Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:52
 Post #119029 Wysłany: 25 Kwi 2008, 18:33;
 Temat postu: pytanie do osob ktore wymienialy olej w skrzyni?
czesc
mam pytanie...
czy ktos z zwas kto wymienial olej...i wlewal go do skrzyni przez odpowietrznik i na dodatek wlał 2,5 litra - tak jak podaje ksiazka - patrzył do tunelu lewarka skrzynii - pod mieszek...
 Post #119054 Wysłany: 25 Kwi 2008, 19:52;
Wymieniałem olej w skrzyni i wlałem przez odpowietrznik 2 litry Tutelli i jest ok.
[ Dodano: 25 Kwi 2008 19:52 ]
Po co tam zaglądać,pod ten mieszek?
Wlałem tyle samo ile się wylało,czyli ok. 2 litrów i tyle.
Punto1 75SX (miejsce urodzenia: Włochy) i LPG
 Post #119105 Wysłany: 25 Kwi 2008, 22:56;
no bo ja tak zrobilem i tam pojawil sie olej...nie wiem czemu...wali olejem w aucie jak nie wiem co...
mial ktos takie cos?
 Post #119219 Wysłany: 26 Kwi 2008, 12:59;
U mnie po wymianie oleju (i to w ASO!) strzelił simmering na półośce. Pod lewarkiem oleju nie miałem ale jest szansa że może się tam dostać gdyż od strony silnika, tam gdzie wychodzą "rzeczy" z lewarka miałem wszystko mokre. Co ciekawe, kropek czasem zostawiał sporą kałużę na postoju, a czasem nie.
 Post #119269 Wysłany: 26 Kwi 2008, 19:11;
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn
:D olej sie wlewa korkiem wlewowym a nie odpowietrznikiem :D
I nie 2,5litra a 1,65L (a tak dokładniej jak zacznie wyciekać z otworu wlewowego)
Mój pierwszy Kropek
 Post #119270 Wysłany: 26 Kwi 2008, 19:15;
no teraz to wiem tylko ktos kiedys pisal ze przez odpowietrznik i 2.5 litra..i tak zrobilem...cieplej sie zrobilo i zaczelo mi walic w kabinie olejem...od lewarka...zciagnalem mieszek a tam w tunelu z pol litra oleju...
wie ktos skad to tam?
 Post #119308 Wysłany: 26 Kwi 2008, 21:50;
Jak to skąd...
przelało się i tyle.
 Post #119338 Wysłany: 26 Kwi 2008, 22:58;
Jeżeli masz silnik benzynowy to wchodzi ok. 1.65 l. Nie może być go więcej niż po korek kontrolny, ponieważ zacznie wyciskać go wszędzie. Sam nie wiem skąd te 2.5l
 Post #119398 Wysłany: 27 Kwi 2008, 09:33;
Miejscowość: CK
książka podaje 2.37 dm^3
sam chciałem zmienić olej przekładniowy ale nie wiem gdzie się go leje
morze ktoś zarzucił by fote??
www.korpusgaleria.go.pl/
 Post #119423 Wysłany: 27 Kwi 2008, 10:22;
zyga670 no ok. to ja wiem ze sie przelewa, tylko dlaczego ciagle cieknie...juz tyle go wylecialo i dlaczego go wyrzuca przez linke od wstecznego? jak sie mieszek odwinie to leci olej przez linke od blokady wstecznego czy cos takiego...na drazku jest biały plastki - do niego jest przyczepiona ta linka i z niej wyletuje olej
p.s. chcialbym zeby ten post byl ostrzezeniem dla tych co wlewaja olej przez odpowietrznik
 Post #119436 Wysłany: 27 Kwi 2008, 11:03;
Odkręć korek kontrolny, a zarazem do wlewu oleju, podłuż pojemnik i wyleci nadmiar.
 Post #119440 Wysłany: 27 Kwi 2008, 11:16;
no ale chodzi o to ze nie ma nadmiaru bo korek odkrecilem i nic nie leci...a leci z linki - nie wiem co mam robic
 Post #119444 Wysłany: 27 Kwi 2008, 11:26;
Jeżeli mocno leci, to trudno mi powiedzieć . Jeżeli tylko sączy, to uważam, że to skutek zbyt dużej ilości wlanego oleju. W końcu wlałeś prawie litr więcej.
 Post #119493 Wysłany: 27 Kwi 2008, 13:31;
Miejscowość: CK
ciekawe dlaczego wszędzie podają ~2.5 litra ??
może jeszcze w środku są jakieś komory czy coś godzie jeszcze jest olej
 Post #119512 Wysłany: 27 Kwi 2008, 14:55;
pewnie jest 2.5 litra przy 1 wlaniu...potem jak wymieniasz to zostaje niecaly litr i dolewasz tylko 1,6 :P
 Post #119561 Wysłany: 27 Kwi 2008, 18:35;
Podane 2.37l w przypadku silników benzynowych to błąd. W mojej instrukcji FIATA PUNTO podana ilość to 1.65l.
 Post #121529 Wysłany: 04 Maj 2008, 11:18;
Miejscowość: Jaworzno
Ja mam pytanie do szanownego grona odnośnie tego korka wlewowego. Patrząc z góry na skrzynię biegów widzę jeden korek, który jak ściągam to widać przekładnie. Więc czy to korek wlewowy czy odpowietrznik? Bo nic innego nie widać co by mogło stanowić inny problem jaki tu opisujecie. Tak przy okazji to właśnie się przymierzam do wymiany oleju. W mojej skrzyni raczej nikt wcześniej tym nie był zainteresowany nie ma oleju... Tak przypuszczam ponieważ po rewizji pod wyżej wymienionym korkiem przekładnie były suche, a dla świętego spokoju wymienię go jeśli coś tam zostało.
Kropek 1.1 55KM - '95 - UPG wymieniona teraz test jak to działa.
 Post #121536 Wysłany: 04 Maj 2008, 11:35;
Korek wlewowy , a zarazem kontrolny, znajduje się z boku, od strony chłodnicy. Wykręca się go kluczem imbusowym ,10 lub 12mm, nie pamiętam dokładnie. Nie kontroluje się z góry.
 Post #121555 Wysłany: 04 Maj 2008, 12:23;
Ok dzięki czech22. Bardzo mi na tym zależało bo nie chciałem popełnić gafy. Punciak jest w przeróbce więc nie ma mowy tu o błędach. Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam.
 Post #121604 Wysłany: 04 Maj 2008, 14:31;
problem rozwiazalem...
olej wlatywał mi ze skrzyni przez linke od blokady wstecznego dlatego ze nie miala odpowietrznika skrzynia...tzn miała korek od tego ale nie miał on dziury...i sie robilo jakies podcisnienie i wywalalo olej przez linke do srodka z powietrzem rzecz jasna...
