Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:30
 Post #116232 Wysłany: 18 Kwi 2008, 00:20;
 Temat postu: grzeje mi sie punciak co z nim?
wiecie moze jaka jest przyczyna szypkiego nagrzewania punciaka?temperatura nie podchodzi pod max tylko 2-3 kreski wczesniej czy to jest normalne?bo wczesniej nie zauwazylam zeby tak bylo. plyn sprawdzalam i jest ok wiatrak tez pracuje .
 Post #116694 Wysłany: 19 Kwi 2008, 16:00;
Imię: BobMF
może wiatrak się za późno włącza
może termostat siadł
a może czujnik temp źle pokazuje
domino.sklep.pl
 Post #116869 Wysłany: 19 Kwi 2008, 23:40;
Miejscowość: Warsaw
sprawdz polaczenie wentylatora , nie radze tak dalej jezdzic bo upg do wymiany bedzie
www.punto.glodzik.com
 Post #116976 Wysłany: 20 Kwi 2008, 13:49;
Jeśli wentylator załącza się gdy kreska jest w położeniu środkowym to jest dobrze. Natomiast jeśli podczas jazdy poza miastem wskazówka spada bardzo nisko to do wymiany masz prawdopodobnie termostat. Termostat można wyjąć i sprawdzić ogrzewając go w wodzie i mierząc temperaturę. Powinien zacząć otwierać się w temperaturze ok. 85 st. C.
 Post #116987 Wysłany: 20 Kwi 2008, 15:10;
Fakt
Tak samo, jak wskakuje za wysoko wszystko zależy w jakiej pozycji termostat się zablokował. W opisanym przez Ciebie przypadku termostat jest zablokowany otwarty więc auto nie ma prawa się przegrzać/zagotować -> niemal zawsze będzie nie dogrzany.
 Post #117127 Wysłany: 20 Kwi 2008, 22:22;
Miejscowość: Tychy
Jeśli ogólnie wentylator Ci chodzi to czujnik temp. od wskazówki możesz mieć dobry, ale czujniki od wentylatora (przy silniku i przy wnetylatorze) mogą być walnięte. Koszt wymiany obydwu jakieś 60zł
Mój kropek:
http://fiatpunto.com.pl/post116045.html#116045
