Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:06
 Post #128153 Wysłany: 23 Maj 2008, 17:20;
 Temat postu: Problem z paliwem
Miejscowość: Radomsko
Witam.
Mam taki problem: jak mam mało paliwa tzn jakiś czas temu jak zapalała się kontrolka od rezerwy to już za długo nie mogłem pojeździć ponieważ samochód gasł i musiałem zatankować, dzisiaj kontrolka od rezerwy zaczeła migać i "brakło" paliwa musiałem dotankować chwilę go pomęczyć i dopiero odpalił. Wygląda to tak że jak jest za mało paliwa to pompka nie chce go zaciągać. W czym może być problem?
Jest:
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 2006 r
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2003 r
Był:
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2001 r
Fiat Punto mk I 1.1 1999 r
 Post #128181 Wysłany: 23 Maj 2008, 18:09;
W baku masz pompkę paliwa, wszystkiego nigdy nie wybierze, zawsze coś zostanie.. Woda w paliwie jest na dole baka.. Gdy mało paliwa, czyt rezerwa..to duża szansa, że większość to woda..
Ja mam Punto2, ale ogólnie mamy tak samo rozwiązany Bak..
Jak podniesiesz tylne siedzenie, zobaczysz plastik, 3 śrubki, po odkręceniu widać Nakrętkę dużą plastikową to odkręcasz, spuszczasz na maxa szlauchem, a później pucu pucu czystą szmatką, w tym i paprochy powyciągasz.
Ja jutro może to zrobię w swoim Kropku, bo wiem, że mam złe paliwo w baku, tak powiedzieli w ASO, żebym wyczyścił.
Tylko ta Nakrętka Duża, ciężko się odkręca, ciężkie podejście, probowałem, ale nie dałem rady... Jutro pojadę na przegląd, plus regulowanie luzu zaworów, to poproszę by mi ją choć poluzowali, a resztę sam już zrobię
:P
Dodatkowo jak mało paliwa lub brak, to można zatrzeć pompę, także nie można jeździć gdy pali się rezerwa, a już na pewno aż do tego stopnia, że zgaśnie bo pusto...
Jak się z tym uporam, to napiszę co i jak :)
Ogólnie u mnie jest Ok, ale chcem to wyczyścić i zlać wodę.. w Poprzednim samochodzie zlałem 3,5 litra Wody !!!!!!
A kropa tankuje wyłącznie na SHellu, ale poprzedni właściciel "Stołował się" na wiejskich stacjach....
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #128403 Wysłany: 24 Maj 2008, 01:13;
Nigdy nie wierz dokładnie wskazaniom paliwa zwłaszcza w Fiacie. Jak moja lepsza połowa odbierze auto z serwisu (czwarty raz ta sama usterka związana z wskazywaniem paliwa) to opiszę jak to wygląda w przypadku nowych Fiatów.
W moim kropku po wymianie pompy paliwa rezerwa zapala się dopiero jak wskazówka pokaże zero i już kilka razy zabrakło mi paliwa w trakcie jazdy.
 Post #128443 Wysłany: 24 Maj 2008, 10:31;
Miejscowość: KROSNO
Ja do odkrecania nakretni od pompy wzialem stara piaste wlozylem 4 śruby i poszlo bez problemu.
Punto 1.2 75 KM ELX 96r. do szkoły.
Audi A6 1.8 T 98r. w weekend.
 Post #129703 Wysłany: 27 Maj 2008, 22:23;
No więc chyba będe musial spuścić to paliwo bo pewnie jest tam trochę wody (zimą miałem problemy z zamarzaniem i dolewałem denaturatu).
Tylko teraz jak to spuścić? Adas jak ty to spuszczałeś?
Próbowałem dzisiaj odkręcić tą nakretkę od pompy i mi się udało ręką bez problemu. Tylko teraz się zastanawiam czy jak odepnę te wężyki od pompy to czy nie poleje mi się tam paliwo?
Jest:
Był:
 Post #129748 Wysłany: 28 Maj 2008, 08:26;
Miejscowość: KROSNO
Odkrecic wlel paliwa by wyrownac cisnienie. Odpiac wtyczke od zasilana pompy. Zapalic auto do zgasniecia.
Odpiac wezyki bardzo uwaznie bo krućce lubia sie łamac.
 Post #130560 Wysłany: 30 Maj 2008, 20:07;
Proponuje, wyjęcie pompy i wyczyszczenie baku:)
http://fiatpunto.com.pl/topic8263.html
by Me:)
topic1438.html
 Post #130632 Wysłany: 30 Maj 2008, 23:01;
dzięki Adas za ten opisik, napewno się przyda. Jak tylko będę miał sesje z głowy i trochę więcej czasu to wezmę się za czyszczenie baku.
Jest:
Był:
