Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:52
 Post #122478 Wysłany: 06 Maj 2008, 13:42;
 Temat postu: coś nie tak ze sprzęgłem
Miejscowość: Koło
mam problem- jadę na wymianę amorów na tył więc chce i to za jednym zamachem załatwić. Chodzi o skrzynię- ogólnie wszystko jest jak powinno ale jak wrzucam bieg ( przeważnie przy mniejszych prędkościach - 1,2 bieg ) to słyszę jak coś wali ( chodzi o moment gdy wciskam w podłogę pedał sprzęgła ) Wszyscy mi mówią że to łozysko wyciskowe i ze dobrze wymienić je bo moze sie psuc coraz bardziej i w końcu strzeli całe sprzęgło. Poza tym to walenie denerwujące jest.
Mam pytanie co sadzicie o tym- to faktycznie łożysko? czy moze po prostu mozna coś poprawić np z LINKĄ. Bardzo bym chciał wiedzieć na czym stoję przed wizytą u mechaniora i ile mnie to będzie kosztowało np czy wymiena łożyska wystarczy czy jeszcze inne cześci np sprężyna dociskowa. A moze warto wszystko wymienić jak juz w ogóle jade do mechanika z tym?
Z góry dzięki za opinie
 Post #122546 Wysłany: 06 Maj 2008, 18:35;
Jeżeli mechanik stwierdzi, że to łożysko oporowe , to nie ma się nad czym zastanawiać. Docisk+tarcza - wymienia się wtedy, kiedy zużycie na to wskazuje.
 Post #122558 Wysłany: 06 Maj 2008, 19:08;
ja radzę wymienić od razu cały komplet. za części fiat-lancia zapłaciłem 180zł a mechanik tak weźmie 200-250 zł więc lepiej od razu niż za pół roku dać znowu zarobić mechanikowi.
Punto 1.1 96r. ABARTH
 Post #122572 Wysłany: 06 Maj 2008, 19:46;
zgadzam sie z WYTRYCH'em jesli skrzynia jest wyjeta to lepiej wymienic kompletne sprzeglo bo jesli sie tego nie zrobi to za jakis czas znow bedzie trzeba rwac skrzynie a po co robic dwa razy robote
 Post #122590 Wysłany: 06 Maj 2008, 20:41;
WYTRYH przez samo H !!!!!!!!!!!!!!
 Post #122680 Wysłany: 06 Maj 2008, 23:46;
Panowie mam problem. Przy wciskaniu pedału sprzęgła słychać mocny hałas. Brzmi jakby było coś luźne. Na biegu jałowym przy NIE wciśniętym sprzęgle nic nie slychać. Sprzęgło mam do wymiany, czy pies jest pogrzebany gdzie indziej? Dodam że Punto ma przejechane 135 tys i podejrzewam że sprzęgło nie było jeszcze wymieniane.
Fiat Punto 1.1 , benzyna, '97 - Czarna Pantera ;)
http://fiatpunto.com.pl/topic5494.html zapraszam
 Post #122686 Wysłany: 07 Maj 2008, 00:30;
Miejscowość: Koło
myślę, ze powinieneś zrobic to samo co mi forumowicze doradzali. Biorac pod uwagę budowę sprzęgła to chyba ten sam problem co mój więc zrób to co mi pisali..............chyba że ktoś doświadczony w mechanice ma inne zdanie....
 Post #122687 Wysłany: 07 Maj 2008, 00:36;
Miejscowość: Siedlce
Czemu sam sobie doradzasz na forum?
Punto I 55KM + GAZ 97r.
 Post #122808 Wysłany: 07 Maj 2008, 12:56;
Miejscowość: Koło
to było do hultaja stary.
Niektórzy jak nie widzą ,, xxx napisał '' to nie zajarzą o co chodzi :evil:
 Post #122842 Wysłany: 07 Maj 2008, 15:58;
Oj sorrka. Nie zauważyłem jego wypowiedzi.
 Post #122859 Wysłany: 07 Maj 2008, 17:36;
SORRY WYTRYH niechcacy mi sie napisało :oops:
 Post #123189 Wysłany: 08 Maj 2008, 15:05;
Miejscowość: mazowieckie
nie ma co skąpić szybko wymiana sprzęgła ja tak miałem łożysko wyciskowe rozleciało się i holl robota
i sprzęgło 500 zl
