Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:30
[ 11 posty(ów) ] |
jarosz19 |
#116377 Wysłany:
18 Kwi 2008, 18:23; Temat postu: swist przy dodawaniu gazu |
Siema:) mam problem z punciakiem podczas dodawania gazu slychac swist (cos jakby kot mialczal) i nie bardzo wiem z czego sie moze wydobywac;/
moze macie jakies pomysly???
_________________ PUNTO S 1.1 1997
Ostatnio edytowany przez jarosz19, 19 Kwi 2008, 10:11, edytowano w sumie 1 raz
Karol |
#116416 Wysłany:
18 Kwi 2008, 20:43; Temat postu: swist/pisk przy dodawaniu gazu |
Miejscowość: Łapy Rejestracja: 22 Mar 2008, Posty: 5
witam jak pisk to napewno pasek teraz tylko spr luzy i wiadomo ktory ja mysle ze klinowy zapewne to sie dzieje przez kilka sekund a po chwili ustaje dlatego ze pasek sie nagrzeje i sie nei slizga jak klinowy wymien na nowy albo naciagnji tylko bez przesady
jarosz19 |
#116424 Wysłany:
18 Kwi 2008, 20:59; Temat postu: |
no pisk to nie jest wlasnie;/ bardziej przypomina to swist a moze to alternator??
Karol |
#116458 Wysłany:
18 Kwi 2008, 22:26; Temat postu: |
ja powiem ci ze mam to samo w okresie zimowym powiedzmy przy niskiej temp. i wydaje mi sie ze to pasek taki dzwiek zazwyczaj to objaw luznego badz zuzytego paska nigdy nie slyszalem zeby alternator piszczal
Tacowski |
#116526 Wysłany:
19 Kwi 2008, 07:05; Temat postu: |
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia Rejestracja: 27 Sty 2008, Posty: 1148 Pomógł: 5
U mnie tez cos piszczy... I raczej napewno nie pasek... Wlasnie tez cos jakby dolatuje od strony alternatora.
ZAKRZA |
#116608 Wysłany:
19 Kwi 2008, 12:17; Temat postu: |
Miejscowość: okolice Słupska Rejestracja: 20 Lis 2007, Posty: 405
a mi tez piszczało,ale jak wymieniłem pasek rozrządu i rolkę przestało  A co do paska alternatora możecie go polać woda delikatnie i zobaczyć czy dalej piszczy jak tak to ten pasek można wykluczyć. A alternator jak najbardziej może gwizdać choćby łożyska jak maja już dość lub jak jest pęknięta obudowa. Pisk zapewne jest jest w przedziale obrotów od 2000-3000 i szczególnie się nasila jak jest zimno?
_________________ PUNTO MKI 1.1 -> 99 r.
PatrykFCT |
#116612 Wysłany:
19 Kwi 2008, 12:21; Temat postu: |
Miejscowość: Tuszyn Rejestracja: 29 Wrz 2007, Posty: 65
u mnie też miałem taki świst po wymianie pompy wodnej ktora była nieszczelna i paska rozrządu nic nie świszczy. jeżeli po wymianie paska nie przestanie światać to może być ta pompa.
_________________ Punto mk1, 1.2 ELX `94r.
jarosz19 |
#116615 Wysłany:
19 Kwi 2008, 12:28; Temat postu: |
caly czas swisczy od uruchomienia silnika ale jak wylacze swiatla to jakby troche mniej swiszczalo
kgorka |
#116933 Wysłany:
20 Kwi 2008, 10:57; Temat postu: |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 24 Lut 2007, Posty: 297
jarosz19 napisał(a): caly czas swisczy od uruchomienia silnika ale jak wylacze swiatla to jakby troche mniej swiszczalo czyli masz odpowiedz, wyciagaj altek na stół wymiana łożysk, porządne czyszczenie i po problemie.
Lisu |
#117125 Wysłany:
20 Kwi 2008, 22:20; Temat postu: |
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 15 Kwi 2008, Posty: 87
jarosz19 |
#117384 Wysłany:
21 Kwi 2008, 16:24; Temat postu: |
jednak alternator w srode odstawiam do mechanika:)
[ 11 posty(ów) ] |
