Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:27
 Post #123526 Wysłany: 09 Maj 2008, 11:08;
 Temat postu: Juz mam dosc tego..!!:(HELP!
Punto I 97r 75koników na 4-rech wtryskach
Witam wszystkich.
1)Ale chodzi o te ze gdy wsadzę TERMOSTAT(nowy,i sprawdzałem czy sie otwiera) i silnik sie grzeje,grzeje szybciej a wentylator nie chce sie włączyć (a sie grzeje chłodnica)
i nie chce brać ciepłego powietrza:( a do tego płyn sie gotuje
2)Ale gdy wziołem stary Termostat i wyjeb** go z obudowy i wsadziłem samą obudowę wszystko ok silnik nie grzeje sie tak tragicznie jest w normie i ciągnie dmuchawa ciepłe powietrze.A płyn sie nie grzeje
a chce dać TERMOSTAT ale to samo sie dzieje co opisane w Pierwszym Punkcie
A podpinałem na krótko wentylator i sie kreci.
1)Przy silniczku podpiolem i sie kreci.
2)podpiolem go o ta kostke wzyej tez sie kreci
3)ale jak podpiolem przy tej kostce co jest przy masce nie kreci sie;|(czy tak powinno byc?)
może chodzi ze nie ma obiegu lub coś
doradźcie coś proszę!
 Post #123543 Wysłany: 09 Maj 2008, 12:22;
Miejscowość: okolice Słupska
może masz coś z czujnikiem wentylatora nie tak !
PUNTO MKI 1.1 -> 99 r.
 Post #123545 Wysłany: 09 Maj 2008, 12:56;
a gdzie sie znajduje czujnik hm?;>
 Post #123579 Wysłany: 09 Maj 2008, 14:56;
czujnik masz po prawej stronie pomiędzy górnym i dolnym wężem które idą do chodnicy. :)
