Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:31
[ 18 posty(ów) ] |
RAFI86 |
#117286 Wysłany:
21 Kwi 2008, 11:14; Temat postu: Drganie pedału gazu. |
Miejscowość: mazowsze:) Rejestracja: 10 Mar 2008, Posty: 553
Witam, tydzien temu moje autko wyjechało z aso bo było na regulacji zaworów, od momentu wyjechania z aso gdy wciskam pedał gazu czuje jak lekko drży........ tak jakby jakiś masażer był tam zamontowany......
Problem dotyczy zarówno pedału gazu jak i sprzęgła. Myślałem troszke nad tym ale niczego niewymysliłem dlatego postanowiłem sie Was zapytać. Problem jest zarówno przy ruszaniu jak i przy 100 km/h.
Mam punto 1.1 97r.......
Courage |
#117287 Wysłany:
21 Kwi 2008, 11:20; Temat postu: |
| Kukurydza |
RAFI86 |
#117289 Wysłany:
21 Kwi 2008, 11:22; Temat postu: |
Courage |
#117290 Wysłany:
21 Kwi 2008, 11:25; Temat postu: |
| Kukurydza |
RAFI86 |
#117292 Wysłany:
21 Kwi 2008, 11:28; Temat postu: |
Courage tylko ja już mam dosyć swojego aso...... byłem trzy razy i za każdym razem zrobili coś nie tak.......
Courage |
#117296 Wysłany:
21 Kwi 2008, 11:32; Temat postu: |
| Kukurydza |
czech22 |
#117435 Wysłany:
21 Kwi 2008, 18:58; Temat postu: |
Potwierdzam opinię Courage, głowa do góry i pędż reklamować.
RAFI86 |
#117562 Wysłany:
21 Kwi 2008, 21:44; Temat postu: |
Ale tak na zdrowy rozsądek to regulacja zaworów co to sie ma do drgań na pedale..... NIC......
Courage |
#117567 Wysłany:
21 Kwi 2008, 21:48; Temat postu: |
| Kukurydza |
RAFI86 |
#117648 Wysłany:
21 Kwi 2008, 22:53; Temat postu: |
to musi być coś innego poczekam może ktoś miał taki objaw....
Kodako |
#119651 Wysłany:
28 Kwi 2008, 01:39; Temat postu: |
Miejscowość: Rybnik Rejestracja: 10 Sty 2008, Posty: 637
RAFI86 co do tego co napisałem ze regulacja nie ma się nic do drgań to się nie zgadzam. U mnie było tak samo, pedał gazu drżał i miałem takie wrażenie jakby się coś pod nim tłukło, silnik chodził jak traktor, po regulacji zaworów, drżenie ustało i silnik chodzi cichutko no i jest dużo bardziej dynamiczny niż przed naprawą
[ Dodano: 28 Kwi 2008 00:39 ] RAFU86 Sory pomyłka (RAFI86 co do tego co napisałem ze regulacja nie ma się nic do drgań to się nie zgadzam.) Ty to napisałeś wyżej
RAFI86 |
#119663 Wysłany:
28 Kwi 2008, 08:10; Temat postu: |
Kodako no ale powiedz mi jak to sie ma do drgań które przechodzą na pedłay.....? Nijak bo bo musi wychodzić gdzieś ze sprzęgła albo niewiem skąd....
Kodako |
#119746 Wysłany:
28 Kwi 2008, 11:57; Temat postu: |
No tego to juz nie wiem jak to się ma do drgań
AREK JABLON |
#119843 Wysłany:
28 Kwi 2008, 19:31; Temat postu: |
Miejscowość: Konstancin Rejestracja: 27 Kwi 2008, Posty: 17
a czy silnik drzy bo jak tak to pedaly moga drzec poniewaz drgania na cala konstrukcje przechodza ale na przy predkosci 100km/h nic nie powinno drzec chyba ze masz silnik od ciagnika zamontowany
RAFI86 |
#119941 Wysłany:
28 Kwi 2008, 21:53; Temat postu: |
Silnik był po regulacji zaworów także chodzi bardzo dobrze.....
AREK JABLON |
#119946 Wysłany:
28 Kwi 2008, 22:02; Temat postu: |
a to jak go odpalisz do dotknij silnika czy nie ma czasami jakis malych drgan a jak mam to chyba ta przyczyna ale nie jestem pewny ale tylko od silnika moga byc te drgania bo on niczego innego
RAFI86 |
#119960 Wysłany:
28 Kwi 2008, 22:17; Temat postu: |
Cytuj: a to jak go odpalisz do dotknij silnika czy nie ma czasami jakis malych drgan a jak mam to chyba ta przyczyna ale nie jestem pewny ale tylko od silnika moga byc te drgania bo on niczego innego
troche to tak bez sensu.......  bo normalne że jak dotkniesz chodzący motor to się trzęsie ..... mnie osobiście wydaje się że to może byc os sprzęgła bo to generalnie jest najbliżej pedałów.....
AREK JABLON |
#119988 Wysłany:
28 Kwi 2008, 23:06; Temat postu: |
a tez calkiem mozliwe ze cos sie dzieje z tarcza sprzeglowa albo dociskiem
[ 18 posty(ów) ] |
