Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:52
 Post #118593 Wysłany: 24 Kwi 2008, 11:32;
 Temat postu: PROBLEM Z PUNCIAKIEM wtryski, pompa......????
Miejscowość: ruda śląska
WITAM....
Mam problem z moim punciakiem jest to model HSD 1,2 75KM Benzyna +GAS........ problem polaega natepujaco.... zapalam go na bezynie, chodzi równo, niby wszytko OK (obroty ok 1000) podnosze go do 3000 aby przełaczyc na gas, i wtedy sie zaczyna powyżej 1000 obrotów bardzo nim szarpie( gasnie , dusi sie, przerywa) , i czasami nawet nie moge podniesc obrotów do tych 3000 zeby go przełaczyc,
czasami wszystko jest ok i fajnie wszytko chodzi, nawet na beznynie, a czasami wariuje...czasami w ogóle nie umie go odpalic!! tak jakby wszytko zalezałao od jego humoru!!!!!
byłem u mechaników i zaden nie jest w starnie mi pomóc :( (same gdybania!!!)
MOZE JEST KTOS W STANIE MI POMÓC???
 Post #118607 Wysłany: 24 Kwi 2008, 13:07;
Swój chłop
poczytaj tutaj
http://fiatpunto.com.pl/topic6931.html? ... 20ga%B6nie
http://fiatpunto.com.pl/topic5416.html? ... 20ga%B6nie
wogóle, chyba jakieś trefne instalacje macie ludziska, skoro Wam się tak wszystko pierdzieli ;)
 Post #118610 Wysłany: 24 Kwi 2008, 13:28;
Ale zeby nie było.... autko na gazie chodzi idealnie, tylko mam problem z benzyną!!! j/w
PUNTO HSD 1,2 75KM+ GAZ , niebieska rakieta:)
http://fiatpunto.com.pl/topic11574.html
 Post #118613 Wysłany: 24 Kwi 2008, 13:52;
ja mam dokladnie ten sam model i dokladnie ten sam problem z tym ze u mnie przelacza sie na gaz przy 2 tys obrotow
 Post #118756 Wysłany: 24 Kwi 2008, 22:38;
no i co z tym problemem zrobiłeś??? chodzi ci juz dobrze czy dalej tak samo???
prosze o pomoc!!!!
 Post #118790 Wysłany: 24 Kwi 2008, 23:19;
niestety poki co nic ;/ podjade jakos na dniach do gazownika moze cos poradzi w co szczerze watpie...
 Post #118829 Wysłany: 25 Kwi 2008, 00:18;
Miejscowość: zielona góra
spotkalem sie z takim problemem trzykrotnie (znajomego co jakis czas pojawia sie podobny problem-1,2 mpi ) pierwszym przypadku winna byla pompa, w drugim syf z baku przedostal sie na listwe i zabrudzilo wtryski, w trzecim jeden z wtryskow byl do wymiany, problem oczywiscie tylko na benzynie, na gazie bylo ok
 Post #119028 Wysłany: 25 Kwi 2008, 18:25;
no ja wymienilem wklad pompy i nie powiem bylo troche syfu na filterku ale niedawno odszlamiali mi bak.... byc moze wczesniej juz sie zasyfily wtryski... najgorsze ze przy kupnie nie bylo zadnych problemow ;/ zaczely sie dopiero niedawno...
 Post #119224 Wysłany: 26 Kwi 2008, 13:45;
U mnie przedostał się syf z baku na listwę i rozwalił wtryski tak jak napisał tbeza. Co do gazu w kropku: Mam HSD z gazem, ale obecnie gaz jest tylko wbity w dowodzie. Cały czas miałem problemy z tym ustrojstwem. Jak już wszystko działało to po kilku tys.km. zabawa z regulacjami od nowa. Kasę którą straciłem na regulacje i wymiany świec/przewodów itp. lepiej przeznaczyć na paliwo i mieć spokój. Po prostu "siedemdziesiątki piątki" nie najlepiej radzą sobie z gazem.
