Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:45
[ 4 posty(ów) ] |
kozkaa88 |
#123526 Wysłany:
09 Maj 2008, 11:08; Temat postu: Juz mam dosc tego..!!:(HELP! |
Punto I 97r 75koników na 4-rech wtryskach
Witam wszystkich.
1)Ale chodzi o te ze gdy wsadzę TERMOSTAT(nowy,i sprawdzałem czy sie otwiera) i silnik sie grzeje,grzeje szybciej a wentylator nie chce sie włączyć (a sie grzeje chłodnica)
i nie chce brać ciepłego powietrza:( a do tego płyn sie gotuje
2)Ale gdy wziołem stary Termostat i wyjeb** go z obudowy i wsadziłem samą obudowę wszystko ok silnik nie grzeje sie tak tragicznie jest w normie i ciągnie dmuchawa ciepłe powietrze.A płyn sie nie grzeje
a chce dać TERMOSTAT ale to samo sie dzieje co opisane w Pierwszym Punkcie
A podpinałem na krótko wentylator i sie kreci.
1)Przy silniczku podpiolem i sie kreci.
2)podpiolem go o ta kostke wzyej tez sie kreci
3)ale jak podpiolem przy tej kostce co jest przy masce nie kreci sie;|(czy tak powinno byc?)
może chodzi ze nie ma obiegu lub coś
doradźcie coś proszę!
ZAKRZA |
#123543 Wysłany:
09 Maj 2008, 12:22; Temat postu: |
Miejscowość: okolice Słupska Rejestracja: 20 Lis 2007, Posty: 405
może masz coś z czujnikiem wentylatora nie tak !
_________________ PUNTO MKI 1.1 -> 99 r.
kozkaa88 |
#123545 Wysłany:
09 Maj 2008, 12:56; Temat postu: |
a gdzie sie znajduje czujnik hm?;>
ZAKRZA |
#123579 Wysłany:
09 Maj 2008, 14:56; Temat postu: |
czujnik masz po prawej stronie pomiędzy górnym i dolnym wężem które idą do chodnicy.
[ 4 posty(ów) ] |
