Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:15
[ 9 posty(ów) ] |
miras85 |
#118593 Wysłany:
24 Kwi 2008, 11:32; Temat postu: PROBLEM Z PUNCIAKIEM wtryski, pompa......???? |
Miejscowość: ruda śląska Rejestracja: 24 Kwi 2008, Posty: 24
WITAM....
Mam problem z moim punciakiem jest to model HSD 1,2 75KM Benzyna +GAS........ problem polaega natepujaco.... zapalam go na bezynie, chodzi równo, niby wszytko OK (obroty ok 1000) podnosze go do 3000 aby przełaczyc na gas, i wtedy sie zaczyna powyżej 1000 obrotów bardzo nim szarpie( gasnie , dusi sie, przerywa) , i czasami nawet nie moge podniesc obrotów do tych 3000 zeby go przełaczyc,
czasami wszystko jest ok i fajnie wszytko chodzi, nawet na beznynie, a czasami wariuje...czasami w ogóle nie umie go odpalic!! tak jakby wszytko zalezałao od jego humoru!!!!!
byłem u mechaników i zaden nie jest w starnie mi pomóc  (same gdybania!!!)
MOZE JEST KTOS W STANIE MI POMÓC???
Dela |
#118607 Wysłany:
24 Kwi 2008, 13:07; Temat postu: |
| Swój chłop |
miras85 |
#118610 Wysłany:
24 Kwi 2008, 13:28; Temat postu: |
Michaś |
#118613 Wysłany:
24 Kwi 2008, 13:52; Temat postu: |
ja mam dokladnie ten sam model i dokladnie ten sam problem z tym ze u mnie przelacza sie na gaz przy 2 tys obrotow
miras85 |
#118756 Wysłany:
24 Kwi 2008, 22:38; Temat postu: |
Michaś napisał(a): ja mam dokladnie ten sam model i dokladnie ten sam problem z tym ze u mnie przelacza sie na gaz przy 2 tys obrotow
no i co z tym problemem zrobiłeś??? chodzi ci juz dobrze czy dalej tak samo???
prosze o pomoc!!!!
_________________ PUNTO HSD 1,2 75KM+ GAZ , niebieska rakieta:)
http://fiatpunto.com.pl/topic11574.html
Michaś |
#118790 Wysłany:
24 Kwi 2008, 23:19; Temat postu: |
niestety poki co nic ;/ podjade jakos na dniach do gazownika moze cos poradzi w co szczerze watpie...
tbeza |
#118829 Wysłany:
25 Kwi 2008, 00:18; Temat postu: |
Miejscowość: zielona góra Rejestracja: 30 Maj 2007, Posty: 326
spotkalem sie z takim problemem trzykrotnie (znajomego co jakis czas pojawia sie podobny problem-1,2 mpi ) pierwszym przypadku winna byla pompa, w drugim syf z baku przedostal sie na listwe i zabrudzilo wtryski, w trzecim jeden z wtryskow byl do wymiany, problem oczywiscie tylko na benzynie, na gazie bylo ok
Michaś |
#119028 Wysłany:
25 Kwi 2008, 18:25; Temat postu: |
no ja wymienilem wklad pompy i nie powiem bylo troche syfu na filterku ale niedawno odszlamiali mi bak.... byc moze wczesniej juz sie zasyfily wtryski... najgorsze ze przy kupnie nie bylo zadnych problemow ;/ zaczely sie dopiero niedawno...
mrider |
#119224 Wysłany:
26 Kwi 2008, 13:45; Temat postu: |
U mnie przedostał się syf z baku na listwę i rozwalił wtryski tak jak napisał tbeza. Co do gazu w kropku: Mam HSD z gazem, ale obecnie gaz jest tylko wbity w dowodzie. Cały czas miałem problemy z tym ustrojstwem. Jak już wszystko działało to po kilku tys.km. zabawa z regulacjami od nowa. Kasę którą straciłem na regulacje i wymiany świec/przewodów itp. lepiej przeznaczyć na paliwo i mieć spokój. Po prostu "siedemdziesiątki piątki" nie najlepiej radzą sobie z gazem.
[ 9 posty(ów) ] |
