Obecny czas: 17 Cze 2025, 03:42
 Post #122619 Wysłany: 06 Maj 2008, 21:46;
 Temat postu: swap skrzyni
Miejscowość: Morzyczyn / Szczecin
mam pytanie czy do silnika 1.2 8v 75km z MK1 pasuje skrzynia z Punto II Sporting 6 biegowa, wg zdjec wyglada bardzo podobnie ale chce sie upewnic, glownie zalezy mi zeby do skrzyni pasowal stary mechanizm zmiany biegów.
 Post #122659 Wysłany: 06 Maj 2008, 23:05;
Imię: Bartek
Też się kiedyś nad tym zastanawiałem. Z punto mk1 6speed będzie na pewno pasować ale trudno dostać :E
 Post #122685 Wysłany: 07 Maj 2008, 00:23;
Nie pasuje bo próbowałem.
 Post #122766 Wysłany: 07 Maj 2008, 09:52;
Imię: Bartek
uppsss a ja myślałem ze z mk1 będzie pasować. Bo jestem pewny ze z silnika 1.1 do 1.2 ni ma problemu (5biegów)
 Post #122800 Wysłany: 07 Maj 2008, 12:27;
BARTEKcoupe Obudowa pasuje ale ta skrzynia ma inny wałek główny i po prostu nie wchodzi w tarczę sprzęgłową kropka 75. Można by wymienić sprzęgło na te od 1.1 ale znowu może to nie działać prawidłowo, silnik mocniejszy, sprzęgło słabsze, a wiadomo jak słabe są sprzęgła w puntach. Poza tym mocowanie poduszki momentu obrotowego (tej przy skrzyni) jest inne i trzeba by ją wymienić na tę z kropka 6speed. Jeśli z tym się uporasz to pozostaje wymiana mechanizmu lewarka i kombinacja z podłączeniem licznika (6speed ma licznik na linkę).
Co do samej skrzyni to przełożenia biegów oprócz jedynki są takie same jak w skrzyni od 75-tki ale jest inne przełożenie główne i nie wiadomo jak to będzie chodzić. Może się okazać że biegi będą zbyt krótkie, auto straci na dynamice, a Ty będziesz musiał ciągle mieszać lewarkiem. Na koniec jeszcze dochodzi kwestia zdobycia takiej skrzyni i za jakie pieniądze... Moim zdaniem gra nie warta świeczki.
 Post #122813 Wysłany: 07 Maj 2008, 13:17;
mrider: nie tylko 6 speed ma licznik na linkę, większość, jeśli nie wszystkie 55 tak mają.
 Post #122823 Wysłany: 07 Maj 2008, 13:50;
Imię: Bartek
Przez pewien okres miałem skrzynie z punta 1.1 55km i różnią one się jedynie kielichami które napędzają koła :E (nie wiem jak dokładnie się to nazywa). Więc wałek główny jest taki sam w obu wersjach silnikowych.
Nawet mój 1.2 75 sx ma linkę do licznika.
co do reszty to się zgadzam z tobą mrider
 Post #123454 Wysłany: 09 Maj 2008, 01:30;
BARTEKcoupe U mnie linki nie ma i skrzynia "szóstka" nie pasuje ze względu na ten wałek tak jak opisałem. Wszystko wyszło u mnie przy wymianie sprzęgła gdy przez pomyłkę w sklepie dostałem komplet do PI 55/60/PII 1.2 i tarcza sprzęgłowa nie wchodziła na wałek skrzyni.
Rok temu gdy kupiłem punto to rozważałem zrobienie z niego 75 6-speed ale dałem sobie z tym spokój.
 Post #123610 Wysłany: 09 Maj 2008, 16:44;
podepne się z moim pytaniem:
czy do punto 55 pasuje skrzynia z uno 1.1, CC 1.1, SC 1.1 lub od innych silników punto?
Fiat Punto I 55 SX 5D bye!
Fiat Punto IIFL 60 3D bye!
Fiat Bravo 80 16V bye!
Fiat Bravo T-Jet 150 Sport
