Obecny czas: 14 Sty 2026, 03:20
[ 15 posty(ów) ] |
juma |
#361128 Wysłany:
01 Maj 2010, 11:39; Temat postu: wymiana przegubów |
Witam!
Przymierzam się do wymiany skrzyni, znalazłem już manuala ale nie ma w nim jak przełożyć przeguby zewnętrzne . Czy po prostu się je wyciąga ze skrzyni??? Mam nadzieję że mogę użyć starych ,ponieważ wymieniam skrzynię z powodu luzu na mechaniźmie różnicowym ,tak mi się wydaje bo gdy kręcę półosią to chodzi ona razem z przegubem a dopiero w skrzyni jest luz około 1/6 obrotu . Wcześniej nie było tak źle czasem na jedynce coś stuknęło przy ruszaniu potem przy wrzucaniu dwójki a teraz to i na czwórce słychać muszę bardzo delikatnie zmieniać biegi ale nie zawsze się udaje .Czy możliwe żeby zęby przegubów się wyrobiły od tego stukania??? Czy trzeba się zaopatrzyć w nowe???
_________________ PUNTO 1.2 75KM
A MIAŁO BYĆ TAK PIĘKNIE...
nickoo |
#361888 Wysłany:
04 Maj 2010, 19:10; Temat postu: |
dariuszs860 |
#361899 Wysłany:
04 Maj 2010, 19:22; Temat postu: |
Imię: Dariusz
Miejscowość: Białystok Rejestracja: 09 Lip 2009, Posty: 897 Pomógł: 15
To ty kolego chcesz całe półoski zmienic czy zewnatrzna przeguby?
_________________ Jeżeli Ci pomogłem kliknij "pomógł"
nickoo |
#361912 Wysłany:
04 Maj 2010, 19:33; Temat postu: |
dariuszs860 |
#361915 Wysłany:
04 Maj 2010, 19:36; Temat postu: |
Imię: Dariusz
podrzuc kolego tego manuala, link do niego.
juma |
#361931 Wysłany:
04 Maj 2010, 20:14; Temat postu: |
Myślałem raczej żeby przełożyć stare przeguby do nowej skrzyni, tylko nie wiem jak sprawdzić ich stan. Niby nic nie chrupie przy skręcaniu, uszczelki prawdopodobnie też są w dobrym stanie bo nie zauważyłem żadnych wycieków ze skrzyni . Cały problem jest w luzie na mechaniźmie różnicowym który strasznie utrudnia jazdę w korkach i pytanie czy to stukanie przy każdej zmianie biegu mogło uszkodzić przeguby i jak to rozpoznać. A druga sprawa o której już pisałem to jak je wyciągnąć ze skrzyni.
Załączam manuala
dariuszs860 |
#361939 Wysłany:
04 Maj 2010, 20:22; Temat postu: |
Imię: Dariusz
A wiec tak, Mysle ze powinienes wyjac ze starej skrzynki i sprawdzic stan wielowypustu na koncu przegubu wchodzacego do skrzynki zyli wewnętrznego oczywiscie wizualnie bo inaczej nie ma jak. Jak wczesniej pisałes przy skręcaniu nic nie trzeszczy to moze tylko w rekach poprzekrecac tymi przegubami czy tam nic sie nie zacina bo inny sposób to jaki?? A po 3 to zostaja jeszcze te Gumowe osłony przegubów, jezeli nie są popękane i opaski dobrze trzymaja to powinno byc wszystko ok:)
juma |
#361983 Wysłany:
04 Maj 2010, 21:46; Temat postu: |
A co z ich wyciągnięciem ? Mają jakieś zabezpieczenie ??
dariuszs860 |
#361992 Wysłany:
04 Maj 2010, 21:51; Temat postu: |
Imię: Dariusz
Z tego co pamietam to je sie wybija ze skrzyki ( chodzi mi o całe półosie) One maja chba taki cienki pierscien zabezpieczajacy, ale powinna wyjsc dozc łatwo. Niech ktos potwierdzi bo na 100% niejestem pewien,
juma |
#361993 Wysłany:
04 Maj 2010, 21:53; Temat postu: |
I jeszcze jedna sprawa to olej w skrzyni , nie dawno wymieniałem na syntetyk bo tylko taki mieli i nie źle zabuliłem i nie wiem czy mogę go użyć do nowej uzupełniając mineralnym bo taki mam czy trzeba wymienić na całkiem nowy minerał ( zalecany 80W GL4 ).
nickoo |
#361997 Wysłany:
04 Maj 2010, 21:56; Temat postu: |
dariuszs860 |
#361998 Wysłany:
04 Maj 2010, 21:58; Temat postu: |
Imię: Dariusz
Po wyciagnieciu polosi niewazne czy na podnosniku czy jak bedziesz mial ja na ziemi to i tak oliwa pocieknie. Ja bym proponował niemieszac olei przekładniowych . Moze zalej ten zalecany:)
[ Dodano: 04 Maj 2010 20:58 ] Mozna juz wymienić przy okazji jak skrzynia bedzie wyciagnieta
juma |
#362001 Wysłany:
04 Maj 2010, 22:14; Temat postu: |
nickoo napisał(a): oleju w skrzyni sie nie wymienia tylko uzupełnia brak Smile Z tego co czytałem to sprawdza się poziom co 45000 a wymienia co 120000 w końcu każdy olej ulega przerobowi i starzeniu się. [ Dodano: 04 Maj 2010 21:14 ]Cytuj: Po wyciagnieciu polosi niewazne czy na podnosniku czy jak bedziesz mial ja na ziemi to i tak oliwa pocieknie. Ja bym proponował niemieszac olei przekładniowych . Moze zalej ten zalecany:)
I tak zrobię bo jeszcze mi się jakiś kisiel w skrzyni zrobi czy coś i będzie kolejny problem dzięki za pomoc.
dariuszs860 |
#362014 Wysłany:
04 Maj 2010, 22:22; Temat postu: |
Imię: Dariusz
ok, odezwij sie po naprawie:)
AndyPol |
#362016 Wysłany:
04 Maj 2010, 22:24; Temat postu: |
Imię: Andy
Ja w swoich Fiatach wymieniam olej w skrzyni biegów co 6 lat ( lub co 120tys. km) jak pisze książka. Przy wymianie oleju, co roku kontroluję też poziom oleju. Jak Masz tam wycieki na uszczelnieniach to polecam o tym pamiętać. Jakiś czas temu wymieniałem olej u znajomego i po spuszczeniu starego uzbierało się coś koło niecałego litra. Olej był od nowości czyli 12 lat. Masakra.
[ 15 posty(ów) ] |
