Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:03
 Post #13980 Wysłany: 18 Mar 2007, 18:42;
 Temat postu: Zero reakcji na niskich obrotach
problem mam taki, że na każdym biegu na niskich obrotach kiedy wciskam pedał gazu silnik się strasznie dusi, nie przyśpiesza.
Oczywiście jeśli leciutko (naprawdę delikatnie) będe naciskał to powoli przyśpieszy, ale nie ma szans na jazdę jeśli przycisnę za mocno, bo wtedy zaczyna dziwnie warczec i dusic sie. Co prawda po wkręceniu sie na odpowiednie obroty to jedzie jak zawsze nawet wydaje mi się ze nieco szybciej przyśpiesza :wink: .
Nie mam obrotomierza (bo to 1.1 s) ale np. na dwójce to budzi się dopiero od ok 60km/h, na 3 od ok 85km/h, a wcześniej nic :|||
Kombinowałem już z dopływem powietrza, ale to nie to, ponieważ powietrze dostaje, paliwo też dostaje no i jestem w kropce. Gościu z warszatu powiedział żebym go pozarzynał trochę to się "przeczyści" ale narazie nic.
Dodam że mam raptem 85tys. przebiegu a Punto jest z 97, a usterka pojawiła sie podczas mrozów tegorocznych.
Dzięki za pomoc, pozdrawiam.
 Post #14009 Wysłany: 18 Mar 2007, 21:29;
Miejscowość: Płock
Witam!
Spróbuj kolego sprawdzić w jakimś warsztacie sondę lambda. U mnie wystepowały objawy przyduszania na każdym biegu przy przyspieszaniu. Po podłączeniu do kompa nie wykazało nic. Ale mechanik sprawdził jeszcze sprawność sondy i tu wychodziły jakieś dziwne wskazania. Postanowiłem zakupić sondę, sam wymieniłem. I..? Jak ręką odjął auto płynnie przyspiesza bez żadnych przyduszeń. Koszt sondy około 120 (Magneti Marelli) - 180 (BOSH) tylko oczywiście nie w ASO. A jakbyś nie umiał wymienić sondy to koszt takiej zmiany około 40 - 50 zł.
Punto I 55 SX
 Post #14028 Wysłany: 18 Mar 2007, 22:41;
Miałem tak kiedyś w astrze był to filtr paliwa, przedmuchałem go powietrzem i było ok.! na 10tyś. km
