Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:45
[ 7 posty(ów) ] |
RAFI86 |
#126658 Wysłany:
19 Maj 2008, 11:58; Temat postu: Nagrzewnica |
Miejscowość: mazowsze:) Rejestracja: 10 Mar 2008, Posty: 553
Mam taki problem, posiadam ubytek płynu chłodniczego.
W samochodzie nie śmierdzi, dywaniki nie są mokre, ale gdy dam nagrzewanie auta na ciepłe to szyby są momentalnie zaparowane i gdy próbuje je przetrzeć irchą to się mażą.
Wiem żę to nagrzewnica ale moje pytanie jest takie czy może ktoś z Was ma patent jak ją naprawić żeby nierozkrecać połowy samochodu?
Gdzieś widziałem taki produkt który się wlewa do nagrzewnicy i zalepia dziury, co Wy na to?
majjjj |
#126666 Wysłany:
19 Maj 2008, 12:17; Temat postu: |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 04 Maj 2008, Posty: 43
skąd wiesz ze to nagrzewnica? masz lpg? wymyj dokladnie szyby preparatem do szyb i wytrzyj do sucha... dolewałes tego płynu idalej ubywa?
RAFI86 |
#126670 Wysłany:
19 Maj 2008, 12:29; Temat postu: |
LPG nieposiadam. Płyn dolewałem kilkukrotnie i ciągle go ubywa.......
Domyślam się że to nagrzewnica puściła dlatego że jak nastawie na chłodne powietrze i nagrzewnica jest zamknięta to jest dobrze...
A jak nastawie na ciepłe powietrze to szyby momentalnie są zaparowane...
I to tak że się mażą..... podejrzewam że gdzieś jest wyciek w nagrzewnicy i puszcza płyn na szybe.....
majjjj |
#126672 Wysłany:
19 Maj 2008, 12:36; Temat postu: |
RAFI86 |
#126683 Wysłany:
19 Maj 2008, 13:04; Temat postu: |
Może ktoś zna dobry środek do zalepienia nagrzewnicy? Może ktoś z Was to już robił? Jesli tak to czekam na jakieś podpowiedzi.
kromenas |
#127733 Wysłany:
22 Maj 2008, 00:45; Temat postu: |
miałem dokładnie takie same objawy ak kolega : parowanie na cieplym nawiewie, mazanie szyb przy wycieraniu jakby były tluste. Kupiłem nagrzewnice i mialem ja zmieniać ale mechanik wsypał mi jakiegoś proszku do uszczelniania chyba chlodnic i pomogło. Juz nie paruje i na razie cieszę się ogrzewaniem w aucie tylko nie wiem jak dkugo to bedzie działać. Może warto spróbować - wydatek 5-10 zł za proszek a nie jak za nagrzewnice z wymiana ze 300 złotych najmniej. [ Dodano: 22 Maj 2008 00:37 ]Dodaje link do spisu uszczelniaczy do chłodnic które stosuia do uszczelniania nagrzewnic - najtańsz 2,99zł. Myśle że mozna cos podobnego kupić u siebie w sklepie motoryzacyjnym.
http://www.autokosmetyki.pl/,c49.html
Napisz co zrobiłes z uszczelnieniem. Jak zastosowałes jakis preparat to napisz czy zadziałał. [ Dodano: 22 Maj 2008 00:45 ]Są tez inne preparaty wystarczy wpisac w google:
środek do uszczelniania chłodnic
RAFI86 |
#128291 Wysłany:
23 Maj 2008, 21:56; Temat postu: |
kromenas dzieki kolego serdecznie za link.  niedugo tez cos bede musial wlac...... [ Dodano: 23 Maj 2008 20:56 ]Widziałem w norauto talkie za 10pln..... sprzedawca mówił że dobre......
Po weekendzie coś wleje i dam znać.......
[ 7 posty(ów) ] |
