczoł mi strzelac i sie dusić jak chciałem szybo ruszyc.... wymieniełem świece i kable i wszytko GRA:)
PUNTO HSD 1,2 75KM+ GAZ , niebieska rakieta:)
http://fiatpunto.com.pl/topic11574.html
