Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:46
[ 6 posty(ów) ] |
karolinka |
#116232 Wysłany:
18 Kwi 2008, 00:20; Temat postu: grzeje mi sie punciak co z nim? |
wiecie moze jaka jest przyczyna szypkiego nagrzewania punciaka?temperatura nie podchodzi pod max tylko 2-3 kreski wczesniej czy to jest normalne?bo wczesniej nie zauwazylam zeby tak bylo. plyn sprawdzalam i jest ok wiatrak tez pracuje .
BobMF |
#116694 Wysłany:
19 Kwi 2008, 16:00; Temat postu: |
Imię: BobMF
może wiatrak się za późno włącza
może termostat siadł
a może czujnik temp źle pokazuje
kazaa |
#116869 Wysłany:
19 Kwi 2008, 23:40; Temat postu: |
sprawdz polaczenie wentylatora , nie radze tak dalej jezdzic bo upg do wymiany bedzie
czech22 |
#116976 Wysłany:
20 Kwi 2008, 13:49; Temat postu: |
Jeśli wentylator załącza się gdy kreska jest w położeniu środkowym to jest dobrze. Natomiast jeśli podczas jazdy poza miastem wskazówka spada bardzo nisko to do wymiany masz prawdopodobnie termostat. Termostat można wyjąć i sprawdzić ogrzewając go w wodzie i mierząc temperaturę. Powinien zacząć otwierać się w temperaturze ok. 85 st. C.
ipIV |
#116987 Wysłany:
20 Kwi 2008, 15:10; Temat postu: |
Cytuj: Jeśli wentylator załącza się gdy kreska jest w położeniu środkowym to jest dobrze Fakt czech22 napisał(a): Natomiast jeśli podczas jazdy poza miastem wskazówka spada bardzo nisko to do wymiany masz prawdopodobnie termostat.
Tak samo, jak wskakuje za wysoko wszystko zależy w jakiej pozycji termostat się zablokował. W opisanym przez Ciebie przypadku termostat jest zablokowany otwarty więc auto nie ma prawa się przegrzać/zagotować -> niemal zawsze będzie nie dogrzany.
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
Lisu |
#117127 Wysłany:
20 Kwi 2008, 22:22; Temat postu: |
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 15 Kwi 2008, Posty: 87
Jeśli ogólnie wentylator Ci chodzi to czujnik temp. od wskazówki możesz mieć dobry, ale czujniki od wentylatora (przy silniku i przy wnetylatorze) mogą być walnięte. Koszt wymiany obydwu jakieś 60zł
_________________ Mój kropek:
http://fiatpunto.com.pl/post116045.html#116045
[ 6 posty(ów) ] |
