Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:27
 Post #125352 Wysłany: 14 Maj 2008, 21:50;
 Temat postu: Silnik krokowy
Witam dzisiaj byłem na diagnostyce komputera i wszyło że jedna cewka jest zepsuta no ale silnik pali itp. tylko marchewa się paliła co jakiś czas więc wymieniłem tą cewkę i nadal się pali teraz to po odpaleniu chodzi nic się nie zapala dodam gazu puszczam pedał i obroty spadaj poniżej 500rpm ,podnoszą i po chwili się zapala(Marchewa) i tak pali się dopóki nie zgaszę silnika. Było za późno żeby na komputer podjechać więc wziąłem i odłączyłem ta wtyczkę co się wpina do silnika krokowego i odpalił i normalnie chodził ale jak wykonałem czynności tak jak wyżej to znów zapała się ta kontrolka. Teraz mam pytanie czy samochód nie powinien zgasnąć jak odłączę ta wtyczkę bo przecież nie ma prądu silnik krokowy i czy ktoś wie od czego zapala się ta kontrolka.
Z góry dziękuję i pozdrawiam
 Post #125355 Wysłany: 14 Maj 2008, 22:12;
Miejscowość: KROSNO
Silnik nie powinien zgasnac jak odepniesz wtyczne od krokowca. Bedzie tylko sie zachowywal jak bys ciagle dodawal gaz i puszczal. Obroty beda wachaly sie w granicach od 1tys do 3.5 tys.
Podłacz wszytko tak jak jest i podjedz pod podpiecie kompa. Najlepiej do Fiata. Zapłasczisz okolo 70 zl i bedziesz wiedzial wszystko.
Jesli bedzie taka mozliwosc wejdz na warsztat i powiedz mechanikowi by posprawdzal czas otwarcia wtryskiwaczy, temperature silnika, sonde lambda.
Wkoncy płacisz za to.
Punto 1.2 75 KM ELX 96r. do szkoły.
Audi A6 1.8 T 98r. w weekend.
 Post #125369 Wysłany: 14 Maj 2008, 22:29;
Miejscowość: Siedlce
To ja mam pytanie takie trochę poboczne do tego co napisałeś Pazi. Chodzi mi o to że napisałeś że obroty będą wahały się w granicach od 1tyś do 3,5tyś. U mnie wahały się po odpięciu silniczka w zakresie 1tyś-1,5tyś. Co mogę mieć nie tak? Nie neguję tego co mówisz, bo nawet w euroscanie jest taka opcja, gdzie wykonuje jakiś tam test i obroty powinny się wahać o 1tyś do 3,5tyś, a u mnie tak jak wspomniałem od 1tyś do 1,5tyś.
Punto I 55KM + GAZ 97r.
 Post #125374 Wysłany: 14 Maj 2008, 22:34;
Miejscowość: KROSNO
Nie wiem dlaczego moze powod jest Twoj silnik jest 1.1 SPi a nie 1.2 MPi.
Nie dopowiem na to pytanie.
 Post #125582 Wysłany: 15 Maj 2008, 20:40;
Miejscowość: sosnowiec
ODŁONCZ KLEMY NA POŁ GODZ I ZOBACZ CO SIE BEDZIE DZIAŁO
 Post #125892 Wysłany: 16 Maj 2008, 17:35;
Nie chce tworzyć nowgo tematu ale byłem na komputrze drugi raz po wymianie 1 cewki. Komputer wykazał ze posuta jest cewka grupa B a w cześniej wyswietlał ze posuta jest cewka grupa A. Teraz pytanie czy nowa cewka magnetti marelli mogła popsuć 3 letnia cewke też tego producenta która była sprawna. Miał ktoś taki problem ?
Z góry dziękuje i pozdrawiam.
 Post #126059 Wysłany: 17 Maj 2008, 02:22;
Imię: BobMF
założę się, że oprócz rozkodowanego radia nic więcej się nie stanie - i nie krzycz :!:
domino.sklep.pl
