Obecny czas: 17 Cze 2025, 03:41
 Post #121483 Wysłany: 04 Maj 2008, 00:09;
 Temat postu: problem z lewą częścią napędową!!!
Miejscowość: Piła Poznań
Witam wszystkich! Mam problem z lewą stroną napędową. Mianowicie ruszając do przodu na 1 i puszczając gaz coś strzela i jakby przeskakuje? Nie mam pojęcia co to. Miałem stłuczke i była zgięta podłużnica na wysokości kolumny. Zostało wyprostowanie i wszystkie łapy i poduszki wymienione i dokręcone. Co to może być?? :shock:
 Post #121491 Wysłany: 04 Maj 2008, 00:52;
Krzywa półośka, wybity przegub itp.
 Post #121509 Wysłany: 04 Maj 2008, 09:38;
Hmm, a ja ostatnio u siebie zauważyłem, że kilka razy jak na 1. dodałem mocno gazu to kierownica mi sama w lewo skręca... Mechanizm różnicowy nawala?
 Post #121572 Wysłany: 04 Maj 2008, 13:22;
raczej nie jest krzywa bo wcześniej po samej naprawie było ok może przegub ale przegub strzelałby przy skręcaniu a tego nie ma. myślałem raczej o jakimś problemie z wahaczem? co dalej z tym robić? :cry:
 Post #121658 Wysłany: 04 Maj 2008, 17:19;
Moze to tylko wahacz, przejedz sie po kostce brukowej. Jak zacznie sie tłuc przy tym kole to gałka wahacza. A jesli nie to nie mam pojecia.
http://fiatpunto.com.pl/post121174.html#121174
Punto to Fiat na 10 lat ;/
 Post #122726 Wysłany: 07 Maj 2008, 08:55;
dzięki panowie ja już wiem co to!! Po stłuczce kolesie wyprostowali mi podłużnice ale nie ma odpowiedniego kąta! A więc poduchy silnika są napięte jak cholera i jedna już pękła. Byłem u znajomego mechanika i sprawdzał mi to. powiedzcie ile może kosztować wspawanie podłużnicy bo znalazłem nową za 85zł!!
